5287 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Pour les utilisateur de diNovo
n°37300
JF
Posté le 02-01-2004 à 21:32:15  profilanswer
Je possède un ordinateur portable et je m?intéresse de près à l?ensemble clavier/souris Lotitech diNovo ?
J?ai une petite question pour les utilisateurs de cet ensemble :
 La base de la NX900 possède une alimentation sur secteur, mais si cette prise n?est pas branchée peut-on encore utiliser le clavier ?
(en gros es-ce que le hub BT est auto-alimentée par le port usb ou es-ce qu?il passe par l?alimentation secteur ? )
S?il est alimenté par usb je le commande de suite.
Avoir un portable sur baterie et pouvoir avoir un clavier tout confort sans fil pour gêner ? le bonheur :-)
n°37302
Dantrax
Posté le 02-01-2004 à 21:49:23  profilanswer
je comprends pas ton probleme
en admettant que logitech, dans sa grande manificence ait pris la peine de faire une alimentation double, et ce marlgres la presence d'un alimentaion secteur ....
quelle en serait l'utiilté ?
parce que a par faire le malin avec ton portable chounette ca va te creer + de probleme qu'autre chose
-ton mulo tu vas le charger comment ???
-si c pour partir en deplacement quel est l'interet de te trimbaler clavier, mulo, et socle en plus de ton portable ???
-le hub bt pompe du jus... et ton autonomie de portable va s'en retrouver reduite dans les meme proportions
-le portable assurant seul l'alimentation du hub bt risque de poser des pbs de connexion du clavier/souris, si le port usb ne fournit pas assez de jus, ou lorsque les batteries seront faibles
Message édité par Dantrax le 02-01-2004 à 21:53:23
n°37308
JF
Posté le 02-01-2004 à 22:29:27  profilanswer
Il ne s'agit en aucun cas d'un problème ...
L'utilité d'une bouble alimentation serai surtout d'éviter d'acheter une carte pcmcia BT pour les déplacements ... ce qui représente une petite économie d'argent (ce qui compte quand on claque 230 ? dans un clavier).
Ensuite les claviers de portables sont bien sympas mais faut pas trop être bourin avec (d'ou l'interet d'un autre clavier ...).
Or les claviers "traditionnels" sont super gros alors que celui du diNovo est tout petit... tan qu'a acheter un clavier autant qu'il soit possible de l'enmener avec soi et de l'utiliser partout sans forcément de prise secteur à disposition.
L'idéal serait un clavier come selui du diNovo sans la souris, sans le médiapad et avec un cable usb ...
Mais bon ma question s'adresse surtout aux utilisateurs de diNovo , c'est pas mal de curiosité ...
n°37494
Dantrax
Posté le 03-01-2004 à 20:12:19  profilanswer
ok cai bcp plusclair comme ca ;)
je peux pas te repondre pour le hub bt de la mx900,cela m'interesse egalement
mais si c juste le clavier ki t'interesse, il existe des clavier "slim", d'ailleur ya un topic sur un nouveau clavier logitech ultraflatx ou kkchose dans le genre...
regarde le, peut etre que cela peut te convenir si tu as peur de claquer 230 roros
Message édité par Dantrax le 03-01-2004 à 20:42:16
n°37540
Posté le 03-01-2004 à 21:35:15  answer
Le clavier BT fonctionne aussi avec n'importe quelle hub BT autrement dit une petite et discrètre clès USB BT suffit. Autrement dit plus besoin de transporter l'énorme socle souris/hub Bt.
n°37888
Dantrax
Posté le 05-01-2004 à 12:22:00  profilanswer
justement il veut eviter l'achat d'un clef si il achete l'ensemble dinovo
n°38145
ouf
Posté le 06-01-2004 à 10:38:30  profilanswer
http://www.surcouf.com/default.asp [...] it=9536305
n°38184
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 06-01-2004 à 13:01:10  profilanswer
euh si je me trompe pas la prise du hub sert juste a recharger la souris.
V faire le test de debrancher la prise voir ^^
bon bah voila ca marche toujours la prise sert juste a la charge de la souris
Nothing to Say
n°40498
sebounet
Posté le 14-01-2004 à 20:24:55  profilanswer
en tout cas sur le desktop mx, l'alimentation sert juste a recharger la souris.
Bon puisque j ai le clavier j vais en profiter pour tester de débrancher le cable d'alim.
bon et bien j ai débranché le cable d'alim supp. et le clavier + souris + media pad fonctionne encore donc le hub bt fonctionne nickel. Le connecteur sert juste a recharger la souris (si alim débranché, impossible de recharger).
Au passage, ca peut etre important, ya pas de message d erreur a la con ou autre quand on débranche l'alim supplémentaire.
n°40682
CMS slave
Posté le 15-01-2004 à 16:47:20  profilanswer
JF, tu peux y aller. Tu peux même utiliser des batteries type duracell normales (mais attention, la mx900 suce pas aml, donc cela revient cher), ou d'autres batteries rechargeables que tu recharges aveec un chargeur séparé si jamais. perso, je conserverais le hub de logitech, ne serait-ce que pour des questions d'emmerdes avec BT...
  Clavier / Souris
Logitech Dinovo Clavier Souris BluetoothTopic Logitech Dinovo
Logitech diNovo et jeu ?
Plus de sujets relatifs à : Pour les utilisateur de diNovo
