3463 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Est il possible de mettre 3 claviers et 3 souris sur le meme pc?
n°92192
damixx
Posté le 29-09-2004 à 19:19:49  profilanswer
Je m'explque, je voudrais pouvoir acceder a mon PC central qui se trouve au sous sol chez moi, je vais prendre un split ecran et mettre aini 1 ecran dans ma chambre et 1 dans le salon (en plus de celui qui est sur le pc en bas).
Je voudrais pouvoir acceder a ce pc de toutes les pieces (je suis tout seul, donc pas simultanement), car ce pc me gere de la domotique, telechargements, video... bref c un peu mon server central...
Est-ce possible facilement?
n°92248
CMS slave
Posté le 29-09-2004 à 22:01:41  profilanswer
waow, déjà, mettre des écrans aussi loin de l'UC, chapeau!
a priori, si tu as assez de ports sur ton PC, je dirais oui, mais franchement, ça me paraît lourd à gérer pour un seul PC...
n°92279
damixx
Posté le 30-09-2004 à 00:33:26  profilanswer
bah l'avantage c'tes que les 2 pieces sont au dessu de mon sous sol, donc j'airais a mettre au max des rallonges de 20m, et j'ai regardé il en existe jusqu'a 50m...
n°92290
HaKaN_FR
Laissez-le ramper !
Posté le 30-09-2004 à 04:35:11  profilanswer
bah moi j'ai 2 claviers, 2 souris, ca me gene pas et ca marche sans probleme, donc je vois pas pourquoi ca maercherais pas avec 3 ;)
Feedback | Rock Band | Gears of War 4 | GT : HaKaN01 // [TR] #Team Rampant
n°92312
poivre-sel
Posté le 30-09-2004 à 10:48:32  profilanswer
sinon pour éviter les cables tu as le bluetooth mais au niveau distance je pense que ce sera juste.
Et le prix aussi.....aie aie aie
n°92339
CMS slave
Posté le 30-09-2004 à 12:36:36  profilanswer
20 m de rallonges, elles comprennent des amplificateuirs de signal, j'imagine?
n°92340
damixx
Posté le 30-09-2004 à 12:46:39  profilanswer
yep un splitter/booster , par contre je sais pas combien je peux mettre en rallonge pour les souris et clavier...
n°92540
CMS slave
Posté le 01-10-2004 à 00:55:46  profilanswer
bah, avec un amplificateur, en principe, ça ne pose pas de problème - si le signal est amplifié, tout doit passer, non?
n°92549
philmi
Posté le 01-10-2004 à 07:15:10  profilanswer
3 pc en réseau avec du pc anywhere si tu y tiens...
Ou encore 1 serveur et 1 portable wifi que tu peux même emporter en déplacement ou au petit coin !
Ben oui, cela m'arrive de faire mes mails aux toilettes ! Voire même au café en bas de chez moi (je profite du beau temps tranquilou comme ça).
Un tien vaut mieux que deux tu ne l'as pas.
n°92564
damixx
Posté le 01-10-2004 à 08:57:07  profilanswer
le coup du portable on en a deja parlé au dessus, je doute que ce soit avec pc anywhere ou le remote desktop de windows que ce soit sufisamment fluide pour pouvoir regarder par exemple une chaine de tv en remote via la carte tv du "server" qui va gerer ainsi, enregistrement, time shiffing...
n°92566
cairve
Papa^3
Posté le 01-10-2004 à 08:58:34  profilanswer
utilise VLC, je crois qu'il doit savoir gerer les flux en streaming
Message édité par cairve le 01-10-2004 à 09:02:16
Samsung 75NU8005, Nvidia Shield TV 2017, HC Marantz NR1608, box THD 4K de SFR
n°92614
damixx
Posté le 01-10-2004 à 12:37:58  profilanswer
VLC?
n°92651
theBride
Overdrive'd
Posté le 01-10-2004 à 15:24:52  profilanswer
Video for lan, tres pratique, tres bien pensé, gratuit :)
http://www.videolan.org/
n°92719
philmi
Posté le 01-10-2004 à 19:54:51  profilanswer
Sympa le logiciel.
Voilà un truc qui va sauver les plancher du grignotage à la perceuse de moult chaumières !
  Clavier / Souris
souris impossible de selectionner 1 seul iconeun support pour ecran LCD (pour le mettre en mode portrait facilement)
Mise en veille souris optiquemeilleure souris ds mon cas???
pb affichage avec clavier souris sans filsouris gaucher-droitier
Changement LCD PC portable : dalle type et resol differente possible ?Voilà une souris qui porte loin.... votre avis???
Problème roulette souris logitechSouris MX 510
Plus de sujets relatifs à : Est il possible de mettre 3 claviers et 3 souris sur le meme pc?
