3293 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  plantage de la souris
n°77837
scvince
Posté le 27-07-2004 à 22:54:09  profilanswer
Bonjour, le probleme est le suivant je suis passer en serial ata et depuis j'ai la souris qui plante elle ne bouge plus sur l'ecran mais continue a etre active en arriere plan. en parametran pour qu'elle soit detecté en appuiyant sur la touche "CTRL", la place est bien indiqué. cela ce produit avec une souris microsoft intellimouse optical, et cela ce produit aussi bien en ps2 qu'en usb.
merci pour vos reponses ou vos idees pour resoudre ce probleme.
n°77857
CMS slave
Posté le 28-07-2004 à 02:20:29  profilanswer
si je te comprends bien, tu as ghosté ton HD PATA sur un modèle SATA, c'est juste?
As-tu changé autre chose sur ta machine (nouvelle CM) ou tes ports SATA étaient dj dispos sur ta CM?
En attendant, tu peux toujours essayer la chose suivante: désinstalle tes drivers, reboote et réinstalle-les. On verra si ça résoud ton prob. Au fait, ça fonctionne en mode sans échec?
n°77910
scvince
Posté le 28-07-2004 à 10:26:05  profilanswer
J'ai bien changé de carte mere pour un modele avec prise en charge SATA et un nouveau hd SATA et un athlon xp 2700+
Tous est neuf
je vais voir en desinstallant le driver et voir en mode sans echec car jamais encore essayé
n°77919
CMS slave
Posté le 28-07-2004 à 11:09:52  profilanswer
question suivante: as-tu réinstallé Windows XP à neuf ou installé un ghost de ton ancien HD?
SI tu as utilisé un ghost, il se peut que la différence de chipset (j'imagine que c'est le cas) puisse poser des problèmes. Là, je pense que le plus efficace est de réinstaller Windows (format/réinstall), après avoir sauvegardé tes données.
Si c'est une nouvelle installation, vérifie bien que tu as installé tous les patches pour ta CM (cf le site du fabricant), ainsi que ceux de Windows Update (il y en a un spécifique aux ports USB). Ca pourrait résoudre ton prob...
n°78083
scvince
Posté le 28-07-2004 à 21:55:23  profilanswer
j'ai fait une nouvelle installation de xp, windows update a ete fait les patches de la CM aussi.
toujour le probleme et memes en mode sans echec j'ai ce probleme.
n°78319
CMS slave
Posté le 29-07-2004 à 20:21:23  profilanswer
à mon avis, ça fait triop longtemps que tu n'es pas allé à la messe et Dieu te punit, petit mécréant.
Bon, si ça marche normalement avec une autre souris (as-tu déjà testé?), c'est sans-doute que ta souris est en train de rendre l'âme. Sinon, vérifie si tu n'as pas de conflits au niveau des IRQ ou autres. Et si riend e cela ne doinne de résultat, je serais presque pour un backup, une réinstallation complète et un test avant mise à jour, puis mise à jour étape par étape.
NB: si ton controlleur SATA n'est pas intégré au chipset, tu risques de devoir installé le pilote depuis une disquette au moment où l'install de WIndows commence (sur l'écran DOS, quand tous les fichiers nécessaires sont copiés sur ton dur, un petit message apparaît "appuyez sur F6 si vous utilisez un controlleur RAID ou SCSI" -> suis les instructions avec ton pilote SAAT fin prêt sur une disquette. mais je serais surpris que cela pose ce genre de prob. D'habitude, l'install plante ou le boot n'est pas possible.
n°78564
scvince
Posté le 31-07-2004 à 00:22:56  profilanswer
tu as tous a fait raison pour la messe, il doit m'en vouloir. :pt1cable:  ;)
avec une autre souris je n'est pas essaiyé, au niveau des IRQ pas de probleme de conflit.
pour la reinstallation je l'ai deja faites 2 fois avec la disquette en appuyant bien au demarrage de l'instal de xp sur "F6". disquette fournie
je te remercie de ton aide, memes si le probleme persiste car 2 tetes valent mieux qu'1.
n°78912
scvince
Posté le 02-08-2004 à 16:04:59  profilanswer
j'ai essayer avec une nouvelle souris, et c'est idem aussi bien en ps2 qu'en usb. cela commence bien a me  :fou:  :pt1cable:  :??:  :cry:
n°79143
CMS slave
Posté le 03-08-2004 à 19:19:26  profilanswer
prob de CM??? si c'est SW, ç apeut pt-être se mettre à jour sur le site du fab, sinon, SAV?
n°79390
scvince
Posté le 05-08-2004 à 10:46:42  profilanswer
Je vais y refaire un tour pour voir sur le site de la carte mere, sinon je pense que le SAV va s'imposer comme tu me le conseil aussi.
  Clavier / Souris
souris optique sans fil pas chèrePb de souris !!! S.V.P aidez moi !!!
FPS : Souris vibrante ou retour de force ?souris microsoft
Pb avec KVM = pas de clavier ni souris ?[connection+identification] PS/2-->USB pour souris
Compatibilité entre souris logitech MX700 et clavier cordless opticalvous en pensez quoi de cette souris ?
Question a propos de la souris logictech MX 700probleme molette souris
Plus de sujets relatifs à : plantage de la souris
