3488 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
   Haut-parleurs muets
Haut-parleurs muets
n°574532
PAINPERDU
Posté le 19-10-2009 à 13:46:15  profilanswer
 Depuis le changement de mon clavier par un clavier microsoft comfort kurve Keyboard 2000v1.0 les hauts-parleurs sont muets.Or quand je clique sur le haut-parleur dans la barre de tâches le curseur est au maximum de la puissance. Les touches + et - (moins) sont inactives. Par contre lorsque j'appuie sur la touche centrale  qui ouvre ou ferme totalement le son il y a une réaction puisque le curseur " son " de la page qui est à l'écran précise muet ou son. Dans la fenêtre " gestionnaire de périphériques ". Quand j'ouvre le menu déroulant de la ligne " contrôleur audio " il y a une ligne " Realtek AC'97 Audio. la fenêtre " propriétés" de ce pilote précise :  " ce périphérique fonctionne normalement." Au vu de ces précisions avez-vous une solution pour rendre les haut-parleurs un peu plus bavards. D'avance, merci..
n°574555
fig4
saucisson corse
Posté le 19-10-2009 à 16:09:28  profilanswer
branche les ^^
n°574586
PAINPERDU
Posté le 19-10-2009 à 18:38:07  profilanswer
Bonsoir,
    si fig4 peut m'expliquer je n'ai pas compris sa "solution"  branche les ^^. Merci pour une autre explication. A toutes fins utiles les haut-parleurs sont intégrés dans  l'écran.
n°574613
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-10-2009 à 21:37:33  profilanswer
les hauts parleurs ca sort pas du son par miracle ... faut mettre un cable entre les HP et la carte son
et a tous les coups tu a zappé ce petit detail ...
tu a combien cable sous ton ecrans ?? 2 ou 3 ??
n°574659
PAINPERDU
Posté le 20-10-2009 à 09:59:59  profilanswer
    le branchement qui fonctionnait avant l'anomalie est toujours le même et je ne l'ai pas manipulé ou modifié. Pour les cables Il y en a trois. UN, plus gros que les autres avec une prise particulière (genre péritel) et deux autres cables l'un pour l'alimentation électrique et l'autre avec une prise " jack ". Ces trois cables sont bien branchés. As-tu une autre solution ?  D'avance, merci.
n°574666
fig4
saucisson corse
Posté le 20-10-2009 à 10:36:33  profilanswer
as tu installé des "drivers" avec ton nouveau clavier? utilisé un cd rom avec les drivers dedans?
n°574668
PAINPERDU
Posté le 20-10-2009 à 10:41:02  profilanswer
   J'ai remplacé le clavier défectueux par un clavier neuf identique au précédent. En outre j'ai téléchargé realtek ACUDeN OUTRE J4AI T2L2CHARG2
n°574670
PAINPERDU
Posté le 20-10-2009 à 10:45:12  profilanswer
Le message précédent est parti en raison d'une mauvaise manip. Je précise donc que j'ai téléchargé Realtek AC'97 AUDIO et dans la fenêtre gestionnaire des périph les propriétés de Realtek ne décelent aun conflit et précisent que  Realtek fonctionne correctement. Le mystère demeure. As-tu une autre solution ?
n°574672
fig4
saucisson corse
Posté le 20-10-2009 à 11:02:52  profilanswer
non mais je comprend pas, tu as ce probleme depuis que tu as installé le clavier, ou realtek ? ou les 2?
n°574707
PAINPERDU
Posté le 20-10-2009 à 13:09:33  profilanswer
Rebonjour,
     C'est depuis que j'ai changé de clavier. J'ai téléchargé REALTEK pour mettre à jour les pilotes et aussi, dans l'espoir, que ce téléchargement résoudrait cette anomalie. Donc c'est uniquement le changement de clavier qui a provoqué ce dysfonctionnement.
n°574712
fig4
saucisson corse
Posté le 20-10-2009 à 13:43:16  profilanswer
remet ton ancien clavier pour voir et dis nous si cest bon.
n°574754
PAINPERDU
Posté le 20-10-2009 à 18:58:56  profilanswer
Bonsoir,
    j'ai rencontré cette difficulté  il y a un an quand j'ai changé le clavier. N'étant pas trop gêné par le manque de son je n'ai pas(trop) cherché à y remédier. Ce clavier a rendu l'âme, j'ai acheté le même, qui est fourni sans aucun pilote, et j'ai toujours le même problème. De temps à autre je souhaiterai avoir le son et pour cette raison j'essaie de trouver la solution. Est-ce que cela peut faire avancer ?
  Clavier / Souris
   Haut-parleurs muets
Haut-parleurs externes sur netbook : comment avoir du son ?Quelle souris haut de gamme choisir?
touches clavier pour haut-parleur en grève ou contrariéesHaut parleurs inversé sur écran
probleme haut parleurClavier : probl-ème avec touche du haut ²& -----> =_
Choix écran haut de gamme -iiyama prolite E2403ws Haut-Parleurs
Plus de sujets relatifs à : Haut-parleurs muets
