4657 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Gros problème de clavier (de temps en temps il ne marche plus :o)
n°89052
FredProg
Posté le 16-09-2004 à 12:47:19  profilanswer
Alors voila j'ai un ensemble clavier souris microsoft wireless desktop v2.
Je l'ai installé sans aucun problème et il a fonctionné après plusieurs redémarrages, le problème c'est que de temps en temps le clavier ne fonctionne plus !
Alors ce que je fait (c'est la seule méthode qui marche) je débranche la base sans fil, je la rebranche, et là je réinialise la fréquence  clavier en appuyant sur le bouton spécifique la base puis du clavier. > et là comme par magie ça fonctionne pour quelques redémarrages dans la même journée
J'ai bien sûr mis à jour les driver du clavier avec la dernière version dispo, j'ai même tout enlevé et remplacé par un clavier et une souris classique avant pour bien faire le ménage.
Pour donner plus d'infos sur l'état du clavier quand il ne fonctionne plus je dois préciser qu'il est impossible de réinitialiser la fréquence pour celui ci si je ne débranche pas puis rebranche la base (la base clignote mais le fait d'appuyer sur le bouton du clavier ne change rien ça ne s'arrête pas).
Et la souris n'a aucun problème quand le clavier ne marche pas elle marche parfaitement :pt1cable:
Et donc même si je redémarre le clavier ne marche plus rien à faire.
Etant donné que ce n'est pas mon pc et que je l'ai monté pour quelqu'un je dois trouver une solution, alors si vous avez une idée  :sweat:
Message édité par FredProg le 16-09-2004 à 12:50:32
n°89067
FredProg
Posté le 16-09-2004 à 13:51:47  profilanswer
C'est assez urgent le proprio de la machine n'est pas très doué et je peux difficilement lui demander de faire ça à chaque fois  :sweat:
Message édité par FredProg le 16-09-2004 à 13:52:05
n°89148
zwaq
Posté le 16-09-2004 à 19:50:33  profilanswer
j'ai le meme clavier et la meme carte mere que toi.
j'avoue que cet ensemble sans fil n'est pas terrible.
en branchant la souris sur le port USB, le mouvement n'est plus du tout fluide, le pointeur avance par sacade.
je suis donc obligé de la mettre sur le port PS2.
Quant au clavier, la liaison sans fil n'est pas fiable : régulièrement, je perds des lettres pendant la frappe, c'est tres desagreable, il faut toujours se relire attentivement.
n°89151
FredProg
Posté le 16-09-2004 à 19:58:20  profilanswer
c'est bizarre cependant parce quand il marche je n'ai pas noté de problème
il marche toujours chez toi ? Tu ne dois jamais le débrancher et rebrancher pour que ça remarche ?
ce n'est pas mon pc je ne peux pas le laisser comme ça personne n'a de solution pour au moins ne pas perdre la liaison ?
n°89158
zwaq
Posté le 16-09-2004 à 20:13:17  profilanswer
Non, je n'ai jamais de perte de connexion entre le clavier et la base, je ne débranche jamais la base.
n°89178
FredProg
Posté le 16-09-2004 à 21:27:04  profilanswer
Tu as quelle version du bios de la carte mère ?
n°89179
FredProg
Posté le 16-09-2004 à 21:27:38  profilanswer
Tu as désactivé le démarrage par clavier/souris avec le jumper de la carte mère ou non ?
Message édité par FredProg le 16-09-2004 à 21:27:46
n°89199
zwaq
Posté le 16-09-2004 à 22:54:44  profilanswer
BIOS 1.90
Non, j'ai pas désactivé.
n°89202
FredProg
Posté le 16-09-2004 à 23:01:59  profilanswer
ok je vais essayer de mettre à jour le bios mais ça m'étonnerai :(
n°89292
p lejarre
Posté le 17-09-2004 à 14:08:35  profilanswer
FredProg a écrit :
Alors voila j'ai un ensemble clavier souris microsoft wireless desktop v2. ...
un clavier c'est 300 balles tu en prends un autre et poubelle.
en option dans un paquet et "cadeau pour le directeur technique". que ca fasse de la soufflante la dedans (niak nak nik)
n°89295
FredProg
Posté le 17-09-2004 à 14:27:11  profilanswer
:sarcastic:
n°91417
FredProg
Posté le 25-09-2004 à 16:58:00  profilanswer
:bounce:
n°91694
p lejarre
Posté le 26-09-2004 à 21:32:43  profilanswer
Je l'ai installé sans aucun problème et il a fonctionné après plusieurs redémarrages, le problème c'est que de temps en temps le clavier ne fonctionne plus ! ...
prends donc du logitech les souris et leurs claviers fonctionnent bien.
sinon examine du coté des piles, ca bouffe pechu ces machins là. le mieux c'est de prendre des chargeurs et des accus numh. chargeurs rapides bien sur et avec detection de la fin de charge. c'est le mini.
n°91880
FredProg
Posté le 28-09-2004 à 13:26:47  profilanswer
pour info j'ai résolu le pb avec un hub usb alimenté
j'évite de jeter l'argent par les fenêtres
  Clavier / Souris
probleme Laser Brother WL-660Problème de firmware upgrade sur Axis 2100
Recherche clavier USB simpleProblème photosmart
pack clavier-souris sans fil microsoft ou logitech ?[KVM] Clavier multimédia sur KVM Avocent SwitchView/Belkin Omniview ??
clavier UK vers Françaisconfigurer les touches speciales d'un clavier sans fil
parametrage de touche multimedia de clavierprobleme de bi ecran
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de clavier (de temps en temps il ne marche plus :o)
