6053 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Razer Diamondback ou Copperhead ??
n°466913
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 19-02-2008 à 12:24:48  profilanswer
Je vais changer de souris et j'hésite entre ces 2.
J'ai essayé la G5, mais c'est vraiment gros et trop lourd, j'arrive pas à m'y faire. Je trouve que la main est trop eleve, la bosse est trop grosse au niveau de la pomme. La MX518 passe encore, mais bon, esthétiquement parlant, c'est pas ca, donc en avant pour Razer, mais pas de Death Adder, c'est comme la G5, quasiment...
Ecran 20 ou 22" (17"CRT pour le moment) avec comme résolution 1280x960 ou 1600x1200. Je joue aux FPS, et plus particulierement CS 1.6, lequel aura comme reso 800x600 lol ou 1024x768, enfin je verrais ca apres =D
Pour la resolution, la DB gere 800, 1800 cpi et la CH 400,800,1600,2000. En pratique, on se sert juste de 800 cpi only non ? Vu que je suis habitué à une basse sensi (rotation du poignet de 60/70° pour faire un 180° sur CS) les 1x00 seront bien trop rapides non ?
Pour le choix du design, c'est kif-kif : Noir avec des lumieres bleus, comme le boitier :D
Pour le capteur,LED pour la DB et LASER pour la CH. J'ai lu que la CH accrochait toujours meme apres l'avoir décollé du sol et qu'il fallait la relever plus haute qu'une souris LED, Vrai/Faux ? On parle de quelle hauteur exactement, 1mm, 1cm, 2cm ? C'est du chipotage ou c'est vrai ? Est-ce que ca depend de la texture du tapis aussi ?
Pour l'ergonomie, apparrement il faut avoir les doigts d'E.T pour acceder à tous les boutons...Mais ces razers sont à la fois pour droitier et gaucher, les boutons latteraux sont donc positionnés de maniere symetrique et je comprends que ces boutons soit pas facile d'acces. Pour la bureautique, faire une petite contorsion des doigts n'a pas de "consequences", mais en plein feu de l'action!, si on pour acceder aux boutons latteraux on perd le controle de la souris, ca vaut pas le coup de les utiliser. Quels boutons sont vraiment utilisés ?? L'accessibilité des boutons entre la CH et la DB est la meme? Une est meilleure que l'autre ??
Je lu aussi qu'on ressentait une gene sous les doigts du au bords de la souris, qu'on pouvait pas poser la pomme completement sur la souris sinon on cliquait sur les boutons.., vrai/faux ??
THX !!!
Message édité par Darkness Shade le 20-02-2008 à 10:12:42
n°467161
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 20-02-2008 à 10:13:09  profilanswer
UP avec un message plus court :)
n°467255
letsyl
Posté le 20-02-2008 à 14:04:06  profilanswer
J'ai eu les 2, donc je vais te donner mes impressions.
Au niveau de la forme, c'est vraiment très subjectif, ça dépend énormément de ta façon de tenir la souris. Enfin de mon point de vue :
sur la copperhead, les boutons latéraux de gauche sont très accessibles peut être trop même, ils forcent un peu la prise en main. A droite, je ne m'en servais pas et il y a peu de risque de les actionner par erreur (même si ça m'est arrivé qq fois).
sur la diamondback les boutons latéraux sont moins accessibles mais du coup la prise en main est plus libre. Le défaut c'est que j'avais tendance à actionner les boutons latéraux de droite sans le vouloir assez fréquemment (maintenant j'ai une souris sans boutons latéraux, au moins je suis tranquile :D).
Après niveau capteur, je ne sais pas trop ce que veut dire 60/70° pour un 180, mais si ta sensi est plutôt basse, alors tu devrais éviter une souris à capteur laser. Ca va dépendre aussi de ta façon de jouer, si tu as l'habitude de déplacer très rapidement ta souris pour un 180 par exemple. Perso c'est surtout ce qui m'a découragé sur la copperhead, elle décrochait trop facilement (24 cm pour un 360°), même avec un tapis compatible laser.
Côté DPI, toujours pour une sensi moyenne ou basse, les 2 auront plus de DPI que nécessaire, surtout si tu comptes jouer en 800x600 ou en 1024x768. A ces résolutions 800 DPI seront plus que suffisants (400 DPI pourraient même aller si ta sensi est vraiment basse).
Après pour la hauteur à laquelle les souris captent... c'est un peu plus haut pour la copperhead, mais je n'ai pas trouvé ça si gênant (ça dépend du tapis aussi).
n°467266
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 20-02-2008 à 14:27:33  profilanswer
Pour le 60/70°, je veux dire que je dois faire une rotation du poignet de 60 degres vers la droite (midi-2h) pour effectuer un demi-tour complet dans CS. C'etait pour donner une idee de ma sensi.
Par contre je comprends pas ce que tu veux dire par "24cm pour 360"  et qu'elle decroche trop facilement ???
merci pour ton avis. Comme tapis tissu tu conseilles quoi ?
n°467402
letsyl
Posté le 20-02-2008 à 23:57:17  profilanswer
24cm pour un 360, c'est  le nombre de cm que parcourt la souris pour effectuer un 360 ingame.
Tu cales ton viseur sur un point précis du décors, et tu déplaces ta souris latéralement (en ligne droite) jusqu'à ce que ton viseur ait fait un tour complet et revienne sur le point du décors. Ensuite tu mesures la distance parcourue par la souris.
Quand je dis qu'elle décroche, c'est que le capteur ne parvient plus à suivre le mouvement et du coup donne un déplacement complètement faux. Avec la copperhead (et avec la plupart des souris laser), si tu déplaces ta souris trop vite, tu retrouves ton viseur pointé en l'air ou par terre (tu auras plus de détails ici  : http://www.esreality.com/?a=post&id=1265679 ).
Pour les tapis, c'est aussi une question de goût, perso j'utilise un razer mantis speed. La surface est très homogène, et est relativement lente. Si tu veux un tapis souple avec plus de glisse, tu peux regarder du côté des qpad ou de l'xtrac hybrid. Ce sont d'excellents tapis mais perso je préfère un tapis qui "accroche" un peu (avec plus de friction).
  Clavier / Souris
Razer Barracuda AC-1[Topic Unique] Razer Destructor
Logitech G11, G15 Refresh ou Razer + Microsoft Reclusa ?soucis avec razer copperhead
Probleme Razer DeathAdderPilote alternatif pour sourie Razer ? ne marche pas en plein jeu :/
Razer Tarantularazer copperhead [pb]
razer diamondback , copperhead ou mx 510 , 518 , g5 ?MX518, G5, Razer Pro, DiamondBack ou Copperhead
Plus de sujets relatifs à : Razer Diamondback ou Copperhead ??
