3375 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Désactiver accélération souris Roccat Kone Pure
n°743361
fabilout
Posté le 25-08-2013 à 15:05:48  profilanswer
Je viens de me procurer la souris Roccat Kone Pure. Outre le confort de la prise en mains et le paramétrage des touches poussé notamment grâce à la fonction easy shift + j'ai remarqué que le driver de la souris ne permet pas de désactiver l'accélération du curseur.
Je suis assez maniaque à ce niveau-là et je trouve que la moindre accélération bride les performances dans les jeux.
Est-ce que qqun d'autre est aussi maniaque que moi et a t'il réussit à trouver une solution à ce que je trouve être un gros problème ?
Merci.
n°743365
pr1me
Posté le 25-08-2013 à 15:27:44  profilanswer
La kone pure est une souris laser, donc il y aura un peu d'accel quoi qu'il arrive  [:altherac:1]
tu peut peut être échanger la souris pour la Kone Pure Optical, qui elle n'a pas d’accélération
ou peut être essaye le fix pour win7 (qui n'enleveras pas l'accel intégré a la souris)
http://donewmouseaccel.blogspot.co [...] n-fix.html
n°743366
fabilout
Posté le 25-08-2013 à 15:34:46  profilanswer
Je ne m'étais pas encore intéressé à la différence entre une souris laser et une optique jusqu’à à ajd.
J'utilise déjà le fix pour 7.
Merci bcp pour ta réponse.
n°743475
Posté le 26-08-2013 à 21:45:10  answer
Tu veut l'enlever pourquoi ca te gene en quoi l'option sensibilité dans le driver ne conviens pas ?
Franchement la pure c'est une tuerie, une machine a frag avec elle c'est place assurée dans le top 3 sur les fps je parle même pas des grenades sur les clics gauche te droit grâce a l'easyshift  :love:
Tu l'utilise sur quel tapis fabilout ?
n°743594
fabilout
Posté le 27-08-2013 à 22:47:05  profilanswer
Je ne remet pas en cause la prise en main qui est top et la fonction easy shift qui apporte vraiment qqch.
Y'a rien à faire quand je sens une accélération j'ai vraiment l'impression d'être ralenti dans mes mouvements. C'est une question de feeling.
Tu as déjà essayé de jouer avec une souris optique ? Avec l'habitude tu sais précisément ou ta souris va se déplacer avec un certain mouvement de pognait. Tu ne sais pas faire ça quand il y a une accélération, il faut suivre le curseur du regard et ajuster le mouvement en cours de route.
C'est sans doute du chipotage mais y'a rien à faire je n'aime pas.
n°743597
Posté le 27-08-2013 à 22:58:51  answer
Je comprends bien moi ca me gêne pas du tout  :)
Aucun souci de mon coté j'execute parfaitement des quart de tours ou des demi tour avec vitesse et précision j'imagine que c'est une question d'habitude par contre je joue jamais avec les dpi trop elevés je suis au sniper ou pistolet entre 1600 et 1800 et pour rusher a 2000 au plus haut, les 8400dpi c'est poa pour moi  :o
Tu peut essayer de jouer avec sensivity option dans le driver ou sinon comme dit au dessus la kone pure optical edition est pour toi  :ange:
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2013 à 23:04:04
n°743611
steche
Posté le 28-08-2013 à 09:14:57  profilanswer
il ne pourra rien y faire, le capteur avago 9800/9500 laser possède comme le dit pr1me environ 5% d'accel positive de base. C'est surtout visible à basse sensi (30 à 60cm/360°).
Seules les souris en avago 3090/3098 etc... donc communément appelées "Optiques" sont en temps normal sans accélération.
Bref, tournes toi vers la Kone pure Optical, qui a le même capteur que la Savu. Ou sinon faut passer par une période d'apprentissage pour jouer avec l'accel.
ps: c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Roccat à sorti une version "optique" suite à la demande de nbeux gamers, que ttEsports a fait pareil avec sa Theron, Corsair de même avec la M40, Steelseries dans 2 mois va lancer sa Kana v2 en optique et que la deathadder soit considérée comme la meilleure souris razer.
> Optical Mice Addict <  Past: Logitech G100s - Present: Logitech G402 - Future:  Logitech G302
  Clavier / Souris
Souris Razer ou Roccat ?Longueur du cable souris Razer Imperator
claviers et souris qui se bloquent sous W7Clavier + souris précis pour petit budget
Souris & Clavier USB avec un SWITCHDésactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150
problème avec mes sourisCherche souris pour jeux FPS (Petit budget)
Plus de sujets relatifs à : Désactiver accélération souris Roccat Kone Pure
