4939 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Corsair M65 FPS ou Steelseries Sensei
n°757240
split.evo
Posté le 14-01-2014 à 18:43:19  profilanswer
je crée  ce poste car je veut changer de souris et j'ai restrein le champ de recherche à ces deux souris mais je n'arrive pas à les départager !
Steelseries Rival : http://www.ldlc.com/fiche/PB00119440.html
Corsair M65 FPS : http://www.ldlc.com/fiche/PB00144024.html
Merci à vous =)
n°757250
steche
Posté le 14-01-2014 à 20:25:15  profilanswer
Modèle de ton ancienne souris?
Ton type de grip et taille de main? http://www.razerzone.com/mouseguide/ergonomic
Type de jeux fréquemment pratiqués?
Option particulière à envisager?
Aucune des deux sinon pour "répondre" à la question.
> Optical Mice Addict <  Past: Logitech G100s - Present: Logitech G402 - Future:  Logitech G302
n°757252
split.evo
Posté le 14-01-2014 à 20:28:36  profilanswer
Ancienne souris j'avais une alienware
Ma main mesure dans les 20cm en longueur et 8-9cm en large
Type de jeux : je suis plus sur du FPS (Bf4 Cod)
Option particulière : non juste la touche sniper que je trouvais pas mal sur la corsair mais je peux m'en passer
Si tu le conseille aucune des 2 laquelle me conseille tu ?
n°757280
steche
Posté le 14-01-2014 à 23:33:48  profilanswer
Steelseries Rival, Razer Deathadder 2013, Roccat Kone Pure Optical (trop petite je pense), Mionix avior 7000, Zowie EC1 evo CL, Zowie FK
n°757294
split.evo
Posté le 15-01-2014 à 08:01:34  profilanswer
Merci pour ces souris je vais allez voir ce qui me convient le mieux  et je te tient au courrant
Au passage : j'avais déjà vu la steel séries sensei mais j'ai passer mon chemin car elle a un capteur optique et que 6500dpi ainsi que pour ma deathaader de razer
Message édité par split.evo le 15-01-2014 à 08:18:56
n°757302
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 15-01-2014 à 12:06:46  profilanswer
Si tu avais demandé une R.A.T. à la place de la steelseries tu serais le stéréotype parfait du joueur de CoD/BF... :o
n°757304
split.evo
Posté le 15-01-2014 à 12:37:46  profilanswer
:p je n'aime pas les RAT elle sont trop grosse et trop fragile
n°757318
MaybeEijOr​Not
Posté le 15-01-2014 à 15:07:29  profilanswer
Bon je ne l'ai pas dit explicitement donc je vais le faire : on s'en tape du nombre de dpi et si c'est un capteur optique ou non. Faudra juste adapter ta surface en fonction du capteur.
Les meilleurs joueurs jouent entre 400 et 1200 dpi. ;)
n°757320
split.evo
Posté le 15-01-2014 à 15:17:35  profilanswer
Désole d'être compliquer mais le design des souris ne sont pas a mon goût
Je veux quelque chose dans le style de la corsair
Mais la corsair sera trop petite pour ma main si j'ai bien compris
n°757330
steche
Posté le 15-01-2014 à 16:25:31  profilanswer
Si c'est principalement une question de design, je ne peut plus t'aider pour ton choix. Quoique si, prend plutôt la Corsair M60 à la rigueur. Mais seulement si tu ne veux aucune accélération positive.
Contrairement à ce qui est dit, entre l'optique (avago 3090/3310) et le laser (avago 9500/9800) il y a une différence. Peu importe la surface.
n°757338
dantonku74
Posté le 15-01-2014 à 16:49:34  profilanswer
je rejoins pour la réponse : aucune des deux
vue que t'as l'air de tenir pas mal au design t'as les souris QPAD qui ont une ergonomie "similaire" par contre pour en trouver tu risque de t'amuser
sinon, Zowie > All
Message édité par dantonku74 le 15-01-2014 à 16:50:04
n°757755
split.evo
Posté le 18-01-2014 à 23:34:38  profilanswer
Bonjour
Je vous tiens juste informer de mes recherche je vais choisir finalement entre la corsair m65 et la roccat kone XTD
  Clavier / Souris
Firmware souris steelseries rivals ?Corsair K70 vengeance argent/silver et rétroéclairage bleu
Probleme SteelSeries Engineprobleme corsair k30
Problème SteelSeries Siberia V2 Frost BluePas de son dans le casque Steelseries Diablo iii
Aide souris FPS 70e maxCorsair Vengeance K95 ou RAZER Blackwidow Ultimate 2013
Meilleur souris (FPS/Moba/MMO)Conseil d 'achat souris gaming (FPS)
Plus de sujets relatifs à : Corsair M65 FPS ou Steelseries Sensei
