6551 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  clavier non reconnu soudainenement donc gros gros soucis a résoudre
n°291265
baptminoun
Posté le 26-05-2006 à 21:55:43  profilanswer
peut pas rentrer sous windows car peu pas rentrer code d'utilisateur.
peut pas aller sous bios car besoin du clavier.
-> essayé :
- clavier usb a la place du clavier bout rond... marche pas
- souris marche sur port usb mais clavier branché au meme endroit ne marche pas
- essayé avec disque dur d'un autre PC. toujours pareil : marche pas
Donc avis aux amateurs... Trouvez moi vite une solution svp... sa urge!!!!!
merci a tous
n°291282
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 26-05-2006 à 23:14:59  profilanswer
reset ton bios integralement,
-soit tu enleve ta pile(methode bourrain mais efficace)
-soit tu bouge le cavalier se situant pres de la pile  ou il y a marque  a cote CMOS ou tu fais contact entre deux points(cela depend de l'anciennete de  ta carte mere)
n°291321
baptminoun
Posté le 27-05-2006 à 10:03:23  profilanswer
marche toujorus pas....
le clavier allume ses lumieres un coup au demarrage et s'éteind directement....
meme la touche verr num ne s'allume pas...
autre solution a proposer????
merci quand meme
  Clavier / Souris
désactivation de mon clavier et souris wireless optical mouseclavier sans fil logitech
Ordi éteint, clavier et souris allumésouris rechargeable ou sans fil?????clavier sans fil??
kits clavier/souris portée 4-5m pour pchcPb de compatiblité entre souris et clavier?
Problème clavierprobleme souris et clavier
Joystick non reconnu sur Battlefield 2 ???Souris/clavier non reconnus au démarrage
Plus de sujets relatifs à : clavier non reconnu soudainenement donc gros gros soucis a résoudre
