4888 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier qui a de la latence
n°1061624
Dreaa
Posté le 25-01-2024 à 23:40:12  profilanswer
j'ai actuellement une config full sans fil avec:
- Logitech G502 X
- Keychron K5
- Beyerdynamics MMX-200
Chacun d'eux à le dongle officiel fournis par la marque avec le périphérique.
Le problème est que mon clavier à clairement une espèce d'interference dans le sens ou:
- Il se déconnecte et à du mal a se connecter
- Il y a de la latence quand j'écris, certaines lettres sautent tout apparait après quelques secondes et parfois la même lettre se répète en boucle
Au début j'avais le clavier connecté via le dongle de la souris ce qui posait soucis c'était stable mais le 2e problème était toujours la et très présent. Puis j'ai connecté sans avoir le dongle de la souris branché ce qui me force à être sur celui du clavier, et la y'a pas forcément de latence mais c'est hyper instable...
J'avoue être perdu, est ce que le fait qu'il y ait plusieurs bluetooth peut causer des soucis, est ce que ça viendrait de mon pc?
Sachant que j'ai deux pc (perso et taf) avec les périphériques partagés.
J'ai un dongle bluetooth asus lambda pour clavier + casque et le dongle de la souris branché sur un hub switch qui va vers les deux pc et sur celui ci j'ai une co relativement stable et une latence acceptable donc je comprends rien ...
Je vous avoue que j'ai pas trop trop de pistes sur comment améliorer ça du coup en attendant j'ai le clavier branché mais ça m'embête un peu
n°1061672
Dreaa
Posté le 27-01-2024 à 20:33:15  profilanswer
Petit up! :)
n°1061673
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-01-2024 à 21:10:44  profilanswer
Normalement ta G502X (si branchée via son dongle) et ton casque utilisent leur propre système radio pour se connecter et y a peu de chance que ça interfère avec le reste.
Si je dis pas de bêtise ton Keychron lui c'est une connexion BT il a pas sa propre connexion 2.4 et là oui t'es sujet à beaucoup plus d'interférences via BT surtout si t'as beaucoup de périph sans fil dans les environs (y compris ton téléphone).
Tu peux essayer de brancher le dongle du clavier au plus près de ce dernier et si ça persiste faire le "ménage" des trucs qui pourraient interférer.
n°1061674
Dreaa
Posté le 27-01-2024 à 21:49:30  profilanswer
J'ai essayé de brancher le dongle du clavier sur l'avant du pc tout seul et tout le reste à l'arrière pour l'instant ça a l'air de marcher, après je me demande si c'était pas un probleme de pilote parce que le dongle a une petite diode allumé qu'il n'avait pas avant.
Je vais tester et si ça marche toute la soirée j'imagine que ça voudra dire que c'est bon
n°1061675
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-01-2024 à 22:27:09  profilanswer
La petite diode ça veut aussi peut être dire que la connexion est "bonne".
A priori le dongle livré avec ton clavier est un dongle BT classique il faut bien faire attention à ce qu'il ne rentre pas en conflit (ou qu'il fonctionne en parallèle) avec d'autres dongles BT ou si t'en as un intégré à ta carte mère.
Les dongles de ta Logitech ou de ton Beyer ne sont pas des dongle bluetooth.
Pour ton dongle Asus là je sais pas ça dépendra des modèles de casques/clavier/souris avec lequel tu l'as eu.
Message édité par Kroma X amorK le 27-01-2024 à 22:30:39
n°1061698
Dreaa
Posté le 28-01-2024 à 22:14:31  profilanswer
La diode doit sûrement être lié à la connexion effectivement parce qu'elle s'allume des que le clavier est connecté au pc.
J'ai eu quelques déconnexion hier soir ou j'ai du repasser en câblé donc c'est pas encore parfait mais ça à l'air d'être la bonne piste.
Pour le dongle asus je l'ai acheté de mon côté pour pouvoir changer de source pour le clavier et le casque pour les avoir sur 2 pc différents et changer rapidement via les fonctionnalités intégrés dessus, pour la souris c'est sur un switch usb qui est branché directement aux 2 pc.
Demain j'aurai le pc du travail allumé donc je pourrais voir si le dongle asus peut être générateur d'interference ou si ça change rien.
Pour la carte mère c'est une "Asus TUF GAMING B550-PLUS" qui normalement n'a pas de BT intégré donc ça peut pas être ça.
Le fonctionnement en parallèle c'est ce qui me parait le plus probable, notamment avec celui de la souris parce que si je débranche le dongle du clavier j'ai quand meme du bluetooth sur le pc donc ça vient forcément de quelque part et à part de là j'ai du mal à trouver d'ou ça pourrait venir
  Clavier / Souris
Problème clavier - touches qui changent aléatoirementLatence de reation clavier + souris Bluethoot
Problème de latence clavier et sourisTemps de latence clavier
Latence clavier/ecranLatence aléatoire du clavier [Logitech K330]
Temps de latence énorme clavierLatence avec clavier Logitech Wave Pro
Latence sur le clavier LX710 ??Quel clavier sans fil sanns latence??
Plus de sujets relatifs à : Clavier qui a de la latence
