3895 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier/Souris qui cessent de fonctionner.
n°794220
nevercry
Posté le 07-11-2014 à 17:10:16  profilanswer
Mon soucis, dès que j'accède au cd d'installation Windows 7 (Edition Familiale Premium), ma souris et mon clavier cessent immédiatement de fonctionner.
(Clavier G19 et Souris Razer Ouroboros)
Donc impossible de procéder au formatage du pc, ou de la réinstallation du windows.
J'avais déjà rencontré ce problème auparavant lors de l'installation de mon système actuel. Juste après avoir formatés mes disques dur, la souris et le clavier ont décidés de ne plus fonctionner, donc impossible d'installer le windows, et en redémarrant à la sauvage, je revenais au même moment de l'installation, avec le même problème, vu que le système était déjà effacé. Je ne me rappel pas comment j'avais fait pour m'en sortir, il était assez tard et j'étais fatigué, mais ça a durer des heures avant d'avoir trouvé un semblant de solution qui m'avait dépanner (il me semble un vieux clavier avec les anciens branchements "rond" , non usb donc, qui a fonctionner une fois sur les 10 essaies de branchements pour valider les étapes.)
La j'ai le même problème apparent, mais avant de pouvoir procéder à l'effacement les disques, donc tant mieux. Mais au final je ne trouve pas de solution à ce problème.
Problème d'usb non compatible avec le lancement du cd d'installation? (tiré par les cheveux, mais je vois pas quoi d'autre.)
Mon système en détail par maconfig.com :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 08/10/2014
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII HERO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 140526607702385
SKU Number: All
Version du bios: 1104
Date: 16/07/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 780
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD OCZ-VERTEX3 de 111.79 Go SATA III
Firmware: 2.15
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: OCZ-GX7Z1UPW2ENOXAUM
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 22366 heures
SSD SamsungSSD840EVO250GB de 232.89 Go SATA III7/11/2014 Ma configuration - Résumé
Firmware: EXT0BB6Q
Numéro de série: S1DBNSAF218527F
Temps de fonctionnement: 5903 heures
Disque dur ST3000DM001-1CH166 de 2.73 To SATA III
Firmware: CC27
Numéro de série: Z1F4J8K7
Température HDD: 37 °C
Temps de fonctionnement: 42 heures
Disque dur WDCWD40EURX-64WRWY0 de 3.64 To SATA III
Firmware: 80.00A80
Numéro de série: WD-WCC4E1030165
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 2010 heures
Disque dur Hitachi HDS722020ALA330 USB Device de 1.82 To
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70
Version du firmware: EX00
Réseau
Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GK110 HDMI Audio
C-Media Electronics Inc CMI8788 [Oxygen HD Audio]
Clavier
Razer USA, Ltd Razer Ouroboros
Logitech, Inc. G19 Gaming Keyboard Macro Interface (G19
Gaming Keyboard)
Logitech, Inc. G19 Gaming Keyboard (G19 Gaming Keyboard)
Souris Razer USA, Ltd Razer Ouroboros
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 7.2" (16 cm x 9 cm)
Date de fabrication: 07/01/2010
Ratio d'aspect: 16:97/11/2014 Ma configuration - Résumé
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Gaming Keyboard)
Au cas où, il y a également une carte son Xonar Sense qui n'a pas été référencer.
Merci d'avance à ceux qui prêteront attention à message et qui pourraient m'aider à comprendre et résoudre ce problème.
Nevercry
n°794312
monologix
In Game
Posté le 08-11-2014 à 10:43:05  profilanswer
Tu a essayé avec un autre clavier et une autre souris ? De reboot le BIOS ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0300_1.htm
n°794780
nevercry
Posté le 11-11-2014 à 19:32:18  profilanswer
J'ai essayé avec un autre clavier, et souris oui, et ça ne marche pas plus. Néanmoins sur 2 formatages et une vingtaine de tentative minimum, c'est arrivé à deux reprises que d'un coup mes périphériques fonctionnais enfin. Pour ca je ne comprend pas pourquoi le reste du temps ça ne marchent pas.
Par reboot le bios tu sous entends reconfigurer par défaut dans le menu bios? Si c'est le cas je l'ai fait.
Sinon un ami m'a parler d'un conflit possible avec l'usb 3.0 de la carte mère. Vous en pensez quoi?
  Clavier / Souris
Souris sans fil avec autonomie (gamer en + ?)Logitech G910 Orion Spark - Clavier mécanique + RGB + ARX Control
Clavier Mécanique pourquoi? quel réel avantage?Conseils achat clavier + souris gamer
HELP : achat d'une souris Gamer (profil : surtout du FPS)[VDS] Apple Magic Mouse MB829 - Souris sans fil (NEUF)
Et une souris aux clics silencieux, ça existe ?Problème souris Razer Imperator Drivers
Plus de sujets relatifs à : Clavier/Souris qui cessent de fonctionner.
