9838 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier Bluetooth et Android TV
n°1037862
islogged
Posté le 24-05-2022 à 01:25:02  profilanswer
J'ai une Nebula Capsule II avec Android TV 9 ou 9.quelquechose ...
J'ai un clavier Bluetooth Logitech Mx Key et j'ai acheter en complément un Mini Clavier Ovegna Rii i4 pour ma Nebula Capsule II.
Le clavier Logitech MX Key en Bluetooth fonctionne très bien avec mon Laptop Windows, mes 2 Smartphones Android et ma Nebula Capsule II => Ok !
Le clavier Ovegna Rii i4 en Bluetooth fonctionne lui très bien avec mon Laptop Windows, mes 2 smartphones Android. MAIS PAS avec ma Nebula Capsule II sous Android TV => Pas Ok !!!
Avec celle-ci le clavier est bien "pairé", "connecté", et seule la première ligne du clavier fonctionne soit => &é"'(--è_, etc ... et quelques autres touches de fonction comme ceux du volume, mais pas les touches => azertyoiujfsdmlnvlmk, etc...
Pour résumé mon clavier Logitech Mx key Bluetooth fonctionne avec tous mes devices ( Windows, Android, Android TV ) dont la Nebula Capsule II.  :love:
Mon mini clavier Ovegna Rii i4 en Bluetooth fonctionne avec tous mes devices ( Windows, Android ) MAIS PAS avec ma Nebula Capsule II sous Android TV 9, bien que seul quelques touches fonctionnent.  :kaola:
PS :
J'ai bien installé l'apk qui permet de convertir de Qwerty en Azerty sous Android Tv ( mais c'est un autre problème, résolu lui )
Mon mini Ovegna Rii i4 peut aussi fonctionner avec un dongle usb en 2.4Ghz et la aucun problème sur ma Nebula Caspule II avec Android TV, toutes les touches fonctionnent.
Donc pourquoi seul le combo Ovegna Rii i4 en Bluetooth avec ma Nebula Capsule II sous Android TV pose problème ???
Sur ma Capsule II, il n'y a qu'un seul port USB que j'avais dédier à un stockage USB externe, c'est pour cela que j'avais acheter ce mini clavier Ovegna Rii i4 pour le faire fonctionner en Bluetooth et non avec le dongle 2.4Ghz.
Bref, seul le contexte dans lequel je souhaite le faire fonctionner ... ne fonctionne pas !  :fou:
Si vous avez une idée ?
Message édité par islogged le 24-05-2022 à 02:19:30
  Clavier / Souris
Problème de connexion bluetooth [résolu]Clavier/souris filaire + BT/RF pour deux PC ?
Utiliser TV comme moniteur PCQuel clavier mécanique bluetooth compatible Mac et Windows ?
Clavier Bureautique avec 2 dongles bluetoothNouvelle acquisition clavier TKL
Bug clavier, coupure des "appuis longs" sans raisonClavier equivalent au Logitech G15
Plus de sujets relatifs à : Clavier Bluetooth et Android TV
