2972 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Adaptateur secteur MX1000
n°464068
keos92
This is the way..
Posté le 06-02-2008 à 11:01:21  profilanswer
Suite à un coupe de foudre l'adaptateur du socle de ma MX1000 à grillé, m'empechant donc de recharger la souris.
Je souhaite savoir si quelqu'un a déja eu le pb et par quoi remplacer l'adaptateur ? J'ai pensé a celui ci mais je ne suis pas certain de mon choix.
http://www.pearl.fr/article-PE8341.html
ALIMENTATION UNIVERSELLE
Ce bloc d'alimentation (secteur 220V) offre une large gamme de tensions de sortie ainsi que 6 formats de connecteurs. - Réglages des tensions: 3/4,5/6/7,5/9/12 Volt - Polarité +/- avec possibilité d'inversion - Intensité maximale : 800 mA 6 Volts
http://medias.pearl.fr/images/produit/grand/PE8341.jpg
Cela m'éviterais de racheter un kit clavier complet :/
Merki
n°464170
keos92
This is the way..
Posté le 06-02-2008 à 18:43:00  profilanswer
up
n°464179
Fitzal
Posté le 06-02-2008 à 20:29:38  profilanswer
Je te conseille de joindre le SAV logitech, qui est excellent parait-il. Tu leur explique le problème et je pense qu'ils te renverront soit un chargeur, soit une nouvelle souris.
n°464224
keos92
This is the way..
Posté le 07-02-2008 à 10:18:51  profilanswer
Merci c'est ce que je viens de faire. Le sav est tres sympa.
En effet mon kit est garantie 5 ans donc je vais passer par mon revendeur.
  Clavier / Souris
Probleme Logitech MX1000 [résolu]Double écran (problème adaptateur)
graveur sata adaptateur ?Switch et adaptateur Mac et PC
Imprimante USB sur port RJ 45, adaptateurneon ultraviolet a bracher sur le secteur ou peut ton trouvé?
Problème MX1000 blocage Vertical/HorizontalCasque réducteur de bruit avec adaptateur avion
Faut-il un adaptateur wifi dédié pour imprimer en wifi?Adaptateur HDMI vers DVI
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur secteur MX1000
