4627 connectés
  XP 1800+ à 70°C avec un alpha.. :/
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1318519
lalex
Posté le 03-04-2002 à 01:17:22  profilanswer
lu à tous ...
Un pôte à moi vient de s'offrir un XP 1800+ mais impossible de stabiliser celui ci en dessous de 65 °C même avec un alpha PAL6035MUC sur le dos. Je lui ai refais le montage pate thermique + ventilo mais rien y fait, le prosso est tjs brulant.
Underclocké en 11.5*100 il tient à 56°C avec un ventilo de salon devant la bécanne ouverte mais Windows a de graves moments de lag, genre une install d'ICQ qui prend un quart d'h, des gèles, et des reboots aléatoires... Le VCore est à 1.75, RAM, chipset and co sont aux voltages d'origine...
Je sais pas trop quoi faire pour l'aider, y a-t-il une subtilité qui m'aurait échappé ?
Merci pour lui
n°1318523
Murphy
Posté le 03-04-2002 à 01:18:54  profilanswer
le radiateur est bien chaud aussi ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1318525
KuNkS
_________
Posté le 03-04-2002 à 01:19:38  profilanswer
spacer ?
emplacement a vendre
n°1318526
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 03-04-2002 à 01:19:56  profilanswer
c pas normal, un copain a un 1800+ avec le fanrad qui vient avec et il est à 45
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1318533
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 03-04-2002 à 01:28:21  profilanswer
le 6035 est pas un peu leger pour un 1800+.
pour un tb 1.2, ou un 1600+ oui, sinon je pense qu'il n'est pas adapté.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par machistador--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1318538
nononice
Gamer
Posté le 03-04-2002 à 01:35:00  profilanswer
si ce ventillo est trop legé, c'est kler, avec un aqua 696 a 150 boulle tu sera a 42° 45 en charge, sauf si tu as une assus , ta une dizaine de °en plus c'est normal
 fiche du pal 6035
 Type de support Socket A/370
- Taille 60 x 60 x 64mm (Radiateur + Ventilos)
- Matériau Cuivre + Aluminium
- Ventilateur officiel Diametre : 60 mm
Vitesse de rotation : 3800 tpm
Débit : 19 CFM  (c'est pas bc!)
Niveau de bruit : 28 dBA
 Pour Processeur : AMD Duron & TBird et Intel PPGA jusqu'à 1.2 GHz.
tu voi c'est court!!! change de ventillo :bounce:
n°1318573
lalex
Posté le 03-04-2002 à 02:13:16  profilanswer
hum .. Suis étonné, C qd même un Alpha avec claque de cuivre et tout .. !
M'enfin je vais lui dire, il ira le changer !
Merci pour vos réponses
n°1318595
chris25fr
Posté le 03-04-2002 à 03:21:18  profilanswer
a moins que vous l'aillez mis a l'envers ,ce qui peut arriver a n'importe qui . Moi,je me suis apercu au bout d'un mois que j'avais mis mon taisol 690 a l'envers.
n°1318623
Murphy
Posté le 03-04-2002 à 05:39:20  profilanswer
:non: le pal6035muc n'est pas trop leger pour un 1800+ :sarcastic:
il peut meme aller sur un tbird 1.4ghz alors... :sarcastic:
et meme si c'était trop leger, ca tournerait pas à 70°C sans c quand meme :ouch: :sarcastic:
non, c clair et net, il y a un pb d'installation. il faut voir si le radiateur chauffe bien comme il faut et si ce n'est pas le cas c que le radiateur n'est pas bien en contact ou peut etre à l'envers comme l'a suggéré chris25fr.
n°1318658
re burst
Posté le 03-04-2002 à 08:25:24  profilanswer
Je suis de l'avis de Murphy, le pal6035 convient bien.
Chez moi athlonXP 1800+(1533@1700mhz) à 1.85V et 53° pleine charge (1/2heure de cpuburn4).
mon boitier reste tres tres bien ventilé.
LaLeX: Kan le proc est a 70° essai de toucher le rediateur, s'il est froid y a un probleme au nivo du contact radiateur/processeur.
S'il est brulant, y a 2 possibilité:
- le processeur est tout pourris et il fo le changer
- verifie bien que le ventilo travaille en extraction d'air et pas l'inverse
n°1318660
thib38
Posté le 03-04-2002 à 08:29:16  profilanswer
ya un blem quelque part
chez moi je tourne a 38/39° en pleine charge avec un ventillo coler master
toujours sur un 1800+
n°1318662
thib38
Posté le 03-04-2002 à 08:30:49  profilanswer
n°1324033
lalex
Posté le 04-04-2002 à 23:27:41  profilanswer
Vu que G plus la bécanne sous les yeux, difficile de tâter le radiateur.
M'enfin je lui ai demandé de le faire, il me dit qu'il trouve le radiateur pas très chaud, donc effectivement c'est peut-être un problème d'installation. Mais bon, ce n'est pas le premier radiateur que j'installe, me demande bien ce qu'il y a à faire de plus ! Comme je le vois demain, j'essayerais de le changer de sens, mais ça m'étonne qu'il soit monté à l'envers.
Sinon, il me dit bien que le ventilo souffle vers lui donc il extracte bien l'air chaud.
Si d'autres ont quelques autres idées ... :)
n°1324078
yacq
Posté le 04-04-2002 à 23:41:12  profilanswer
Nononice -> Pourquoi une 10aine de degré de plus sur une asus ?
n°1324083
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 04-04-2002 à 23:43:46  profilanswer
paske les capteurs thermiques de chez asus sont pas tres fiables et indiquent souvent une T° trop elevée.
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
n°1324102
Discus
et la lumière fu :)
Posté le 04-04-2002 à 23:48:59  profilanswer
Yop, je suis le pote en question :)
Le pb c'estq ue g des freeze qd je suis sur 2k ou même sous dos
         Discus
n°1324131
matlpbg
Posté le 05-04-2002 à 00:00:09  profilanswer
pour preuve j ai un alpha pal 6035 sur mon tb1.4@1515 et nikel...
http://www.multimania.com/matlpbg/cpu.JPG
n°1324145
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 00:04:57  profilanswer
pfff c'est a allumage :non:  20° ta sonde est naze c'est sur meme avec un water coling c'est dure a avoir :eek2:
n°1324152
Posté le 05-04-2002 à 00:07:02  answer
vous utilisez quoi comme prog pr voir la t° sans passer ds le bios off course ?  :??:
n°1324162
matlpbg
Posté le 05-04-2002 à 00:09:25  profilanswer
nan je finisias de regarder un divx.. la je suis a 19.6°.
tu me fais douter pour ma sonde la...  :-/
n°1324164
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 00:09:40  profilanswer
ca c'est bien en francais et gratuit
http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html
n°1324165
Patoche200​2
Posté le 05-04-2002 à 00:10:04  profilanswer
A l'aise y'a de l'intox, là...
n°1324171
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 00:11:03  profilanswer
bahhh oui ,j'ai eu un athlon 1.4 et j'ai comparé avec d'autre meme les meilleur ventillo comme le 8045 ne descende pas comme ca c'est sur ^^
n°1324180
Posté le 05-04-2002 à 00:14:21  answer
le seul truc c que je suis pas capable de configurer MBM5 lol y'a pas un tutorial qq part ?!  :??:
n°1324190
matlpbg
Posté le 05-04-2002 à 00:19:59  profilanswer
quoi dire d autre???
screen fait a l instant...  :sarcastic:
http://www.multimania.com/matlpbg/sandra.JPG
n°1324193
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 00:20:43  profilanswer
nan tu vas dans "temperatures" tu met sensor 1 (nom de la sonde)
enssuite tu cherche la sonde
moi c'est Winbond2 tu cherche la plus coerante n'oublie pas de faire applique
n°1324205
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 05-04-2002 à 00:22:34  profilanswer
Ben moi, j'ai un XP2000+, avec un rad de Silver Mountain Aquasa (cuivre recouvert d'argent) et ventilo d'Alpha 6035, et il est à 43° en "jefousrien" et 47/49°C en pleine charge. Je veux bien que le rad est meilleur que celui d'origine du 6035, mais j'ai monté plusieurs XP1800+ avec des Alpha 6035, et ils ont jamais dépassé 53/55°C en pleine charge. A mon avis, c un problème de montage, là, ou un proco défectueux.
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°1324207
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 00:23:17  profilanswer
Essaye le logiciel que j'ai propose plus haut ou verifie dans le bios  , honnetement , je ne doute pas de toi mais de ta sonde :bounce:  :bounce:
n°1324212
Mikl
Posté le 05-04-2002 à 00:24:45  profilanswer
euh... Sandra, pour vérifier la T°, ça n'a jamais été fiable. Ou t'as un proc totallement hallucinant, ou Sandra hallucine comme d'habitude.
n°1324217
matlpbg
Posté le 05-04-2002 à 00:26:08  profilanswer
nan avant j avais aussi mbm (je ne sais plus quelle version) , et c t pareil ..
ps: dsl je ne peux pas prendre de screen de mon bios mais c la meme..
n°1324228
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 00:29:45  profilanswer
alors si ta pas de probleme to procc et fais pour l'o/c monte le encore ;)
u dois etre la seule personne  qui a une temp comme ca :love:
n°1324232
matlpbg
Posté le 05-04-2002 à 00:31:26  profilanswer
nan en fait je suis limite par la ram apres... :(
ps: ca n a surment aucun rapport mais mon cpu fsb266 et cm 100..  :)
n°1324268
leloup
Posté le 05-04-2002 à 00:44:24  profilanswer
Y fait combien dans ta piaule? tu vis dans un igloo? t'as émmigré sut la banquise? tu t'es installer sur la face caché de la lune ???
n°1324278
matlpbg
Posté le 05-04-2002 à 00:47:25  profilanswer
17.5] dans la piece..  :)
n°1324304
Posté le 05-04-2002 à 00:55:48  answer
http://perso.wanadoo.fr/espace.dl/temperature.jpg
c là la T° non ? mais c celle de la CM non ??? je pige rien à MBM5 lol  :(
n°1324322
leloup
Posté le 05-04-2002 à 01:01:58  profilanswer
Celle de la CM probablement. Dans la rubrik Températues tu à plusieurs choix pour la sonde sur chaque sensor, tu fait des éssais et tu vois ce qui est cohérent... ;)
matlpbg> et en T° de boitier c'est quoi ?
n°1324335
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 01:07:07  profilanswer
oui tu t'est goure de sonde
moi j'en ai une a 43 une 34 une a 15
n°1324365
Posté le 05-04-2002 à 01:20:32  answer
c bon g capté : y'a un truc qui s'appelle "tableau de bord" et là on mets les sondes qu'on veut ^^ 66 ° le proc :)
n°1324381
nononice
Gamer
Posté le 05-04-2002 à 01:29:11  profilanswer
C chaud lol :ouch:
n°1324398
Posté le 05-04-2002 à 01:46:49  answer
je sais mais ça fait un an q'il est à cette T° et comme g une asus ça doit etre la sonde qui chie :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Différence entre un Silent Viking et Alpha Pal 6035 muc??????????????HELP :Alpha PAL8045
[Help] Pb Boot avec KT3 Ultra + XP 1800 + 256 DDRTempérature Athlon XP 1800 avec Silent Viking
Si vous utilisez un ventilo Alpha PAL6035 avec 1 Athlon XP stop insidealpha 8045 et kt7 ?
voltage origine athlon Xp 1800frequence max en 1280 a 72 hz avec un ecran alpha scan 711 fait p!!!!!
Newbie : Conseil config ASUS A7n266-E + athlon 1800Qui a un P4 1800 ou plus et en est content?
Plus de sujets relatifs à : XP 1800+ à 70°C avec un alpha.. :/
