4003 connectés
  Disque SSD
  x370 pro4 - dual SSD m.2.
n°10778748
cl3msama
Posté le 08-06-2020 à 13:24:12  profilanswer
j'ai une question simple à laquelle j'trouve pas de réponse. J'ai une x370 pro4 de chez ASrock et elle comporte 2 slots m.2. Puis-je remplir les 2 slots sans que l'un désactive l'autre? Et si oui, quel type de SSD dois-je choisir pour le second slot?
Ma CM: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803120120.html
Le SSD sur le premier slot (ultra m.2): https://shop.hardware.fr/fiche/AR202003310053.html
Merci d'avance! Amicalement.
n°10779139
BloodyCarn​age
Posté le 09-06-2020 à 00:35:16  profilanswer
L'un ne désactivera pas l'autre, ça rendrait totalement inutile la présence de 2 slots. En revanche, le second est interfacé via le chipset et partage certainement ses lignes PCIe avec des ports SATA ou un des ports PCiEx4 (qui seront désactivés, dans ce cas).
Tout ça est indiqué dans ton manuel, c'est spécifique à chaque carte mère.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10779159
cl3msama
Posté le 09-06-2020 à 03:36:19  profilanswer
Ok. Mais du coup, la boutique Hardware propose 3 type de m.2:
-le m.2 SATA 6go/S
-le m.2 PCI-E 3.0 X4
-et le m.2 PCI-E 4.0 X4
J'imagine que le 4.0 je laisse tomber, mais que dois-je prendre entre le 3.0 et le SATA?
Merci!
n°10779195
remcol
Posté le 09-06-2020 à 09:35:49  profilanswer
Bonjour, comme tu as déjà un PCI-E 3.0 X4, te reste que le choix d'un sata ou d'un PCI-E 2.0 X2 : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803120120.html
Message édité par remcol le 09-06-2020 à 09:36:33
n°10779204
kabyll
Posté le 09-06-2020 à 10:25:58  profilanswer
non, sata, pas le choix.
ton slot M.2 du haut ne prend que du nvme (pcie)
celui du bas, du M.2 sata
1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU, and Athlon 2xxGE series APU)**
- 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be disabled.
**If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled.
Supports NVMe SSD as boot disks
Supports ASRock U.2 Kit
> m.2 SATA 6go/s
ps: mettre un M.2 sur le slot du bas désactivera un port sata, le 2eme en partant du coin inférieur droit de la carte mère
Message édité par kabyll le 09-06-2020 à 10:26:16
n°10779338
cl3msama
Posté le 09-06-2020 à 13:51:20  profilanswer
Seulement du m.2 SATA? Pourtant le slot ne comporte qu'une encoche, ce qui laisse entendre la possibilité d'y mettre du PCI, nan?
Je pense effectivement que c'est du PCI-E 2.0. Mais comme la boutique ne vend que du 3.0 4x, je vais prendre un format 2"5, puisque de toute manière, je dépasserais pas les 600Mo/s.
C'est ça?
J'suis désolé, j'suis un néophyte et tout ne me parait pas évident.. 100 euros, c'est un investissement pour moi, j'ai peur de me tromper.
Mon véritable problème, c'est que j'ai monté un PC avec 500Go de SSD PCI 3.0 avec un 7200tr/min en 1To de HDD.. Mais comme je joue à de gros jeux, j'ai tout mis sur mon SSD (pour profiter de la vitesse de chargement) mais celui-ci est déjà plein.. Je regrette un peu de ne pas avoir opté pour du 1To en SSD.
Si quelqu'un aurait un conseil quant à la meilleure solution (en terme de prix/performance) sachant que je vais laisser le SSD principal tel quel. Il me reste la solution du deuxième port m.2 ou d'un SATA (environ 550Mo/s).
J'ai entendu parlé d'adaptateur si non? Existe t-il un moyen de retrouver du 1000Mo/s+ sur un second disque?
n°10779351
kabyll
Posté le 09-06-2020 à 14:02:04  profilanswer
ben écoute, moi je te dis ce qui est noté sur la page constructeur et dans le manuel de ta carte mere
le slot M2_1 désactive le port PCIE 4, ca va dans le sens que c'est du M.2 PCIE (= nvme)
le slot M2_2 désactive le port sata 3, ca va dans le sens que c'est du M.2 sata
si t'as envie de penser qu'ils se sont planté, libre à toi ^^'
ps: je sais pas de quoi tu parles avec les encoches
en vrai, à l'usage y'a aucune difference perceptible entre un sata et un nvme. Certes le nvme a des débits bien supérieurs, mais dans certaines conditions, que les jeux ou l'OS ne rencontrent pas
Donc, autant économiser et prendre du sata.
De quoi tu parles en adaptateur? Et pourquoi tu veux plus de 1000 Mo/s ?
Message édité par kabyll le 09-06-2020 à 14:02:32
n°10779393
BloodyCarn​age
Posté le 09-06-2020 à 15:21:58  profilanswer
Il parle du fait que les 2 slots sont des M key. Mais ça n'est pas distinctif puisque nvme et sata utilisent tous deux des M key.
Quant aux interconnexions, c'est un peu plus tordu que ça. Sur les 24 lignes PCIe d'un ryzen, 20 sont gérées directement par le CPU sans passer par le chipset: typiquement celles du 1er port PCIe x16 et celle du 1er slot M2.
Les 4 lignes restantes servent à interconnecter le chipset au CPU en 3.0 (ou 4.0 pour B550/x570). Tout ce qui est géré par le chipset, dont le SATA, le second M2, ainsi que les ports PCIe supplémentaires partagent tous la bande passante du lien 4x 3.0 du chipset. Le chipset éclate cette bande passante en créant des "sous-liens" PCIe 2.0 (ou 3.0 sur les plus récents).
L'idée, c'est que vu tout ce qui passe sur le lien du chipset<>CPU, ça ne vaut pas la peine de prendre un SSD nvme, il sera bridé.
n°10779425
cl3msama
Posté le 09-06-2020 à 16:12:25  profilanswer
En faite, les 2 slots sont compatibles avec du SATA et du nvme. Je peux mettre du PCI-E 4 dans le m2_2, mais seulement du 2.0.
Ensuite, j'ai dis 1000Mo/s mais j'me suis trompé, c'est plus 2000. J'voulais savoir si je pouvais profiter d'une écriture rapide d'une quelconque manière avec le 2ème slot ^^.
J'ai pas tout compris ton explication, mais j'ai compris ta réponse. Et c'est c'que je pensais. Merci!
n°10779427
disabled 9​3
Posté le 09-06-2020 à 16:19:32  profilanswer
Non.
Le port M2_1 celui du haut est compatible UNIQUEMENT en PCIe x4 NVME et désactive le port PCIE4
Le port M2_2 celui de bas est compatible UNIQUEMENT en SATA et désactive le port  SATA3_3
Mais c'est quoi que tu ne comprend pas la ???
Message édité par disabled 93 le 09-06-2020 à 16:19:49
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10779467
cl3msama
Posté le 09-06-2020 à 17:18:18  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Non.
Ouai, calme ta joie par contre.
Quel rapport avec la compatibilité et le fait que ça désactive? C'est ça que j'comprend pas.
Voilà ce que disent les spécifications de ma carte mère:
*Stockage*
-6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3)
-1 X M.2 - PCI-E 2.0 2x + SATA 6 Gb/s
-1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s
Quand je lis ça, pour moi, j'peux mettre soit du PCI soit du SATA. Mais y a probablement un truc que je comprend pas, notamment avec les désactivations. Mais si tu prends le temps de m'expliquer, je comprendrai probablement.
Pourquoi limiter le processeur à 24 lignes PCIE?
Message édité par cl3msama le 09-06-2020 à 17:19:31
n°10779474
disabled 9​3
Posté le 09-06-2020 à 17:29:20  profilanswer
Tu interprète mal les spécifications.
Ton port M2 de haut est cablé en interface PCIe
Ton port M2 du bas est cablé en interface SATA
Donc tu ne peux pas faire fonctionner un SSD NVME sur un port cablé en SATA,et vice et versa.
Aujourd'hui oui sur les CM a chipset plus récent,tu as le choix et encore pas toujours cela dépend des choix du constructeur.
Mais pas sur une CM en X370,du moins pas celle que tu as.
24 lignes parce que le duo CPU/Chipset ne peut gérer que cela tout simplement.
Message édité par disabled 93 le 09-06-2020 à 17:32:59
n°10779478
cl3msama
Posté le 09-06-2020 à 17:40:34  profilanswer
J'interprète pas.. tu admettras quand même que c'est trompeur..
Merci pour les explications en tout cas.
Juste encore 2 petites questions:
-c'est quoi le PCIE4?
-Est-ce qu'un kit ASrock U.2 pourrait me permettre d'augmenter la performance sur un SSD en m.2_2?
"Storage
•  4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*
•  2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug
* M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use,
•  1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports type 2242/2260/2280
M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Ryzen
CPU) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU)**
•  1 x M.2 Socket (M2_2), supports type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module**
** If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled.
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit"
n°10779491
disabled 9​3
Posté le 09-06-2020 à 18:02:58  profilanswer
Le PCIE4 c'est ton 2ème grand port en dessous de premier.
Physiquement c'est un port 16x mais il fonctionne en 4x,tu as juste 4 lignes qui sont cablé dessus.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/09/200609060909908578.png
Et le fonctionnement des ports dépend aussi du Ryzen que tu as:
Les processeurs AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge et Pinnacle Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 (Single en mode x16 (PCIE2); dual en mode x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))*
Les APUs AMD A-Series de 7ème génération
- 2 x PCI Express 3.0 x16 (Single en mode x8 (PCIE2); dual en mode x8 (PCIE2) / x2 (PCIE4))*
Les processeurs AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 (Single en mode x8 (PCIE2); dual en mode x8 (PCIE2) / x4 (PCIE4))*
Les processeurs AMD Athlon
- 2 x PCI Express 3.0 x16 (Single en mode x4 (PCIE2); dual at x4 (PCIE2) / x2 (PCIE4))*
- 4 x PCI Express 2.0 x1
- Supporte AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX™**
*Accepte les SSDs NVMe en mode disque de démarrage
Si le M2_1 est occupé, le PCIE4 sera désactivé.
**Cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec les processeurs Ryzen Series (Matisse, Summit Ridge, Pinnacle Ridge, Picasso et Raven Ridge).
Message édité par disabled 93 le 09-06-2020 à 18:05:04
n°10779614
cl3msama
Posté le 09-06-2020 à 22:38:23  profilanswer
Donc impossible de faire du multi GPU sur des jeux Dx12 ou Vulkan lorsque j'ai un SSD dans le m.2_2?
Mon processeur c'est un r9 3900x.
n°10779618
kabyll
Posté le 09-06-2020 à 22:51:04  profilanswer
dans le M2_1 !
ms oui, si tu mets une carte dans le pcie 4 avec un nvme en haut, la carte sera mm pas détectée
j'espere que ton boitier est bien ventilé, c'est un gros bestiaud le 3900x pour cette cm,
Message édité par kabyll le 09-06-2020 à 22:52:57
n°10779686
cl3msama
Posté le 10-06-2020 à 00:59:02  profilanswer
kabyll a écrit :
dans le M2_1 !
 Oui le M2_1! Je m'est trompé!
Alors tu vas rire.. j'ai ça comme boitier https://www.grosbill.com/4-advance_ [...] ue-boitier
Comme carte graphique, j'ai une RX 5700 XT Nitro+ de chez Sapphire et elle empêchait le ventilateur de 220mm de tourner. J'ai mis 4 120mm à la place et mon CPU dépasse pas les 80 degrés en ultra dans des jeux comme Metro Exodus ou Kingdome come, même avec le ventirad d'origine d'AMD. Ma carte reste à température convenable aussi. Pour l'instant ça le fait.
Mais du coup, c'est propre à ma carte mère cette histoire de désactivation? Comment j'peux faire pour avoir 2 GPU et un SSD performant? Enfin, c'est quand même fou ces limites.. Juste WHY?
n°10779704
kabyll
Posté le 10-06-2020 à 07:18:17  profilanswer
2 gpu ca sert a rien deja,
Ensuite les ssd nvme, pareil, ca n'apporte pas grand chose.
Oui c'est lié a ta carte mere
n°10779906
cl3msama
Posté le 10-06-2020 à 15:35:07  profilanswer
2 GPU, avec la normalisation de Dx12 et Vulkan, ça peut augmenter les perf' de 65 - 75% selon les jeux. Si dans 5 ans, j'veux UP grad pour pas trop cher, une deuxième 5700 xt, ça peut être intéressant, même si c'est compliqué à mettre en place, j'en conviens..
Puis pour le nvme.. Entre 2000+mo/s de vitesse de lecture et 560mo/s, y a quand même une différence.. Je parle pas des 120mo/s d'un 7200tr/m HDD..
Ce forum, j'ai un peu l'impression que n'importe qui répond un peu n'importe quoi. On dirait JVC.
Je suis arrivé avec des questions relativement simples, et y a à boire et à manger dans les réponses.
Bref, merci pour les réactions, j'ai à peu près trouvé mes réponses.
n°10779915
disabled 9​3
Posté le 10-06-2020 à 15:45:06  profilanswer
2000Mo/s c'est du débits théorique gros neuneu.
Tu ne fais que lire les conneries de débits qu"annoncent les marqueteux dans les descriptifs des produits.
T'inquiète que nous ont connais la musique.
Enfin bref
Allez tire toi tocard que tu es.
Message édité par disabled 93 le 10-06-2020 à 15:49:06
n°10779920
kabyll
Posté le 10-06-2020 à 15:54:34  profilanswer
Mais loooool !
Des questions simples, mais il a fallu te redire 15x ce qui est écrit noir sur blanc dans le manuel, à propos de la compatibilité de ta cm au niveau des M.2...
Pour le crossfire et SLI, renseigne toi ailleurs alors.
Dans 5 ans, mettre une 2eme 5700XT sera tjs moins intéressant que revendre et prendre une cg correcte (quite a prendre de l'occase).
C'est comme si auj tu faisais un crossfire de HD5870, t'irais nulle part avec ca.
Et mm, en pratique les perrfs restent aleatoires (parfois +10%, parfois +60, parfois mm une perte de perf, et le plus souvent entre 20 et 30 pr le SLI en tt cas), en contre partie d'une conso délirante + chauffe débile (+ besoin d'une cm adaptée +tres grosse alim +bridge pr relier les cartes)
Pour les nvme, a l'usage ca n'apporte rien en dehors de cas spécifiques. Cherche sur youtube nvme vs sata, tu vas vite comprendre.
Qd tu charges windows, il lit pas des fichiers de 30Go, mais une foultitude de petits fichiers de qqs Ko, et là ben ca sert a rien d'avoir un débit théorique de 3Go/s ou 500mo/s pcq le débit sera bien inférieur à ca, (de l'ordre de qqs mo/s)
"c'est n'importe quoi" juste pcq ca va pas dans ton sens j'ai l'impression
Message édité par kabyll le 10-06-2020 à 16:00:04
n°10779952
cl3msama
Posté le 10-06-2020 à 17:38:15  profilanswer
"kabyll", "disabled 93"... ça en dit long sur le profil type des enculés, que ça soit IRL ou sur les forums.
Vous ne faites que donner votre avis alors que c'est pas la question. C'est incroyable! Comme si j'avais pas fait mon travail de recherche. Tout ce que tu dis sur les SSD et sur le multi GPU je le sais, et c'est pas la question que j't'ai posée. J'm'en branle de savoir c'que t'en penses, j'te demande comment le mettre en place. Depuis le début, vous répondez sur c'que vous en pensez alors que j'm'en bas les couilles de vos avis. C'est tout simplement pas ma question!
 Moi j'pense que vous êtes en manque de reconnaissance et que vous passez votre temps à trouver des questions pour apporter des réponses, quel que soit le sujet. Ça gonfle votre petit ego de paumé. Vous avez trouver le moyen d'étaler le peu de science que vous avez via les forums et les réseaux.
J'ai été voir sur les autres sujets du forum et vous êtes partout! C'est trop drôle! Vous passez votre vie à ça et sans ça vous n'êtes rien.
C'était le petit quart d'heure sociologie haha.
Aller salut, "tocard". Avec ton vieux hardware en signature mdr.
n°10779956
kabyll
Posté le 10-06-2020 à 17:44:39  profilanswer
Attends, tu me traites d'enculé pcq je veut t'eviter de depenser 200€ ds un nvme que tu pourras pas installer sur ta carte mere?!
A la place je te "conseille" de payer moins cher un sata, compatible, pour te faire economiser 100 balles.
Mec, t'as un problème là
n°10779970
cl3msama
Posté le 10-06-2020 à 18:13:04  profilanswer
Mais tu t'en fous de me faire économiser quoi que ce soit. Tu réponds pas à mes questions, tu m'aides pas à comprendre..
Pour l'enculer, c'était plus pour Disabled 93, même si j'ai du mépris pour ton pseudo.
Je soutiens c'que je disais plus haut, je pense que les problèmes de gens, vous vous en battez les couilles. Vous n'êtes pas ici pas esprit chrétien, vous ne servez que votre ego, ça se sent à 20 bornes.
Bref! Salut.
n°10779976
kabyll
Posté le 10-06-2020 à 18:31:29  profilanswer
Je t'ai repondu, tres clairement. Non tu ne peux pas mettre un 2eme nvme sur ta cm, et non tu ne pourras pas mettre un e2me gpu non plus tant que tu as un nvme sur le 1er slot.
Je t'aides pas a comprendre?! Qd je t'explique tu me dis de la fermer pcq t'as deja potassé le sujet de ce que tu en dis.
Je te donne pas mon avis, j'expose des faits. Libre a toi de t'en battre les couilles.
Et sans etre là par esprit chretien, pas plus que pour Allah ou un autre vu que je suis athée, j'essaye de rendre service comme je peux, pour aider tout badau perdu qui vient demander de l'aide. J'ai pas la solution a tout, je peux egalement me planter, y a pas de souci.
Crois bien que t'es pas le 1er a vouloir du nvme "pour la mode", donc on a l'habitude de devoir expliquer pourquoi c pas forcement utile. Et les gens en general nous dise merci de leur avoir fait economiser 100 balles au lieu de venir insulter gratuitement.
Mon pseudo t'emmerde par la mm. C'est un hommage a mon grand pere maternel, oui il etait pas europpeen berkkk. Et si tu savais a combien de milliers d'anneees lumiere il etait du stereotype pourri que que mon pseudo t'inspire, lui qui en avait tellement rien a foutre de ttes les religions, qui buvait son verre de vin avec un morceau de saucisson... Ms bon, l'etroitesse de ton esprit n'a d'egal que ton manque de politesse.
De par ma profession, j'ai pas mal de temps libre un peu n'importe qd sur la journee, et j'aime essayer d'aider.
Sur ce, au plaisir de lire ta prochaine reponse qui ne manquera pas de me surprendre par l'intelligence qui s'en degagera.
Message édité par kabyll le 10-06-2020 à 18:46:52
n°10779989
cl3msama
Posté le 10-06-2020 à 19:10:40  profilanswer
Donc l'arrivée du nvse sert à rien alors? La différence de prix entre un 2.0 2x et un 4.0 4x n'est pas justifiée, c'est ça?
Pour la mode? Je suis un puriste dans l'âme moi. Bas les couilles du truc dernier cri. Moi, je veux que ça marche fort. Le reste, les couleurs et tout le tralalala, c'est pas mon credo.
Ensuite, y a quand même une sacrée différence entre les faits et ton avis, si j'peux me permettre.
C'est quoi ça, des faits ou ton avis? Tu avances des arguments qui sont grandement discutables et tu le sais très bien. Donc en faisant ça, tu me prend clairement pour un pigeon. Non le multi GPU ne sert pas à rien et si il y a une grande différence entre du nvse et du 2.0 2x.
Pour ce qui est de mon étroitesse d'esprit, j'te la colle au cul. Tu me prends pour qui? Un nationaliste de pacotille? J'ai de la famille Algérienne, j'ai pas de problème avec ça. Et paix à l'âme de ton grand père. Par contre, si il mangeait du saucisson et buvait du vin, j'suis pas sur qu'il criait sur les toits ses origines de montagnard maghrébin.
Encore une fois, BREF. Le sujet est clos, merci pour les quelques réponses utiles, tout de même.
n°10779994
kabyll
Posté le 10-06-2020 à 19:21:26  profilanswer
Des nvme j'en ai deux. Donc oui je sais a quoi ca sert et pourquoi c'est pas utile pour monsieur tt le monde. Ds 10 ans, peut etre. Auj, ca vaut pas la peinde de payer 2x le prix. Des faits, rien que des faits.
Si tu me dis, je backup tous les jours 500go de donnees d'un disquze a un autre, ok. Ms si c pour windows ou les jeux, non.
Du multi gpu j'en fais, pour bosser, donc oui je sais ce que c'est. Et pour jouer, c'est de la merde. C'est inconstant, honnereux, donc pas utile. C'etait a la mode y a 5 ou 6 ans, auj c'est anecdotique, c pas pour rien. Meme les constructeurs basent plus leur com la dessus, c dire s'ils y croient plus.
J'ai qd mm lu:
Mon grand pere allait prendre son verre apres le boulot au bar du coin (et il a continué jusqu a passé 70 ans, apres il pouvait plus). Il suffisait de voir sa tete pour savoir où il etait né, puis qd tu ton prenom c'est Arab, c dur d'expliquer que ca vient d' un Saint Chretien.
Au plaisir,
Message édité par kabyll le 10-06-2020 à 19:35:53
n°10780000
maxougreno​ble
Posté le 10-06-2020 à 19:42:23  profilanswer
Bonsoir,
Je suis un tout petit amateur qui veut aider les gens. Et mon nom est Durand (ça semble bien français, non?). Je suis sur le web depuis le début (oui, j'ai 60 ans) et à l'origine, c'était l'entraide avant tout. On bricolait sous W 3.1 comme on pouvait.
J'aimerais que cet esprit d'origine reste.
n°10780011
cl3msama
Posté le 10-06-2020 à 20:12:08  profilanswer
Le jour où je m'appelle "Français" sur un forum, on va immédiatement me cataloguer comme fasciste. Il y a un vrai 2 poids 2 mesures dans ce qui est critiquable ou non. Osez prétendre le contraire.
Donc votre anti-racisme à 2 balles, monsieur Durand, vous pouvez vous le garder. Avec tout le respect.
Message édité par cl3msama le 10-06-2020 à 20:12:29
n°10780027
Amherawdyr
Posté le 10-06-2020 à 21:13:53  profilanswer
n°10780098
remcol
Posté le 11-06-2020 à 08:38:12  profilanswer
Bonjour, oui, erreur de ma part : sata uniquement, je me suis fié au descriptif du shop hardware, me déçoivent sur ce coup, mais ça règle le problème du choix vu que pas de choix ;-), ça coûtera moins cher pour à peine moins bien!
Message édité par remcol le 11-06-2020 à 08:39:58
n°10780221
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 11-06-2020 à 14:08:30  profilanswer
[:nawker:6]
Pour l'esprit Chrétien je ne sais pas, mais en tout cas pour le mépris, la grossièreté, la condescendance et le racisme de comptoir ce n'est pas toléré ici. Et puisque tu mentionnes JVC, je te propose d'y retourner.
Enfin bref
Oui, alors ce n'est pas non plus utile de se mettre au même niveau.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
  Disque SSD
Test d'endurance d'un SSD noname pas cher d'AliexpressSSD SATA vs NVMe M.2
Dual channelPerdu avec les SSD M2 et NVMe
Ordre de boot SSD HDDavis futur achat configs dual cpu xeon ou mono ryzen
SSD mort ou pas ?Clonage disque D: HDD sur SSD
SSD NVMe PCIe 4.0 sur Carte mere PCIe 3.0Qu'on se le dise, TRIM sur SSD empêche de récup des fichiers supprimés
Plus de sujets relatifs à : x370 pro4 - dual SSD m.2.
