10594 connectés
  [win98SE] Problème de partition ntfs résolu !!!
n°1392676
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 19:33:13  profilanswer
Salut tt le monde !
 Donc voilà j'ai mon pote Daidai (ibm60Go) qui est partitionné en 3(c,d,e), 2 en Fat32(c,d), et une en ntfs(e).
Sur C 98se est installé, et sur E Xp.
Comment pourrais-je faire pour formatter E, sachant que sous 98, E n'est pas reconnu ???
Je n'ais pas partition magique, et xp n'est pas sur Cd .
Merci à tout ceux qui s'arrêtteront et m'aideront !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par banditmagnia le 29-04-2002 à 00:32:53--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1392755
houckaye
Wouff
Posté le 28-04-2002 à 19:53:35  profilanswer
je vais peut-être poser une bête question  (voir deux) :
Pourquoi la 3ième en NTFS ?
S'il installe 2000 ou XP, il saura la formater, donc ou est l'intérêt ?
n°1392777
biniou
Posté le 28-04-2002 à 20:05:47  profilanswer
fdisk
tu vires ta partition e
t'en recré une
et tu la formates
voilà
n°1392901
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 20:43:47  profilanswer
Fdisk ne reconnait pas la 3ème partition :sweat:
Sinon, il n'y aurait pas de problème !
Merci de vous y intérréssé :jap:
98, non plus de reconnait pas E
n°1392964
Sphinx
Posté le 28-04-2002 à 21:02:45  profilanswer
FDISK PEUT VIRER UNE PARTITION NON-DOS. Je l'ai fait y a pas un mois pour un pote qui avait aussi bêtement installé win XP en multibboot sur une NTFS...
n°1393021
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 21:18:01  profilanswer
Oui, mais pour la virer, il faut qu'elle soit visible, non :sarcastic:
Di-moi comment t'as fais ?
n°1393036
Sphinx
Posté le 28-04-2002 à 21:21:22  profilanswer
Si je me souviens bien, l'option n'apparaît pas immédiatement, c'est ce qui est déroutant.
Il faut d'abord choisir supprimmer une partition DOS.  Ensuite seulement, dans les options de suppression, il y aura "Supprimmer une partition non-Dos".  Et voilà!
La logique Microsoft a encore frappé! :)
Mais l'essentiel est que ça marche, non?  :D
n°1393078
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 21:39:51  profilanswer
Oui, mais pour la supprimer il faut la voir, et moi je la voit pô :pt1cable:
n°1393094
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 28-04-2002 à 21:43:31  profilanswer
...!!!... :sarcastic:
You have no chance to survive make your time.
n°1393096
Sphinx
Posté le 28-04-2002 à 21:43:44  profilanswer
Donc, si tu demandes à FDISK de voir les partitions du DD, il ne te montre pas la partition E ?
n°1393250
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 22:29:00  profilanswer
Exact :pt1cable:
n°1393284
Linh63
Posté le 28-04-2002 à 22:37:28  profilanswer
dans le menu fdisk, je crois que c l'option 4, tu affiches toutes les partitions. Ca se trouve e fait partie d'une partition étendu. Il va te demandé si tu veux afficher les lecteurs logiques, tu fais oui ... tu devrais la voir normalement. Si oui, tu vas dans l'option "supprimer une partition non-dos" sur le premier menu.
n°1393296
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 22:41:47  profilanswer
Je ne vois que D :sweat:
n°1393301
Linh63
Posté le 28-04-2002 à 22:44:31  profilanswer
tu rebootes au moins sur une disquette de démarrage ? Il faut repartir DOS
n°1393304
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 22:45:13  profilanswer
Je peux pas mon lecteur de D7 est Hs :cry:  :cry:
n°1393327
senado
Posté le 28-04-2002 à 22:52:02  profilanswer
Tu peux essayer avec un cd de Linux, y a un "fdisk" bcp plus puissant dessus...
n°1393342
Linh63
Posté le 28-04-2002 à 22:55:02  profilanswer
linux c une solution. C sur que si tu reboot sur le cd de 98SE tu ne risque pas de voir ta partition NTFS. Seul solution pour la supprimer partir sur un fdisk du dos
n°1393368
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 23:02:27  profilanswer
Donc je fais redémarré sous dos, et ensuite ?
n°1393379
Sphinx
Posté le 28-04-2002 à 23:06:02  profilanswer
Tu redémarres en DOS pur, et tu lances FDISK, ça devrait fonctionner.
n°1393407
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 23:15:22  profilanswer
Tjrs po  :cry:
Je viens de pomper la démo de PM7, et il mi'indique error 117 !
n°1393440
princo22
Posté le 28-04-2002 à 23:25:13  profilanswer
je vais paraitre peut etre idiot mais pourquoi tu boote pas sur le cd de w<in xp pour repartitionner et formater?
Love is the name, sex is the game
n°1393475
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 23:43:15  profilanswer
Parce que je l'ai pas encore, il doit arriver tte à l'heure [:super%20chinois]
Y'a un pote qui doit me le ramener, mais c pas sur qu'il passe :pt1cable:
Donc en attendant, je veux savoir si je peux faire sans [:super%20chinois]
n°1393482
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 28-04-2002 à 23:47:07  profilanswer
Sinon, g un win2000 sur cd qui traine, il peut me servir ??
n°1393491
princo22
Posté le 28-04-2002 à 23:53:12  profilanswer
si tu peux booter dessus c'est bon, tu fais comme si tu l'installais, tu partitionne, tu formate et tu arretes juste avant d'installer.
n°1393500
Linh63
Posté le 28-04-2002 à 23:56:55  profilanswer
avec W2000, c bon aussi tu dois pouvoir le formater, il supporte le ntfs
n°1393511
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 29-04-2002 à 00:02:45  profilanswer
Oki, je vais éssayer [:z-bob]
n°1393571
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 29-04-2002 à 00:32:31  profilanswer
Yeeeeeeeeessss !!!
Ca a marché  :benetton:  :benetton:  :benetton:
Merci à tous [:z-bob] :jap:
Problème avec graveur BTCHelp: Problème avec plextor 12/10/32A: fixation ratee avec nero et XP
Recherche des pros pour un problème sous Win 2000Créer une partition en diminuant la taille d'une autre
encore un probleme avec ma asus a7v333 raidprobleme avec ma asus a7v333 raid
probleme avec ma asus a7v333 raidGeForce PRO a probleme ...
Probléme de flou sur une partie d un IIyama A702HTMSi KT3 ULTRA ARU et problème de son
Plus de sujets relatifs à : [win98SE] Problème de partition ntfs résolu !!!
