3674 connectés
  Vous faites confiance aux LED de MSI ?
n°1061820
shinichi
Posté le 03-01-2002 à 22:08:50  profilanswer
Je monte un XP sur K7T266 Pro 2 et le système de LED m'indique que je bloque sur "Memory Detection Test" : j'ai donc testé avec la DDRAM sur le slot 1, puis 2, puis 3, puis sans DDRAM : toujours la mm erreur ... D'après vous MSI à raison : la DDRAM est morte ?
Le meutrier est ... :hot:
n°1061836
shinichi
Posté le 03-01-2002 à 22:16:31  profilanswer
J'ai que de la SDRAM sur les autres PC ... sinon j'aurai testé pour être sûr ...  :pt1cable: Donc d'après toi il est possible que la RAM soit pourrie ??
n°1061875
winphet
Posté le 03-01-2002 à 22:28:46  profilanswer
il me semble que les Leds de MSI  indique assez bien  les pbs.
j'étais bloqué 2 fois et c'est grâce aux led que j'ai pu résoudre le pb.
Donc il indique bien la provenance du pb mais pour la solution c'est autre chose, à toi de bidouiller !
Problème MSI en fsb 100 et barette 133Que pensez vous de la MSI GeForce3 ti500 VTG ???
KI A une MSI k7t turbo avek un XP ?????MSI K7T266 PRO 2 Son integré + SBLive
Ajouter l'option USB 2 à la MSI K7T266 pro 2 ???Bios pour KT7A Pro2 de chez MSI
MSI K7T266 PRO 2 et MSI K7N420 Pro ?? Quel est la meilleur ?Probleme avec la Carte mére MSI K7T266 Pro 2 !
comment flashé mon BIOS de ma K7tpro2a MSI ?Probleme avec MSI k7t pro2 RU!!! Le pc ne démarre pas!
Plus de sujets relatifs à : Vous faites confiance aux LED de MSI ?
