8627 connectés
  Problème MSI en fsb 100 et barette 133
n°1060747
Floppy666
Posté le 03-01-2002 à 16:48:25  profilanswer
Nom d'un chien, j'en peux plus... Si quelqu'un peut m'aider il serait le bienvenu!
Voilà j'ai acheté une barette de 128 en 133 pour compléter mes deux autres barettes en 100 (64+64).
Le blème, c'est qu'avec Windows Millenium, j'ai des blue screens avec les jeux en 3D et je ne peux plus revenir à Windows (Freeze). Erreur code OE 0028 FFFFFFFF. Je suppose que le conflit vient de la sdram car quand je l'enlève ça va déjà mieux...
Peut-être devrais-je flasher mon bios???
Si vous avez une idée...
Bon la merde c'est que c'est une MSI la carte mère... en plus ;-)
n°1060755
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 03-01-2002 à 16:50:35  profilanswer
enleve les 2 pc100 et essaye avec seulment la pc133 la barette est p-e défec
You have no chance to survive make your time.
n°1060763
Floppy666
Posté le 03-01-2002 à 16:52:18  profilanswer
Pas bête du tout, je vais tenter le coup... mais sinon point de vue compatibilité entre les deux normallement ça pourrait le faire??? :bounce:
n°1060777
Floppy666
Posté le 03-01-2002 à 16:56:28  profilanswer
N'empêche, c'est de la couille ces OS ça plante tout le temps pour un rien... :pt1cable:
n°1060791
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 03-01-2002 à 16:59:11  profilanswer
ya aucun prob a mixer de la pc100 avec de la 133, ten ke ton fsb est 100 bien sur
mixer de l'ECC et de la non-ECC sa c incompatible
n°1060795
Floppy666
Posté le 03-01-2002 à 17:00:16  profilanswer
ECC??? :eek2:
n°1060812
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 03-01-2002 à 17:03:48  profilanswer
ECC
(Anglais : Error Checking and Correcting).
Procédé de vérification et de correction d'erreurs par comparaison de bits en mémoire. Pour supporter ce mode, les barrettes mémoire doivent comporter des bits de parité (mémoire 36 bits)
n°1060821
Floppy666
Posté le 03-01-2002 à 17:05:36  profilanswer
ah, c'est cool merci mais je peux voir ça comment??? :(
probleme de detection IDE windows 2000a l'aide urgent !!: gros probleme avec mon modem supra max usb diamond
petit probleme pour réinstaller un périphériqueQue pensez vous de la MSI GeForce3 ti500 VTG ???
Probleme de gravure ( cdr 700mb et graveur samsung 16*10*32*)Problème avec écran 19 pouces Iiyama MF901U.
probleme de config, avis rechercheprobleme euro
probleme de boitier et mobo ECS!!!!!!!KI A une MSI k7t turbo avek un XP ?????
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI en fsb 100 et barette 133
