4550 connectés
  pb de voltage du +5v
n°1391730
syderal
Posté le 28-04-2002 à 14:39:12  profilanswer
slt,
g 1 gros pb de voltage de mon +5v ki est a 4.56v au lieu d'être a 4.98 (en moy.)kan je joue a un jeux et ke sa fait descendre mon +5v en dessous de 4.50 et mon pc s'éteint. je pensais ke sa venait du ventilo de mon proce alors j'en ai essayer un autre et sa a fais griller ma Sound blaster audigy player ki n'avait pas 15 jours  :cry: et je comprends pas pk :??: , je sais pa si c le +5v, la carte mère, l'alim, le ventilo peut être tro puissant ?(g remis l'ancien) j'en sais rien du tout mais j'en ai marre, ça m'éverve et j'vais tout casser alors aidez moi please
n°1391758
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 28-04-2002 à 14:46:54  profilanswer
Tout d'abord change ton alim est prends en une + puissante et si sa continu change de CM.
PS les ventillo fonctionnent ss 12V et non 5V
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1391786
syderal
Posté le 28-04-2002 à 14:54:59  profilanswer
ok c sympa :) , mais comment être sur ke c l'alim et pas la carte mere par exemple... y'a pas un moyen de vérifier ?
n°1391818
syderal
Posté le 28-04-2002 à 15:17:32  profilanswer
mon alim c une 300w
g 1 athlon 1.2 gzh sur une msi k7t turbo
mais j'aimerais kan même bien savoir ce ke le 5v alimente ?
n°1391847
BartMat
Posté le 28-04-2002 à 15:27:29  profilanswer
le 5v c fait pour alimenter tous les circuit intégres tel que les controlleurs HDD, IDE, de com, ... et le 12V c pour les moteurs des lecteurs, les ventillos
n°1391852
syderal
Posté le 28-04-2002 à 15:28:09  profilanswer
g débranché mon graveur et mon lecteur de cd mais mon 5v est toujours a 4.56  :(
n°1391857
syderal
Posté le 28-04-2002 à 15:29:57  profilanswer
mais alors comment sa ce fait k'il est oci bas le mien, c possible ke se soit la carte mere ki déconne ?
n°1391869
BartMat
Posté le 28-04-2002 à 15:33:11  profilanswer
tu viens de changer ton alim?
et sinon comment fais tu pour avoir la valeur du +5V
n°1391877
marte
Posté le 28-04-2002 à 15:36:34  profilanswer
Mets -
Garc. Jo
n°1391879
bbloup
Posté le 28-04-2002 à 15:37:12  profilanswer
c koi ta cg?
n°1391883
syderal
Posté le 28-04-2002 à 15:38:21  profilanswer
pour voir mes voltage j'utilise pc alert 3 et ma carte graphique c une g force 2 pro 64
n°1391903
bbloup
Posté le 28-04-2002 à 15:48:07  profilanswer
c sur que athlon 1.2 + gf2pro64, ton +5V peine si ton alim est fatiguée
comme dit précédemment, underclocke ton proc en mettant un fsb de 100 au lieu de 133, tu verras que si ton 5V remonte c ton alim qui est en cause
n°1391911
syderal
Posté le 28-04-2002 à 15:51:47  profilanswer
ok je vais essayer
n°1391937
syderal
Posté le 28-04-2002 à 16:03:29  profilanswer
g remis le jumper sur ma carte mere pour faire revenir mon fsb a 100 mhz, il m'a afficher athlon 900 mhz, et là je suis a 4.63 au lieu de 4.56/58 g légèrement remonté mais est ce ke ça veut dire ke c bien l'alim ?
n°1391949
bbloup
Posté le 28-04-2002 à 16:08:25  profilanswer
ben ca y ressemble fortement
n°1391959
syderal
Posté le 28-04-2002 à 16:11:21  profilanswer
bon, admettons ke je change l'alim, je prends koi et kelle marque ? 350w, 400  :??:
n°1391994
syderal
Posté le 28-04-2002 à 16:20:02  profilanswer
je voudrais savoir un truc oci, kan g mis mon nouveau ventilo de proc, ma carte son a grillée, est ce ke sa veut dire kon peut pas installé n'inporte kel ventilo de proc, ya des pb de compatibilité ? :)
n°1392002
FunkyMan
Posté le 28-04-2002 à 16:23:53  profilanswer
si ton ventilo de processeur demande trop de puissance, tu peux griller ton connecteur sur la cm, mais j'avais jamais entendu d'autre composant pc qui grillait avec un ventilo ...
sinon, pour un duron 800, GF2MX, 2hd, modem adsl usb, c'est assez 250W ou ça peut causer des reboot de mon pc quand j'accède trop au réseau pendant un divx ?
n°1392013
syderal
Posté le 28-04-2002 à 16:29:23  profilanswer
installe pc alert 3, c un très bon utilitaire pour vérifier tes voltages, c avec ça ke je surveille les miens... :)
n°1392018
FunkyMan
Posté le 28-04-2002 à 16:31:50  profilanswer
j'ai motherboard monitor 5 :)
j'ai :
+5V entre 4.98 et 5.03
+12V entre 12.60 et 12.80
-12V et -5V à 0 (?!?)
bref, des tensions normales ... mais lorsqu'il plante, j'peux pas voir la tension ... surtout qu'il ne marque rien dans le journal d'evenements ce con de win2k :)
n°1392022
syderal
Posté le 28-04-2002 à 16:35:13  profilanswer
si ta des tensions normales ça m'étonnerais qu'elles puissent chuter au point de faire planter ton pc, fodrait k elles soient déjà faibles au départ, comme moi.
a mon avis c autre chose...
n°1392032
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 28-04-2002 à 16:44:56  profilanswer
Fais attention ! Recemment j'ai eu un pb de voltages, mon 5V était à 4.65 avec une alim Antec 300W réputées comm étant les meilleures au niveau du 5V. Je change mon alim, et avec la nouvelle, même pb ! C'était la carte mère.
n°1392035
syderal
Posté le 28-04-2002 à 16:46:15  profilanswer
et comment t'as su ke c'était la carte mere ?
n°1392044
FunkyMan
Posté le 28-04-2002 à 16:49:51  profilanswer
ben il a changé l'alimentation, et toujours le même problème, donc, c'est que c'est la CM :)
n°1392053
syderal
Posté le 28-04-2002 à 16:54:13  profilanswer
ça me fait chier de changer un truc alors ke si sa se trouve c pas ça ! fo ke je soit sur, g + 1 tune en plus je viens de griller mon audigy player a 550 balles ki fo ke je rachète...
pfff kelle galère merci kan même les gars...
n°1392056
FunkyMan
Posté le 28-04-2002 à 16:56:41  profilanswer
vole l'alim d'un pote et teste
n°1392118
syderal
Posté le 28-04-2002 à 17:25:16  profilanswer
ok je vé voir
voltage DDRou peut on regler le voltage de l' agp.. (je sais pas si ca se fait..)
voltage tbird 1.2 et K7s5aHeu bizarre mon voltage Athlon 1800
Voltage AthlonXP 1.6 ou 1.75 ???DDR voltage ...
Conseil pr le voltage de mon chere petit pcvariation du voltage sur une A7V333
[USB] Possible problème de voltage ? 5V vs 3.3V ?[Voltage Mod] KG7 ?? Un lien svp ...
Plus de sujets relatifs à : pb de voltage du +5v
