3920 connectés
Sujet : pb de voltage du +5v
syderal ok je vé voir
FunkyMan vole l'alim d'un pote et teste
syderal ça me fait chier de changer un truc alors ke si sa se trouve c pas ça ! fo ke je soit sur, g + 1 tune en plus je viens de griller mon audigy player a 550 balles ki fo ke je rachète...
pfff kelle galère merci kan même les gars...
FunkyMan ben il a changé l'alimentation, et toujours le même problème, donc, c'est que c'est la CM :)
syderal et comment t'as su ke c'était la carte mere ?
trajan Fais attention ! Recemment j'ai eu un pb de voltages, mon 5V était à 4.65 avec une alim Antec 300W réputées comm étant les meilleures au niveau du 5V. Je change mon alim, et avec la nouvelle, même pb ! C'était la carte mère.
syderal si ta des tensions normales ça m'étonnerais qu'elles puissent chuter au point de faire planter ton pc, fodrait k elles soient déjà faibles au départ, comme moi.
a mon avis c autre chose...
FunkyMan j'ai motherboard monitor 5 :)
j'ai :
+5V entre 4.98 et 5.03
+12V entre 12.60 et 12.80
-12V et -5V à 0 (?!?)
bref, des tensions normales ... mais lorsqu'il plante, j'peux pas voir la tension ... surtout qu'il ne marque rien dans le journal d'evenements ce con de win2k :)
syderal installe pc alert 3, c un très bon utilitaire pour vérifier tes voltages, c avec ça ke je surveille les miens... :)
FunkyMan si ton ventilo de processeur demande trop de puissance, tu peux griller ton connecteur sur la cm, mais j'avais jamais entendu d'autre composant pc qui grillait avec un ventilo ...
sinon, pour un duron 800, GF2MX, 2hd, modem adsl usb, c'est assez 250W ou ça peut causer des reboot de mon pc quand j'accède trop au réseau pendant un divx ?
syderal je voudrais savoir un truc oci, kan g mis mon nouveau ventilo de proc, ma carte son a grillée, est ce ke sa veut dire kon peut pas installé n'inporte kel ventilo de proc, ya des pb de compatibilité ? :)
syderal bon, admettons ke je change l'alim, je prends koi et kelle marque ? 350w, 400  :??:
bbloup ben ca y ressemble fortement
syderal g remis le jumper sur ma carte mere pour faire revenir mon fsb a 100 mhz, il m'a afficher athlon 900 mhz, et là je suis a 4.63 au lieu de 4.56/58 g légèrement remonté mais est ce ke ça veut dire ke c bien l'alim ?
syderal ok je vais essayer
bbloup c sur que athlon 1.2 + gf2pro64, ton +5V peine si ton alim est fatiguée
comme dit précédemment, underclocke ton proc en mettant un fsb de 100 au lieu de 133, tu verras que si ton 5V remonte c ton alim qui est en cause
syderal pour voir mes voltage j'utilise pc alert 3 et ma carte graphique c une g force 2 pro 64
bbloup c koi ta cg?
marte Mets -
BartMat tu viens de changer ton alim?
et sinon comment fais tu pour avoir la valeur du +5V
syderal mais alors comment sa ce fait k'il est oci bas le mien, c possible ke se soit la carte mere ki déconne ?
syderal g débranché mon graveur et mon lecteur de cd mais mon 5v est toujours a 4.56  :(
BartMat le 5v c fait pour alimenter tous les circuit intégres tel que les controlleurs HDD, IDE, de com, ... et le 12V c pour les moteurs des lecteurs, les ventillos
syderal mon alim c une 300w
g 1 athlon 1.2 gzh sur une msi k7t turbo
mais j'aimerais kan même bien savoir ce ke le 5v alimente ?
syderal ok c sympa :) , mais comment être sur ke c l'alim et pas la carte mere par exemple... y'a pas un moyen de vérifier ?
BartMat Tout d'abord change ton alim est prends en une + puissante et si sa continu change de CM.
PS les ventillo fonctionnent ss 12V et non 5V
syderal slt,
g 1 gros pb de voltage de mon +5v ki est a 4.56v au lieu d'être a 4.98 (en moy.)kan je joue a un jeux et ke sa fait descendre mon +5v en dessous de 4.50 et mon pc s'éteint. je pensais ke sa venait du ventilo de mon proce alors j'en ai essayer un autre et sa a fais griller ma Sound blaster audigy player ki n'avait pas 15 jours  :cry: et je comprends pas pk :??: , je sais pa si c le +5v, la carte mère, l'alim, le ventilo peut être tro puissant ?(g remis l'ancien) j'en sais rien du tout mais j'en ai marre, ça m'éverve et j'vais tout casser alors aidez moi please
