4943 connectés
  Voltage 7v dangereux ???
n°1200476
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 11:46:40  profilanswer
Je comptais passer mes ventilos en 7v en branchant simplement la masse sur le 5v et l'autre fil  sur le 12...
Mais certains disent que sa bousille les alims?
Des infos la dessus?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nonolemono--[/jfdsdjhfuetppo]
La classe Américaine, c'est Georges Abidbol!
n°1200508
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 11:56:27  profilanswer
UP ! :D
n°1200514
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 19-02-2002 à 11:58:02  profilanswer
:non: spavrai, j'ai tj eu des ventilo en 7V et j'ai jamais grillé une alime
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1200520
Requin
Posté le 19-02-2002 à 12:01:23  profilanswer
Oui et non... tout n'est pas aussi tranché.
En fait plus tu pompe de jus sur ton alim plus elle chauffe. L'échauffement des composants provoque leur vieillissement accéleré.
Donc sur le long terme il est clair que ton alim tiendra peut-etre un peu moins longtemps du fait qu'elle est moins bien ventilée. Mais probablement tu auras changé de machine d'ici la...
n°1200528
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 12:04:08  profilanswer
C pas le ventilo de l'alim que je passe en 7v, c ceux du boitier :)
Bref, d'après vous c b*pas bien grave, en plus l'alim c'est une Enermax donc censée etre de qualité...
n°1200538
Zeroplanta​ge
Posté le 19-02-2002 à 12:09:19  profilanswer
deconseille a cause du 5 Volt qui va chauffé et usure premature de l'alim
n°1200544
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 12:11:53  profilanswer
C du vécu ?
n°1200555
Twister
Posté le 19-02-2002 à 12:16:10  profilanswer
aucun probleme tu peux y aller.
explication physique:
un voltage est un diffrence de potentiel la masse est a 0 volt, le jaune à 12 volt, le rouge a 5 volt.
si tu branche rouge et jaune 12-5=7.
Non je te prend pas pour un cretin, c'est juste pour demander à zeroplantage pourquoi le 5 volt chaufferai?
BYE
n°1200569
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 12:21:32  profilanswer
Ben c ca que je comprend pas non plus, pq sa chaufferai???
n°1200639
Zeroplanta​ge
Posté le 19-02-2002 à 12:42:23  profilanswer
tu branche en le + sur le 12 volt le - sur le 5 volt
tu fait du 7 volt mais le condo prend un retour et le fait chauffe et si il pete bonjour les degats
Le principe est sympa , mais dans les faits moin mais ca ne ce voit pas tout de suite
Tout bon electronicien te le deconseillera (je ne le suis pas pour info)
n°1200687
thecoin
Posté le 19-02-2002 à 12:58:46  profilanswer
Kel condo :heink:
n°1200824
gladi4tor
Posté le 19-02-2002 à 13:33:29  profilanswer
zeroplantage tu t'enfonce la...  :D  :D  :D  :D  :non:  :non:
n°1200924
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 13:55:07  profilanswer
thecoin a écrit a écrit :
Kel condo :heink:
Un électronicien dans la salle?
Ou un ot moyen d'avoir 7v?
n°1200942
Neo_t3
Posté le 19-02-2002 à 13:59:28  profilanswer
Autre moyen : l'adaptateur secteur (avec choix du voltage) moi g 3 ventilos (dans mon PC hein) branchés sur un adaptateur et si il fais trop chaud a mon gout je met plus fort ou l'inverse ...
A toi de voir maintenant ... (et franchement c pas chiant du tout)
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°1200977
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 14:08:22  profilanswer
Un transfo de vieux walkman ca doit faire l'affaire je pense?
n°1200980
Neo_t3
Posté le 19-02-2002 à 14:09:23  profilanswer
c du 3v !!
n°1200990
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 14:11:50  profilanswer
Du 3v, jepensais plus a du 9v mais j'en ai pas sous la main!
Sinon en foutant une résistance ca doit le faire aussi? Fodrai vraiment que je me rensigne sur l'électronique pq c'est chaint de rien savoir!
n°1201242
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 15:22:19  profilanswer
J'attend toujours un électronicien (Up déguisé  :D )
n°1201435
dunky29
Posté le 19-02-2002 à 16:05:52  profilanswer
Tu fous un resistance en série avec ton ventilo.
Il suffit que tu me donne l'amperage de ton ventilo et je te
calcul la resistance qu'il faut mettre.
n°1201518
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 16:35:05  profilanswer
Donne la méthode c plus instructif :)
D'apres le site d'albator, suffit de savoir quelle itensité bouffe le ventilo, apres U=RI.
Donc pour un ventilo qui bouffe 0.15A, un resistance de 1ohm fait baisser la tension de 0.15 v?
n°1201522
Arcord
Posté le 19-02-2002 à 16:36:38  profilanswer
La méthode m'intéresse aussi.
Je suis une brêle en électronique, alors s'il pouvait y avoir des détails (et si possible quelques explications), ce serait parfait. :)
n°1201601
dragonspha​x
Posté le 19-02-2002 à 16:58:59  profilanswer
t'es pas au boulot toi...vai le dire a monsieur Quelenec...héhéhé...
tien je te mais le lien ou j'avais vu les formule
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
a dans pas longtemps en fait parceque je passe apres le taf...
 [:youyou2224] <--  [:reekho]
n°1201618
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 17:02:18  profilanswer
C bon t'a trouve les smilies on dirait :)
n°1201624
dunky29
Posté le 19-02-2002 à 17:03:37  profilanswer
C'est bien sa U=RI la loi d'ohm.
Pour un ventilo qui bouffe 0.15A.
Si tu veut du 7 volt voici la methode:
Tu as du 12 volts qui arrive sur ta resistance en serie avec ton ventilo.Donc il faut que ta resistance bouffe 5 volts.
loi d'ohm:
=>5v=Rx0.15
=>R=5/0.15=33ohms pour avoir du 7 volts
  R=46ohms pour avoir du 5 volts
Par contre il faut prendre une resistance de 2W au minimum.
Sinon sa chauffe trop.
Car P=RI²=33*0.15²=0.75w dissipé par la resistance.
Voila c'est pas plus compliqué que sa.
n°1201648
Arcord
Posté le 19-02-2002 à 17:11:19  profilanswer
Merci beaucoup.
n°1201649
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 17:11:24  profilanswer
Merci tout le monde, je pense que ca interessait plus d'un forumeur :)
n°1201660
Twister
Posté le 19-02-2002 à 17:14:46  profilanswer
c'est faux d'appliquer U=R*I
c'est valable UNIQUEMENT aux borne d'une resistance.
Il  faut avoir la caracteristique de ton ventilo.
exemple: pour une resistance c'est une fonction lineaire, pour une ampoule c'est une fonction x² sur + l'inf et pour un ventilo je sais pas mais c'est pas lineaire a mon avis.
si tu veux savoir comment la tracer ta caracteristique demande moi.
une fois que tu as la caracteristique tu peux trouver une realtion dans le style U=r*i
n°1201667
dragonspha​x
Posté le 19-02-2002 à 17:16:43  profilanswer
loi d'ohm:
=>5v=Rx0.15
je ne met pas tes explication en cours...parceque d'abord je pensait ke ct comme ca k'il fallait faire...mais va faire un tour sur le lien que j'ai posté plus haut et va lire les reponse de bricolo et webjesaispluskoi....a prioris c plus compliquer...il parle aussi de prendre en coprte la resistence interne du ventilo..enfin va voir et dis moi ce ke t'en pense (j'ai fais le calcul a prioris c=les resultat sont pas tres différent)
n°1201671
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 17:18:20  profilanswer
twister > ce serait pas une fonction quasi lineaire, auquel cas U=R*I est sesiblement équivalen a U=r*I.
Car on emmene pas quelqu'un sur la lune non plus, pas besoins d'un précision parfaite?
n°1201672
dragonspha​x
Posté le 19-02-2002 à 17:18:23  profilanswer
avec leur calcul je trouve un resistance de 57ohms alors ke toi tu trouve 46....bon c kan meme pas negligeable nan...???
enfin dis moi kes t'en pense on verra bien
n°1201676
dragonspha​x
Posté le 19-02-2002 à 17:20:38  profilanswer
non c une bobine..alros U=Ld(i)/d(t)..mais bon aller sur le lien que j'ai mis bon sans...  [:jils]
c tout expliqué tout bo tout simple....
n°1201688
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 17:24:31  profilanswer
Je l'ai lu mais je reve de simplicité c tout  :D
n°1201694
Arcord
Posté le 19-02-2002 à 17:25:17  profilanswer
Alors c'est dangereux ou pas finalement de mettre une résistance pour passer en 7 Volts ?
n°1201706
Hooola
géant vert ....
Posté le 19-02-2002 à 17:26:43  profilanswer
Non non, le plus rationnel serai de partir du 12V et de l'abaisser à 7V mais non pas avec des résistance qui vont chauffer mais simplement en mettant des diodes (1N4004, c'est pas critique...) en SERIE (a la queue leu leu sur 1 seul des fil et toutes dans le même sens, si ça marche pas change de sens...en fait tu as une chance sur 2) compte une chute de tension de 0,6 à 0,7 V par diode et là tu es tranquille. Moi c'est comme ça que je ferai...touche pas au 5V, la régulation de l'alim est faite sur cette tension!!!!!!
Monde de nain ... mon ptit site
n°1201711
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 19-02-2002 à 17:28:37  profilanswer
C pas un pb si ca chauffe, suffit de prendre un resistance du bon nb de watts dissipé !
n°1202562
Zeroplanta​ge
Posté le 19-02-2002 à 21:24:37  profilanswer
mais si l'alim pete tu change de proc de carte mere et voir le reste
Sinon c'est pas grave on est plus a 4 ou 5000fr de jete a la poubelle
n°1202578
flo850
moi je
Posté le 19-02-2002 à 21:29:11  profilanswer
le systeme de la resistance ( ou du potentiometre ) ce qui revient au meme est quand meme meilleure que celle qui consiste a brancher un ventilo sur le +12 et le +5 .
ca fait des approximations, mais ca rets e dans de bonnes normes ( si le ventilo est en 6.5 , ou 7.5 au lieu de 7V , on va pas en mourir )
n°1203465
nonolemono
MD Rulezzzz
Posté le 20-02-2002 à 10:36:22  profilanswer
UP! Discussion pas finie ! :hello:
n°1297387
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 25-03-2002 à 17:02:09  profilanswer
avec tt ca je c as koi faire piour avoir du 7v..
ppffiioouu je pense ke je v me rabattre sur un montage ke je v faire avec un regulateur et pis voila..
La vie est une Maladie mortelle Sexuellement Transmissible
Voltage ventilateurscomment diminuer voltage sur msi k7t266 pro en dessous de 1,725vol ??
je recherche les bon voltage d'un proc thunderbir1.4 sur CM AbitDu voltage des cartes mère
Voltage bon ou pas ?Voltage des bus AGP pour carte mère Atlon
I/O voltage Asus a7v266-E ?[MBProbe] Explication Voltage
PB VOLTAGE MOLEX MOBOpb de voltage sur CM MSI 6340 ! HELP !
Plus de sujets relatifs à : Voltage 7v dangereux ???
