3353 connectés
Sujet : Voltage 7v dangereux ???
ckqrisse avec tt ca je c as koi faire piour avoir du 7v..
ppffiioouu je pense ke je v me rabattre sur un montage ke je v faire avec un regulateur et pis voila..
nonolemono UP! Discussion pas finie ! :hello:
flo850 le systeme de la resistance ( ou du potentiometre ) ce qui revient au meme est quand meme meilleure que celle qui consiste a brancher un ventilo sur le +12 et le +5 .
ca fait des approximations, mais ca rets e dans de bonnes normes ( si le ventilo est en 6.5 , ou 7.5 au lieu de 7V , on va pas en mourir )
Zeroplantage mais si l'alim pete tu change de proc de carte mere et voir le reste
Sinon c'est pas grave on est plus a 4 ou 5000fr de jete a la poubelle
nonolemono
hooola a écrit a écrit :
Non non, le plus rationnel serai de partir du 12V et de l'abaisser à 7V mais non pas avec des résistance qui vont chauffer mais simplement en mettant des diodes (1N4004, c'est pas critique...) en SERIE (a la queue leu leu sur 1 seul des fil et toutes dans le même sens, si ça marche pas change de sens...en fait tu as une chance sur 2) compte une chute de tension de 0,6 à 0,7 V par diode et là tu es tranquille. Moi c'est comme ça que je ferai...touche pas au 5V, la régulation de l'alim est faite sur cette tension!!!!!!
C pas un pb si ca chauffe, suffit de prendre un resistance du bon nb de watts dissipé !
Hooola Non non, le plus rationnel serai de partir du 12V et de l'abaisser à 7V mais non pas avec des résistance qui vont chauffer mais simplement en mettant des diodes (1N4004, c'est pas critique...) en SERIE (a la queue leu leu sur 1 seul des fil et toutes dans le même sens, si ça marche pas change de sens...en fait tu as une chance sur 2) compte une chute de tension de 0,6 à 0,7 V par diode et là tu es tranquille. Moi c'est comme ça que je ferai...touche pas au 5V, la régulation de l'alim est faite sur cette tension!!!!!!
Arcord Alors c'est dangereux ou pas finalement de mettre une résistance pour passer en 7 Volts ?
nonolemono
DragonSphax a écrit a écrit :
non c une bobine..alros U=Ld(i)/d(t)..mais bon aller sur le lien que j'ai mis bon sans...  [:jils]
c tout expliqué tout bo tout simple....
Je l'ai lu mais je reve de simplicité c tout  :D
dragonsphax
nonolemono a écrit a écrit :
twister > ce serait pas une fonction quasi lineaire, auquel cas U=R*I est sesiblement équivalen a U=r*I.
Car on emmene pas quelqu'un sur la lune non plus, pas besoins d'un précision parfaite?
dragonsphax avec leur calcul je trouve un resistance de 57ohms alors ke toi tu trouve 46....bon c kan meme pas negligeable nan...???
enfin dis moi kes t'en pense on verra bien
nonolemono twister > ce serait pas une fonction quasi lineaire, auquel cas U=R*I est sesiblement équivalen a U=r*I.
dragonsphax
dunky29 a écrit a écrit :
C'est bien sa U=RI la loi d'ohm.
Pour un ventilo qui bouffe 0.15A.
Si tu veut du 7 volt voici la methode:
Tu as du 12 volts qui arrive sur ta resistance en serie avec ton ventilo.Donc il faut que ta resistance bouffe 5 volts.
loi d'ohm:
=>5v=Rx0.15
=>R=5/0.15=33ohms pour avoir du 7 volts
  R=46ohms pour avoir du 5 volts
Par contre il faut prendre une resistance de 2W au minimum.
Sinon sa chauffe trop.
Car P=RI²=33*0.15²=0.75w dissipé par la resistance.
Voila c'est pas plus compliqué que sa.
je ne met pas tes explication en cours...parceque d'abord je pensait ke ct comme ca k'il fallait faire...mais va faire un tour sur le lien que j'ai posté plus haut et va lire les reponse de bricolo et webjesaispluskoi....a prioris c plus compliquer...il parle aussi de prendre en coprte la resistence interne du ventilo..enfin va voir et dis moi ce ke t'en pense (j'ai fais le calcul a prioris c=les resultat sont pas tres différent)
Twister c'est faux d'appliquer U=R*I
c'est valable UNIQUEMENT aux borne d'une resistance.
Il  faut avoir la caracteristique de ton ventilo.
exemple: pour une resistance c'est une fonction lineaire, pour une ampoule c'est une fonction x² sur + l'inf et pour un ventilo je sais pas mais c'est pas lineaire a mon avis.
si tu veux savoir comment la tracer ta caracteristique demande moi.
une fois que tu as la caracteristique tu peux trouver une realtion dans le style U=r*i
nonolemono Merci tout le monde, je pense que ca interessait plus d'un forumeur :)
Arcord Merci beaucoup.
dunky29 C'est bien sa U=RI la loi d'ohm.
loi d'ohm:
=>5v=Rx0.15
nonolemono
t'es pas au boulot toi...vai le dire a monsieur Quelenec...héhéhé...
tien je te mais le lien ou j'avais vu les formule
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
a dans pas longtemps en fait parceque je passe apres le taf...
 [:youyou2224] <--  [:reekho]
C bon t'a trouve les smilies on dirait :)
dragonsphax
Donne la méthode c plus instructif :)
D'apres le site d'albator, suffit de savoir quelle itensité bouffe le ventilo, apres U=RI.
Donc pour un ventilo qui bouffe 0.15A, un resistance de 1ohm fait baisser la tension de 0.15 v?
Arcord La méthode m'intéresse aussi.
Je suis une brêle en électronique, alors s'il pouvait y avoir des détails (et si possible quelques explications), ce serait parfait. :)
nonolemono
Tu fous un resistance en série avec ton ventilo.
Il suffit que tu me donne l'amperage de ton ventilo et je te
calcul la resistance qu'il faut mettre.
dunky29 Tu fous un resistance en série avec ton ventilo.
nonolemono J'attend toujours un électronicien (Up déguisé  :D )
nonolemono Du 3v, jepensais plus a du 9v mais j'en ai pas sous la main!
Sinon en foutant une résistance ca doit le faire aussi? Fodrai vraiment que je me rensigne sur l'électronique pq c'est chaint de rien savoir!
Neo_t3 c du 3v !!
nonolemono Un transfo de vieux walkman ca doit faire l'affaire je pense?
Neo_t3
Un électronicien dans la salle?
Ou un ot moyen d'avoir 7v?
Autre moyen : l'adaptateur secteur (avec choix du voltage) moi g 3 ventilos (dans mon PC hein) branchés sur un adaptateur et si il fais trop chaud a mon gout je met plus fort ou l'inverse ...
A toi de voir maintenant ... (et franchement c pas chiant du tout)
nonolemono
thecoin a écrit a écrit :
Kel condo :heink:
gladi4tor zeroplantage tu t'enfonce la...  :D  :D  :D  :D  :non:  :non:
thecoin Kel condo :heink:
Zeroplantage tu branche en le + sur le 12 volt le - sur le 5 volt
tu fait du 7 volt mais le condo prend un retour et le fait chauffe et si il pete bonjour les degats
Le principe est sympa , mais dans les faits moin mais ca ne ce voit pas tout de suite
Tout bon electronicien te le deconseillera (je ne le suis pas pour info)
nonolemono
twister a écrit a écrit :
Non je te prend pas pour un cretin, c'est juste pour demander à zeroplantage pourquoi le 5 volt chaufferai?
Ben c ca que je comprend pas non plus, pq sa chaufferai???
Twister aucun probleme tu peux y aller.
explication physique:
un voltage est un diffrence de potentiel la masse est a 0 volt, le jaune à 12 volt, le rouge a 5 volt.
si tu branche rouge et jaune 12-5=7.
BYE
nonolemono
zeroplantage a écrit a écrit :
deconseille a cause du 5 Volt qui va chauffé et usure premature de l'alim
C du vécu ?
Zeroplantage deconseille a cause du 5 Volt qui va chauffé et usure premature de l'alim
nonolemono
Requin a écrit a écrit :
Oui et non... tout n'est pas aussi tranché.
En fait plus tu pompe de jus sur ton alim plus elle chauffe. L'échauffement des composants provoque leur vieillissement accéleré.
Donc sur le long terme il est clair que ton alim tiendra peut-etre un peu moins longtemps du fait qu'elle est moins bien ventilée. Mais probablement tu auras changé de machine d'ici la...
C pas le ventilo de l'alim que je passe en 7v, c ceux du boitier :)
Bref, d'après vous c b*pas bien grave, en plus l'alim c'est une Enermax donc censée etre de qualité...
Requin Oui et non... tout n'est pas aussi tranché.
thecoin :non: spavrai, j'ai tj eu des ventilo en 7V et j'ai jamais grillé une alime
nonolemono UP ! :D
nonolemono Je comptais passer mes ventilos en 7v en branchant simplement la masse sur le 5v et l'autre fil  sur le 12...
Mais certains disent que sa bousille les alims?
Des infos la dessus?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nonolemono--[/jfdsdjhfuetppo]
