4200 connectés
  voltage connecteurs ventilos
n°9564541
ouenza
Posté le 25-07-2015 à 15:52:31  profilanswer
bonjour,
j'ai une carte mère Asus P8Z68-V PRO/GEN3 qui comporte 4 connecteurs pour ventilos.
J'aimerais savoir quelle tension délivre ces connecteurs : 5 ou 12 volts.
Merci.
n°9564622
gdym
Posté le 25-07-2015 à 18:14:18  profilanswer
Ce sont des connecteurs PWM qui permettent de faire varier la tension en fonction de la température du processeur. Ces sorties peuvent être configurées avec AI Suite II et ASUS FAN Xpert (Cf §4.3.1 et 4.3.6 du manuel) fournis dans le CDRom joint à la carte mère.
n°9564950
ouenza
Posté le 26-07-2015 à 08:28:46  profilanswer
AI suite : j'ai toujours eu des problèmes avec ce truc.
J'ai l'impression que mes ventilos, surtout les gros du châssis ne sont pas à fond. Je mets la main dessus et je sens tout juste l'air.
Par contre il m'en restait un autre que j'ai adapté avec un transfo 12 volts et mis sur mon bureau ; je sens l'air à presque un mètre de distance. :pt1cable:
n°9564967
gdym
Posté le 26-07-2015 à 09:26:17  profilanswer
Pour mettre le ventilateur à fond il suffit de choisir "Fixed RPM Mode" et de mettre le curseur en haut dans Fan Xpert.
Monitoring des ventilos avec FanXpert 3Pc non détecté par l'écran mais ventilos fonctionnel
[Résolu] Adapter ventilateur noctua NF-A4x10 FLX au NAS dlink 320 L[Résolu] Changer tous mes ventilos Zalman Z11
Reglage Ventilosaide Voltage i5 3570k @ 4.2Ghz et Corsair DDR3 @ 1600Mghz
changer les ventilos de mon pcVentilos Up and down GTX 770
Pas assez de connecteurs 3 pins .. pour ventilos
Plus de sujets relatifs à : voltage connecteurs ventilos
