7976 connectés
  Ventilos Up and down GTX 770
n°9442107
junecisco
Posté le 15-03-2015 à 11:49:09  profilanswer
J'ai une PNY GTX 770 OC 2GB depuis Juin 2014 , et les problèmes s'enchainent :
Le premier problème état relatif au core clock que j'ai dû réduire de 52 car la carte montait à 1254 en boost au lien de 1202 comme écrit dans les spécifications et provoquait des plantages intempestifs sur les jeux. Ce problème étant réglé ma carte fonctionnait globalement bien (quelques traces de chauffe surement liées à l'OC initial qui provoquait la surchauffe avant que je ne corrige...)
Voila que maintenant depuis 3 semaines les ventilateurs s'arrêtent pour repartir en faisant un gros bruit d'avion, puis s'arrêtent, puis repartent ... etc ...
Par contre lorsque je lance un BF4 par exemple, ils s'arrêtent aussi au début (lorsque le proc de la carte commence a s'activer) mais par contre une fois en jeu, que la température est au dessus de 40 degré je n'ai plus le phénomène et les ventilos semblent bosser correctement (temp max 81 degré sous BF4 campagne full options)  . Et de la même manière, une fois le GPU un peu chaud (40 degré ou plus) je n'ai plus ce genre de variation même sur le bureau.
Alors :
  • J'ai changé les drivers pour revenir à des versions précédentes sans succès.
  • J'ai joué avec MSI afterBurner, EVGA precision, pour regler la vitesse des ventilos ... sans succès.
  • J'ai nettoyé la carte et les ventilos.
Je ne sais pas si c'est normal, mais utilisant mon PC aussi pour le boulot, c'est un peu lourd d'avoir ce genre de bruit de fond toute la journée ! A vrai dire, je ne sais plus quoi faire ... à part renvoyer la carte à PNY (si ils la prennent) ou carrément m'en prendre un nouvelle avec 4GB de mémoire et de meilleure marque.
Ma config :
  • Intel® Core™ i7-4770K Haswell
  • MSI Z87-G45 GAMING
  • Seagate Barracuda 1To 64Mo 3.5"
  • SanDisk 240 Go SSD Extreme II 2.5"
  • PNY GTX770 2Go GDDR5 OC (la fautive...)
  • Cooler Master 750W GM750
  • Kingston 16Go DDR3 1600MHz HyperX Black
Merci de vos conseils :)
Message édité par junecisco le 16-03-2015 à 09:31:40
n°9442453
junecisco
Posté le 15-03-2015 à 20:18:38  profilanswer
la je viens de faire une session de borderland pendant 3H avec un pote et aucun soucis , le ventilo ne s'arrête plus .... car le proc est chaud .
je ne comprends vraiment pas , dans le doute je commence à regarder les GTX 970 :)
n°9442619
junecisco
Posté le 16-03-2015 à 09:11:28  profilanswer
Le bruit du ventilo pendant mes activités de bureau commence à me rendre dingue :p
Depuis 1H que le PC est allumé, sans rien faire en dehors de la bureautique simple voila le graph :
https://lh5.googleusercontent.com/-JwZApHzbSpY/VQaPGsD8YsI/AAAAAAAAA68/e0CJEWzTzgg/s800/Capture2.PNG
Donc en dehors des jeux elle fait ça tout le temps .... mon boitier un un cooler master storm trooper très silencieux lui.
Message édité par junecisco le 16-03-2015 à 09:48:20
n°9442696
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 16-03-2015 à 11:48:55  profilanswer
hello
Bizarre ce truc ..
tu ne peu pas du tout faire varier ta vitesse manuellement via MSI AB ?
Message édité par Cobain_addict le 16-03-2015 à 11:49:11
PSN : cobain_addict
n°9442734
junecisco
Posté le 16-03-2015 à 12:22:04  profilanswer
Merci de ta réponse,par exemple lorsque je mets fan speed a 60% de base, le pics sont moins abrupts mais toujours présents.
En plus quant je m'amuse a solliciter un peu la carte en déplaçant rapidement la fenêtre de firefox sur le bureau les RPM chutent et remontent.
n°9442829
oflo22
Posté le 16-03-2015 à 15:26:46  profilanswer
Ton problème me fait pensé à un soucis sur les ventilateurs.
En effet sur le graph on voit que la ventilation est à 0RPM au repos ce qui n'est pas normal sur une 770 ( certaines 970 le permettent mais là n'est pas la question).
Cela voudrait donc dire que quelque chose empêche les ventilos de tourner à faible vitesse ( roulements abimés ou encrassés, ventilos désaxés, etc...).
Ta carte date de juin 2014 donc elle est sous garantie, ne t'embête pas retour SAV !
n°9442892
junecisco
Posté le 16-03-2015 à 16:48:40  profilanswer
Oui les ventilateurs s'arrêtent et repartent  ... et ainsi de suite tant que le gpu est pas au dessus de 40 degrés.
La carte est toute propre et les ventilos ne semblent pas avoir d'obstacles qui les embêtent pour tourner.
Je vais tenter un retour au SAV de PNY,  j'ai vu quelques cas similaires sur des forums US et tous ont finalement renvoyés la carte.
Merci.
Disque dur IDE qui tombe à 3 MB/SPetite boule orange qui tombe
B85 G41 PC MATE System FanDisque SSHD ou 7200 RPM en 2,5 pouces W7
FAN CPU Error, Sabertooth 990FX R2.0CPU FAN SPEED ERROR
FAN du GPU à fond au démarrageInstallation Fan
MSI Z97 gaming 5 CPU_FAN PWM ou DC?Problème PIN carte mère CPU FAN
Plus de sujets relatifs à : Ventilos Up and down GTX 770
