4953 connectés
  Volt 13.5 pour le 12v
n°1679669
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 13:37:46  profilanswer
ya des risques, g une Asus A7V333 et ça me le marque en clignotant dans AsusProb
n°1679683
Guilz
Summerized
Posté le 03-08-2002 à 13:40:55  profilanswer
regarde plutot les voltages que tu as dans le bios  ;)
Who LeT The Guilz OuT ? WhO ? wHo ? Who ??
n°1679695
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 13:43:45  profilanswer
c pareille
n°1679701
patparis
Posté le 03-08-2002 à 13:44:49  profilanswer
alors c'est trop.
n°1679703
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 03-08-2002 à 13:45:12  profilanswer
Prende la dernière version d'Asus Probe (v16.XXX), pas celle vendue avec la carte (v15.xxx) ... ;)
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°1679708
Guilz
Summerized
Posté le 03-08-2002 à 13:45:27  profilanswer
oué c trop
n°1679713
sombresong​e
Posté le 03-08-2002 à 13:46:00  profilanswer
Tant que tu reste dans les 10% d'ecart pour le 12V ca pose pas de probleme normalement. Au-delà ya un pb avec l'alim.
n°1679717
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 13:46:21  profilanswer
c trop mais ça peut provoquer koi ?? et c koi qui est trop ?
c à cause de quoi ?
n°1679726
toTOW
Posté le 03-08-2002 à 13:48:23  profilanswer
C'est un bug d'Asus Probe bordel ! Avec la dernière version c'est corrigé !
n°1679727
sombresong​e
Posté le 03-08-2002 à 13:48:35  profilanswer
Ca peut fusiller ta CM à la longue ou un DD ou une Carte PCI/AGP ou une barette de ram...
n°1679729
sombresong​e
Posté le 03-08-2002 à 13:49:01  profilanswer
pas qd tu regarde dans le Bios :sarcastic:
n°1679733
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 13:49:42  profilanswer
laisse le
n°1679735
patparis
Posté le 03-08-2002 à 13:50:05  profilanswer
Vu dans un forum qui parlait de cette carte mère :
- 1er forumeur : "quant au voltage +12V , il est de 13.248"
- 2ème forumeur : "J'ai toutefois déjà connu un problème de voltage qui montait presque à 14 mais en changeant simplement l'alim tout est redevenu normal"
- 3ème forumeur : "le voltage est surdosé (+12V : 13.844 !!)"
EDIT  : à condition que la température soit relevée dans le Bios car il y a effectivement un problème avec Asus Probe, sauf mise à jour. Il y a peut-être aussi un problème de Bios, remarquez...
Message édité par patparis le 03-08-2002 à 14:23:07
n°1679740
toTOW
Posté le 03-08-2002 à 13:50:59  profilanswer
Bah ... change d'alim alors ... paske elle a un sérieux problème dans ce cas
n°1679752
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 13:53:30  profilanswer
elle est mal ventilé, c pour ça
n°1679759
fred46
Posté le 03-08-2002 à 13:56:10  profilanswer
mon +12v est passé de+13,600 a +12.576 après avoir changé de bios
n°1679763
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 13:57:56  profilanswer
je vai changer de Bios, d'Asus Probe et tout, et je verrai bien
n°1679765
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 13:59:02  profilanswer
g trouvé les Bios et tout sur clubic.com où ya une section spécial pour ma carte mère A7V333
mais Asus Probe ??? (g la version  2.15.08)
n°1679782
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 14:06:23  profilanswer
UP
n°1679798
bilbojet
Posté le 03-08-2002 à 14:12:25  profilanswer
va sur le site d'asus
n°1679802
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 14:13:26  profilanswer
n°1679840
bilbojet
Posté le 03-08-2002 à 14:28:53  profilanswer
c le dernier normalement ya pas de pb.
tu peux toujour le désinstaler si c pas ça
n°1680318
Tokor
Posté le 03-08-2002 à 17:31:13  profilanswer
oui, c bon, je suis passer de 13.8v  à 12,3v
c OK, :D sinon, la température n'a pa bouger, mais bon, je vai mettre le NEW BIOS et ça devrai aller !!!
asus, il sont complétement........
Tension du port AGP ? 1.xx volt ??[electro] faire un convertisseur allume cigare 12V -> 16v 3.36A
Problème d'Alim, A combien de volt, c'est instable...quelle alim avec un 12 volt costaux et stable?
C grave davoir du 12.403 V au lieu de 12V???volt
Alimentation avec connecteur cpu 12V ?Alim 12V @ 13.05 V !!!
Ventilo Alim 300W - 12V->7Vqui peut me dir quel est le fil du -12V ds l alim de mon pc ?? svp
Plus de sujets relatifs à : Volt 13.5 pour le 12v
