2234 connectés
  Je veux faire une ralonge ethernet en A ou en B
n°9975661
PALLAS
Posté le 24-10-2016 à 16:31:18  profilanswer
Bonjour, J'ai acheté le bon câble avec deux prises RJ45 femelles muraleschez truc pour faire une rallonge entre ma box et une télé . le vendeur me dit il faut câbler en  B ?
Je récapitule je part de ma box avec un câble plat rj 45 mâle  ses deux cotés, je me connecte à ma nouvelle prise femelle rj 45 connectée en B dans l'autre pièce de la maison  j'arrive sur mon autre rj 45 femelle dans laquelle je branche un câble du commerce câble aussi en B dont une des partis Mâle va aller dans la femelle de la box télé.
  je ne sais si quelqu’un va arriver à me comprendre mais la question est pourquoi il faut du B et surtout pas du A ?
Merci de votre aide.
n°9975667
zerist
Posté le 24-10-2016 à 16:37:27  profilanswer
Si je dis pas de connerie, c'est des histoires d'inversion de paires émission/réception, pour que la paire émission d'un appareil soit reliée à la paire réception de l'autre.
Mais je crois que ça n'a plus beaucoup d'intérêt, toutes les cartes réseau récentes étant capables de détecter la configuration de l'appareil d'en face et d'inverser les paires émission/réception si nécessaire.
Mais je me trompe peut-être, attends d'avoir d'autres avis pour voir.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9975696
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 24-10-2016 à 17:03:26  profilanswer
Si tu parles bien du A et B que l'on voit sur les prise murale c'est en fait des standards US/Europe (si je dis pas de connerie) EDIT : j’ai dit une connerie le T568A et la T568B sont juste 2 standards, mais dans ton cas tu t'en fout il faut juste que tu sois des 2 cotés pareils. Le T568B est le plus répandu, c'est peut être pour ca qu'il te l'a conseillé
Si c'est bien du T568A et la T568B qu'il parle, rien a voir avec les inversion de paires émission/réception :p
Message édité par vladobar le 24-10-2016 à 17:11:07
n°9975928
ElMago31
Posté le 24-10-2016 à 22:25:20  profilanswer
Pour info j'avais câblé à l'envers mes prises et j'avais un débit montant plus rapide que le débit descendant (je suis en fibre et j'avais 250 Mbps en montant et 100 en descendant).
J'ai du coup câblé en norme B et tout est rentré dans l'ordre.
Il faut donc bien que t'es prises soient montées en B.
n°9975976
BloodyCarn​age
Posté le 24-10-2016 à 23:12:56  profilanswer
Le B est un peu moins sensible aux interférences/crosstalk, tout simplement, mais les 2 standards ont les mêmes perfs brutes. Aujourd'hui tout le monde câble en B parce qu'il n'y a pas de raison de le faire en A. Même prix, même matériel, même main d'oeuvre.
Après, quand c'est pour tirer 20m de câble chez soi, c'est pas pareil que d'avoir une centaine de câbles qui passent dans la même goulotte dans un data center.
Nothing's so bad it can't get worse
B 150 PC MATE MSI LED VGA alluméeProblème avec CM Asus Z170-A
A la recherche d'un beau boitierA ne rien y comprendre...demande avis de spécialiste
Avis pour l'achat d'un ventiradPC ne démarre pas # Un grand Classique # À vot' bon coeur M'sieur-Dame
Aide carte mère msi Z710 A-PROZ97 PRO GAMER - Problème Ethernet
Plus de sujets relatifs à : Je veux faire une ralonge ethernet en A ou en B
