4240 connectés
  Y a t-il un soft pour vérifier le temps de latence des TFT
n°2134368
tlam
Posté le 14-01-2003 à 11:16:34  profilanswer
Comment s'assurer par exemple que l'Iiyama 4314 UT fait bien 20ms ?
Si l'écran tombe en panne par exemple le SAV peut très bien vous refourguer l'ancien modèle plus lent qui ressemble extérieurement au nouveau. Comment le savoir ?
n°2134375
Kalipok
Gniii ?
Posté le 14-01-2003 à 11:24:57  profilanswer
tu ne pourras jamais faire ça avec un soft : ta carte vidéo envoie le signal vers l'écran et basta!
n°2134376
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 11:24:59  profilanswer
moi je test avec monitor tester!!
le dernier test,c'est des rectangle blanc qui se deplace plus ou moins vite et tu regarde quand sa bave!!
mes liteon en 45ms donne la meme chose que mon samsung en 25ms :pt1cable:
donc temps de reponse annocé,info ou intox????
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2134382
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 11:34:45  profilanswer
si tu veut essayé, le voila
http://biggugus.free.fr/montest.exe
je sait plus ou j'ai téléchargé se truc donc j'en ai mis une copie sur mon ftp!!!
moi a 100pix/sec sa va
a 200pix/s sa va limite
et apres sa bave grave :pt1cable:
 :pt1cable:
n°2134446
tlam
Posté le 14-01-2003 à 12:06:44  profilanswer
Non il ne s'agit pas de la fréquence de rafraichissement mais du temps de réaction des transistors
A mon avis il faudrait un soft qui affiche des images à différents taux d'images/sec, puis on juge la qualité à l'oeil
n°2134680
Kalipok
Gniii ?
Posté le 14-01-2003 à 14:15:12  profilanswer
Ben oui c'est bien ce que je dis...
Mais bonjour la rigueur du test "à l'oeil", surtout pour comparer du 20ms à du 25ms... D'autant que cela varie pas mal en fonction des réglages...
Si on rajoute à cela le critère parano : "Je suis sur que celui que j'avais avant était mieux", c'est fini  :D
Le seul moyen de vérifier que ton écran est bien une version récente c'est le numéro de série...
n°2135142
john78
Posté le 14-01-2003 à 17:33:41  profilanswer
 :pt1cable:
tu peux prendre un screen stp!!!
pck je vais me prendre un 191t bientot je voudrais etre fixé sur la remanence :)
n°2135155
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 17:40:15  profilanswer
un sceen ????
je sait pas si sa va faire quelque chose,parceque le screen enregiste les info de la carte graphique,pas de se que l'ecran t'envoie dans les yeux!!!
mais je peut te dire que le 191t rdt un bon ecran,surtout a 899? a la fnac :love:
n°2135168
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 17:46:17  profilanswer
http://biggugus.free.fr/test.jpg
la c'est tout bien net!!!
mon tft y déménage :pt1cable:
n°2135201
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 14-01-2003 à 17:58:52  profilanswer
V tester ça chez moi
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
n°2135404
tournesol
Posté le 14-01-2003 à 19:09:08  profilanswer
J'aperçois un léger flou sur le premier carré ...  :whistle:
Message édité par tournesol le 14-01-2003 à 19:09:18
n°2135416
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 19:13:27  profilanswer
moi c'est a partir du deusième donc a 200pix/sec que sa comment!!
j'ai plus de crt pour comparer :lol:  :lol:
parcontre niveau degradé de couleur et tout,sa va impect!!!
c'est pratique aussi pour faire la chasse au pixel mort!!!
on voit tout de suite si il en a un!!
n°2135425
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 19:15:12  profilanswer
c'est quoi ton moniteur??
on pourait faire un petit comparatif avec les marque et specification
n°2135428
tournesol
Posté le 14-01-2003 à 19:15:38  profilanswer
Je parlais de ton image  :D Parce que moi c'est nickel mème sur le 5e carré ...
 :bounce:  :bounce:
Message édité par tournesol le 14-01-2003 à 19:16:25
n°2135438
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 19:18:30  profilanswer
 :bounce:  :bounce:
enfer et moto-crote !!!!!!
tu m'a bien eu :lol:  :lol:
l'image que j'ai poster est un jpeg bien compressé!!!
n°2135448
tournesol
Posté le 14-01-2003 à 19:20:45  profilanswer
Sérieusement, j'ai un LiTéon LitePanel 170 et j'obtient les mèmes résultats que toi.
Flou à partir du 2ème carré.
Message édité par tournesol le 14-01-2003 à 19:21:09
n°2135458
biggugus
Posté le 14-01-2003 à 19:23:26  profilanswer
tu a lequel,les nouveau gris vert ou les ancien ??
moi mes 17 liteon c'est les ancien en 45ms
par contre mon samsung et un 25ms et ben il bave aussi a 200 pix/sec
n°2135473
tournesol
Posté le 14-01-2003 à 19:26:58  profilanswer
Je dois avoir les nouveaux, il n'y a aucunne rémanence dans les jeux, pareille que mon TRC qui est juste à coté.
De toute façon, j'ai fait la comparaison avant d'acheter avec les Sunsung et les Iiyama et j'ai pas vraiment vu beaucoup de différences. Sauf le prix  :whistle:
Message édité par tournesol le 14-01-2003 à 19:28:35
n°2136666
tlam
Posté le 15-01-2003 à 09:25:14  profilanswer
Moi, Iiyama 4314 UTG dernière génération donnée à 20 ms, bin je vois les bords gauche et droite du carré se dessiner et s'effacer même à 100 pix/sec. Que faut il voir au juste ?
Ca donne quoi le test Moire Interference 1 chez vous ? J'ai plein de parasites horizontaux ! En faisant un réglage auto les traits horizontaux s'atténuent mais sont tjrs là
n°2136677
biggugus
Posté le 15-01-2003 à 09:32:20  profilanswer
arf sa pu quand meme les specifications des constructeurs!!!
le test du moiré int 1 chez moi,sur le liteon il en reste un tout petit peu meme apres un calibrage alors que sur le samsung c'est nikel impecable!!
pour le teste des carrés,ben plus le bord arrière du carrés traine,moins c'est bien!!
enfin je suppose,moi a 100 sa va,a 200 le carré commence a se decouper a l'arrière,sa fait des escaliers et au dessus c'est encore pire!!!
faudrait pouvoir faire se test sur un crt pour voir la difference mais moi j'ai plus de crt :pt1cable:  :pt1cable:
n°2137126
krypton
Posté le 15-01-2003 à 13:17:15  profilanswer
avec le CRT, si tu es dans le noir, ça fait des trainés.
Les bords sont bien nets, alors que sur mon 191T, ils sont flous
Message édité par krypton le 15-01-2003 à 13:18:26
n°2137309
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 15-01-2003 à 14:27:39  profilanswer
et ouai...vivement les tft a 10 ms ! comme koi certains me disent qu ils ont pas de latence avec un 20ms, n'importe nawak... :pfff:
Voir profil matos pour avis - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2108082
n°2137338
tlam
Posté le 15-01-2003 à 14:38:59  profilanswer
L'utilitaire est là http://www.passmark.com/ftp/montest.exe
Le test Moire Interference 1 passe nickel sur l'écran à technologie préhistorique d'un vieux portable PII 300 Mhz alors que sur mon Iiyama 4314 à près de 4000 Fr j'ai des lignes parasites horizontales !
Ca donne quoi sur vos TFT ce test de moiré ?
Soft pour limiter la vitesse d'un lecteur CD style DriveSpeed ?Ca y est le le soft hack des radeons 9500 en 9700 est la
combien de temps pour défragmenter un dd 80 giga maxtor 7200tr/mnSamsung TFT 19" 191T et 191N
j'ai acheté un 19" TFT Cornea CT1904, et il est vraiment bien!!!Les TFT Hitachi 15" sont valables ?
Ecrans TFT 17" LG, c bon ?comment verifier que la memoire est une pc 2700
[CHERCHE] Soft pour monitor HDD IBM 120 GXP 80 goLite On TFT 15" Mercury???
Plus de sujets relatifs à : Y a t-il un soft pour vérifier le temps de latence des TFT
