3318 connectés
  Mémoire
  Vérification fréquence CORSAIR 3600
n°10948729
fl0645
Posté le 14-02-2021 à 21:22:32  profilanswer
Bonsoir, je me demande si le bios détecte bien la bonne fréquence de la RAM:
CMW128GX4M4D3600C18
TESTED SPEEED   1.35 V
1.35 V
VENGEANCE RGB PRO
SPD SPEED 2133MHz
SPD VOLTAGE 1.2 V
SPEED RATING PC4-28800 (3600MHZ)
COMPATIBILITY INTEL Z390   INTEL X299   AMD TRX40
HEAT SPREADER  ANODIZED ALUMINIUM
PACKAGE MEMORY FORMAT   DIMM
PERFORMANCE PROFILE   XMP 2.0
PACKAGE MEMORY PIN   288
https://ibb.co/GT2Xz1F
https://ibb.co/jTQpGwK
https://ibb.co/92NwRvj
https://ibb.co/hCychH1
Dans le bios lorsque je rentre 3600Mhz en vitesse, il plante et redémarre jusqu'à installer 2133MHz par défault.
La carte mère est une ASUS ROG STRIX X570 F GAMING
Il y a des options pour la RAM que je ne comprends pas.
Si vous avez une piste ? Merci d'avance !!
n°10948757
Nono0000
Posté le 14-02-2021 à 22:36:45  profilanswer
Il faut activer le profil DOCP (ou XMP) pour charger les bons paramètres.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10948761
fl0645
Posté le 14-02-2021 à 22:42:49  profilanswer
Merci! j'ai peur de faire une connerie, dans le bios j'active DOCP et c'est tout ? Il n'y a pas d'autres paramètres ? Je règle 3600 DDR4 et ça marche ? (il n'y a pas XMP)
n°10948764
Nono0000
Posté le 14-02-2021 à 22:47:30  profilanswer
Le profil DOCP va mettre la bonne fréquence, timings et tension. Donc il ne faut que charger le profil et ne rien changer d'autre (laisser sur auto)
  Mémoire
CM pour R5 3600Refroidissement Ryzen 5 3600
RAM plus rapide que la fréquence recommandée par le processeur[RESOLU] Corsair MP510 (neuf!) toujours invisible dans mon BIOS...
Corsair RMx (v2)750w ?Trop beau pour être vrai ou bon prix ? 1000€ - RTX 2060 - RYZEN 5 3600
Problème RAM CORSAIR 3200 avec XMP sur MSI Z390Température élevée sur Ryzen 5 3600
Ryzen 5600x pin tordu puis redressé-> Ko et ancien 3600 aussiThreadripper 1950X et Fréquence Boost
Plus de sujets relatifs à : Vérification fréquence CORSAIR 3600
