2843 connectés
  Processeur
  Ventirad NH-D14 et MSI X570 => 1 seul ventilateur tourne sur les 2
n°10859922
bond70
En recherche de connaissances
Posté le 22-10-2020 à 15:52:36  profilanswer
Je possède un vieux ventirad NH-D14 de 2012 que j'ai pu adapter (grâce au kit visserie d'adaptation Noctua) sur mon Ryzen 3600XT (AM4) qui repose sur une carte mère MSI X570 Gaming Edge Wifi.
https://www.rue-montgallet.com/actualites/wp-content/uploads/2020/10/Noctua-NH-D14.jpg
Ce ventirad NH-D14 possède deux ventilateurs, le problème c'est que seulement 1 seul des 2 s'allume au démarrage de l'ordinateur. Je précise que les deux ventilateurs sont connectés à une prise Y avec 3 broches mâle qui elle même est directement connectée à la carte mère sur la prise "CPU FAN" 4 broches femelle. Sur mon ancienne carte mère Gigabyte GA-Z68XP-UD3P (B3) qui date de 2012, tout fonctionnait pourtant !
Est-ce normal ? Aussi j'ai remarqué que quand je donne un petit coup sur le ventilateur à l'arrêt avec les doigts, celui-ci démarre enfin...
Merci de votre aide !
Message édité par bond70 le 22-10-2020 à 15:55:30
n°10859934
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-10-2020 à 16:04:41  profilanswer
C'est le grand ou le petit qui ne se lance pas ?
Tu n'as pas d'autres prises fan de libre sur la CM ?
Branches voir les ventilos indépendemment au lieu de les brancher sur un cable en Y sur un mème connecteur.
n°10859937
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 22-10-2020 à 16:07:41  profilanswer
Si ça démarre quand tu le pousse et que c'est un 3pin, ça veut dire que le voltage n'est pas suffisant pour le second. Essai de voir dans le bios si quand tu pousse un peu plus la ventilation il démarre
n°10859940
bond70
Posté le 22-10-2020 à 16:09:39  profilanswer
Le ventilateur qui ne se lance pas est celui tout devant.
Ok, je vais essayer de brancher l'un, puis ensuite l'autre.
Pour l'instant je suis branché sur "CPU FAN 1", voici la notice de la carte mère :
http://www.image-heberg.fr/files/1603375717928284952.jpg
Lien : https://download.msi.com/archive/mn [...] 1-EURO.pdf (page 114)
Merci,
n°10859947
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 16:17:32  profilanswer
deux ventilo sur un seul Y sur le cpu_fan en principe ca pose aucun souci
Verifie que t'es bien en PWM, ds le bios, comme sur ton image.
Parfois en DC le comportement de ventilos pwm est pas terrible,
n°10859983
Space
Posté le 22-10-2020 à 16:49:26  profilanswer
Il utilise un cable en Y 3 broches , les ventilos ne peuvent pas fonctionner en mode PWM sinon les ventilos tourneraient tout le temps à fond, il faudrait un cable en Y 4 broches.
Tu n'as pas de cable en Y 4 broches , cela te permettrait d'étre en PWM , il faut par contre que tes ventilos soient aussi PWM (il me semble qu'il y a eu plusieurs versions du ND-H14) ?
n°10860036
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 18:02:59  profilanswer
me semble que c'est un Y 3+4 broches en principe avec le NH D14 > pwm possible
edit: yep, les ventilos sont bien PWM, et c'est pas le genre de noctua de pas mettre un cable adapté
https://noctua.at/fr/nh-d14/specification
Message édité par kabyll le 22-10-2020 à 18:06:01
n°10860144
bond70
Posté le 22-10-2020 à 20:52:36  profilanswer
Merci à vous,
Alors voici quelques photos pour mieux comprendre. J'ai aussi remarqué des espèces de rallonge de 4cm avec des sortes de résistances entre le Y et les prises des ventilateurs...
-Câble Y 3 broches : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/kxat.jpg
-Prise carte mère 4 broches : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/v4r4.jpg
-2 prises, 2 ventilateurs 3 broches : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/r5pw.jpg
-Ventilateur : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/1c8c.jpg
-Branchement carte mère : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/db7s.jpg
-Résistance ? : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/43/rs17.jpg
Merci à vous !
Message édité par bond70 le 22-10-2020 à 20:54:28
n°10860163
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 21:05:52  profilanswer
C pas les cables officiels qui etaient fournis avec le nh d14 ca?!
Les Y noctua sont noirs, gainés.
Si tu branches le ventilo qui tourne pas direct sur la carte mere, il demarre? (Pas grave si l'autre est pas branché, c juste pour tester 2 min)
Etrange pour les ventilos, en effet ce sont des 3 pins.
Y a donc eu plusieurs versions, pas referencees sir le sote de noctua?
n°10860191
disabled 9​3
Posté le 22-10-2020 à 21:44:42  profilanswer
Tu prend un Y en 4pins PWM (Noctua NA-SYC1) mais ca doit etre fourni normalement.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020068.html
Tu le branche sur le CPU-FAN et sur les 2 ventilateurs.
Tu vérifie dans le bios dans la partie "Hardware Monitor" que ton port CPU-FAN fonctionne bien en PWM (pas de DC ni AUTO au cas ou)
Que tu sois bien sur une gestion avec la T° CPU et pas celle du système.
Tu règle ta courbe selon tes envies.
Ca fonctionne parfaitement comme cela pas de soucis.
Et n'utilise pas les 2x Low-Noise Adaptor (L.N.A.) qui sont fourni.
Si vraiment problème n'utilise pas de Y et branche un ventilateur sur CPU-FAN et l'autre sur un SYS-FAN
Tu règle juste les 2 port utilisé en PWM avec T° CPU et une courbe identique ou différente ca c'est toi qui voit,tu peux faire tourner un poil moins vite le 120mm par exemple pour moins de bruit par exemple.
Les ventilateurs et le Y sont PWM 4pins depuis toujours.
Ca doit etre les 2 adaptateurs LNA qui sont 3pins mais tu t'en cogne de ca,pas besoin pour un fonctionnent sur une CM avec des port FAN en PWM.
Message édité par disabled 93 le 22-10-2020 à 21:58:06
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10860211
bond70
Posté le 22-10-2020 à 22:09:38  profilanswer
Mon ventirad est de 2012 il est donc vieux. Je pense qu'à l'époque tout était en 3 broches...
Merci je vais essayer ce que vous dites.
n°10860229
bond70
Posté le 22-10-2020 à 22:39:26  profilanswer
Je viens de vérifier tout est en 3 pins chez moi : le Y, les LNA et les ventilateurs.
Seule la carte mère est en 4 pins.
n°10860232
bond70
Posté le 22-10-2020 à 22:45:16  profilanswer
J'ai branché le Y sur la prise CPU FAN et les 2 ventillos sur le Y (sans les LDA). Les 2 ventillos tournent.
Ensuite je suis allé dans le BIOS dans CPU Hardware Monitor. En PWN ça fait du bruit (1200rpm) même quand je change la courbe (smart fan mode activé).
Et en DC ça va beaucoup mieux (320rpm).
n°10860236
disabled 9​3
Posté le 22-10-2020 à 22:51:41  profilanswer
Ah ba écoute j'en avais pas le souvenir qu'a cette époque on était sur du 3pins.
Dans ce cas cela ne sert a rien de mettre le mode PWM dans tes réglages FAN comme les ventilateurs ne le sont pas,il n'ont pas le 4ème fils pour la commande PWM.
Donc reste en mode DC.
Sinon change les ventilateurs pour des PWM.
Message édité par disabled 93 le 22-10-2020 à 22:53:35
n°10860237
kabyll
Posté le 22-10-2020 à 22:52:36  profilanswer
S'ils sont 3 pins c bien en DC ds le bios,
Les cable avec des resistance c pour les passer de 12v a 7v, du coup possible que ca n'envoit pas assez pour un des 2 ventilos
Edit : grillé
Message édité par kabyll le 22-10-2020 à 22:53:03
n°10860334
bond70
Posté le 23-10-2020 à 09:02:33  profilanswer
Très bien, merci beaucoup pour votre aide !!! :)
  Processeur
Ecran noir - GPU MSI RX480 gaming X 8GoAide MSI B450 A PRO MAX
Problème CM Neuve MSI B460M-A ProMSI ou HP ? [PC portable gamer]
Noctua NH D15Probleme branchement Corsair LL120
Besoin d'aide pour du RAID 1. (mpg x570)MSI Gtx 1660 super gaming X
Adaptation ventilateur corsair ll120
Plus de sujets relatifs à : Ventirad NH-D14 et MSI X570 => 1 seul ventilateur tourne sur les 2
