4567 connectés
  Conseil d'achat
  ventirad p4
ventirad p4
n°6368513
pfuit
Posté le 05-05-2008 à 23:34:36  profilanswer
j'ai un vieil ordinateur avec un P4 2,8 GHz mais bcp trop bruyant à cause notamment des ventilateurs (ventirad, ventil boitier et ventil carte graphique) : je voudrais donc faire qqs modifs.
Que me conseillez vous pour comme ventirad?
Est ce que je dois impérativement conserver le ventilateur du boîtier placé au dessus du ventirad (3ou 4 cm au dessus) sachant que je fais essentiellement de l'internet, de la bureautique, parfois un peu de retouche d'image voire de la conversion de vidéo? Si oui existe t'il des modèles relativement silencieux?
Enfin est-ce que ça vaudrait la peine de changer le boitier?
Merci d'avance pour vos avis
n°6368720
mycks
Posté le 06-05-2008 à 06:33:12  profilanswer
n°6368722
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 06-05-2008 à 06:37:04  profilanswer
+1 :jap:
n°6368800
Troudd
Posté le 06-05-2008 à 09:48:29  profilanswer
Tu peux dans un permier temps tout simplement reduire les vitesses de fonctionement de tes ventillo en utilisant Speedfan ou des rheobus (ou tout simplement un petit potentiometre), ca te coutera bien moins chers
En plus y'a de grande chance que ce soit largement suffisant.
Pour le ventillo boitier tu peux meme le couper et ouvrir ton uc.
Pour finir y'a des chances que si tu as une alim no name, se soit elle qui fasse beaucoup de bruit. Tu peux soit la trafiquer en l'ouvrant et en mettant un potentiometre sur son ventillo, soit la changer mais le prix va etre un peu elevé (~60/70€ la Corsair VX450)
Enfin avant d'en arriver là je te conseille vivement de commencer par reduire les vitesses de fonctionnement des ventirad CPU et GPU (avant de changer quoi que ce soit)
Mon 2eme ordi tourne sur un ventirad intel d'origine (ancien) a vitesse reduite : c'est relativement silencieux et bien assez refroidit pour de la bureatique, et de la photo (et meme pour du jeu)
Message édité par Troudd le 06-05-2008 à 12:49:21
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6370949
pfuit
Posté le 07-05-2008 à 16:11:32  profilanswer
Merci pour vos conseils
Après avoir observé les choses de plus près, ce sont les ventilos du boîtier et du ventirad qui font le plus de bruit.
Concernant le ventilo du boîtier, il est installé au dessus du processeur, fixé perpendiculairement à la face arrière du boîtier (dans une boite en plastique). Une petite chose m'étonne : il souffle de l'air sur le ventirad du processeur. Est-ce normal? Ne devrait-il pas plutôt extraire l'air du boîtier?
Sinon Speedfan ne me permet de faire varier que la vitesse du ventilo du CPU. Jusqu'à quelle température peut on faire monter un P4 sans risquer de l'endommager?
Il m'indique aussi que mes disques durs sont trop chauds (48 et 53°C) sans utilisation intensive alors que mon PC n'est allumé que depuis 1h30. Faut-il y prêter attention?
Enfin si ce n'est pas trop abuser, pourriez-vous m'indiquer un rheobus correct et pas trop cher
encore merci
n°6371037
mycks
Posté le 07-05-2008 à 17:04:17  profilanswer
en théorie le ventilo à l'arrière expulse
http://www.choixpc.com/boitier.gif
pour les processeurs la limite est à 65°-70°
pour les disques dur je trouve que c'est très élevé 50°, essaye de dépousiérer et de ranger les nappes / cables d'alimentation pour permettre une bonne circulation de l'air
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6371038
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-05-2008 à 17:04:18  profilanswer
Hello,ouaih c est un pc de marque , avec leurs tubes (aspirateur ) le rad est fanless et c est le ventilo sur le boitier qui souffle de l air de l exterieur sur le rad du cpu......acer ou dell je ne sait plus.....
le boitier est en general mal ventiler, le bruit provient de ce "tube ", le mieux virer le tube , passer le ventilo du boitier a 6 v (intevertir le fil jaune et rouge ), et l inverser (souffler au lieu d aspirer ) et mettre un Zalmann ou un Noctua sur le cpu......
Message édité par chriskenoby le 07-05-2008 à 17:07:19
n°6371762
pfuit
Posté le 08-05-2008 à 00:25:40  profilanswer
Ben non c'est pas un PC de marque mais une machine assemblée et il y a bien un ventilo sur le ventirad. Le ventilateur boîtier est en plus. Peut-être que je me trompe concernant le sens : y-a-t'il un repère sur les ventilos permettant de déterminer s'ils souflent ou aspirent?
Concernant les disques, j'ai dépoussiéré et rangé au maximum à l'intérieur du boîtier. Résultat : la machine est plus lente à démarrer (si vous ne voyez pas le rapport, moi non plus...). Pour réorganiser les lecteurs à l'intérieur, j'ai simplement inversé le sens de connexion d'une nappe : la partie la plus longue de la nappe entre 2 connecteurs est entre 2 lecteurs alors qu'avant elle était entre la carte mère et un lecteur (ce qui se fait classiquement). Ca m'étonnerais que ce soit ça la cause du ralentissement au démarrage (incluant la phase d'exécution du POST qui est plus lente aussi)...
  Conseil d'achat
  ventirad p4
Recherche avis sur Ventirad Asus v70 socket 775VentiRad silencieux pour Intel Core 2 Duo 6320
P5E-V+E8200 et P4 3.6ghz=ecran noir,pas de bip?a l'aide svpPerte de performance après changement de ventirad
probleme de demarrage aprés instalation d un ventirad.remplacer un P4 alimenté en 1,75 V par Un alimenté en 1,5V
Quel Ventirad pour mon proco E8400Ventirad de remplacement sur Geforce 8800
Recherche ventirad compatible GeForce 3 Ti200Changement ventirad de mon 2140
Plus de sujets relatifs à : ventirad p4
