1737 connectés
  Processeur
  Ventirad AMD qui souffle vers l'arrière ?
n°10505488
harbull
Posté le 12-01-2019 à 10:20:23  profilanswer
Bien le bonjour,
je sais que cette question a déjà été posée régulièrement, mais je me dis qu'avec l'arrivée des RyZen, il y a peut-être eu un peu de nouveauté...
Depuis l'installation d'une carte graphique dans mon petit boîtier, et malgré la présence de 2 ventilos en aspiration et 2 en extraction, mon petit CPU (socket FM2+) chauffe beaucoup en jeu, il crache ses tripes.
J'ai monté dessus un petit Top Flow basique, mais bien meilleur que le rad stock.
Je m'intéresse donc à un ventirad plus évolué, mais le souci que j'avais eu à l'époque de mon Athlon X2 semble toujours présent: avec le système de fixation AMD, pas moyen de faire cracher le ventilo vers l'arrière du boîtier, avec la plupart des ventirads du commerce... On est obligés de le faire cracher vers le haut.
Alors OK j'ai bien un ventilo en extraction sur le dessus (mais un slim, à la capacité qui reste limitée), mais ma carte-mère étant une micro-ATX, si je le place de façon "conventionnelle", il va surtout aller chercher l'air sur l'énorme carte graphique qui est juste dessous (Radeon 570), et je pense que le résultat sera pire qu'avec mon Top Flow...
Bref voilà, j'aimerais être sûr qu'en achetant un matériel neuf, les températures ne seront pas supérieures à la situation actuelle... J'étais parti sur les références qualité-prix en entrée de gamme (Pure Rock Slim, Cooler Master Evo...) mais il ne me semble pas qu'on puisse changer le sens de montage avec ces références.
En cherchant un peu j'ai trouvé celui-ci:
https://support.arctic.ac/index.php [...] 33&lang=fr
Qui semble pouvoir être orienté vers l'arrière, moyennant le montage d'une backplate... Je ne sais pas ce qu'il vaut, ni si c'est compliqué à monter...
Vous auriez des conseils / suggestions ? :)
n°10505519
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 11:16:36  profilanswer
salut ya pas de support FM2+ ?
n°10505522
harbull
Posté le 12-01-2019 à 11:19:56  profilanswer
bien vu en effet...
en creusant un peu plus, je me rends compte qu'il existe un certain nombre de ventirads qu'on peut monter à 90° par rapport aux "pattes de fixation. Genre
https://www.ldlc.com/fiche/PB00203947.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240699.html
ou d'autres. Mais ça nécessite d'aller chercher la notice de chaque modèle pour vérifier si c'est possible ou pas.
n°10505526
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 11:23:12  profilanswer
ce qui est important dans le choix d un rad c est le tdp du proc et le budjet
edit tu dis pas quel proc
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 11:24:49
n°10505534
harbull
Posté le 12-01-2019 à 11:29:11  profilanswer
Oui, actuellement j'ai un A8-7600 (TDP 65W) en FM2+, qui monte à 70° (t° BIOS) en jeu, alors qu'il fait vraiment pas chaud chez moi...
HWMonitor annonce même des température de presque 100° mais ça me semble foireux, le PC se couperait à ces températures.
Si j'upgrade, je compte de toute façon sur un proc' à TDP limité (65W maxi), il y a assez de bons processeurs à ce niveau de TDP, et le 7 nm devrait encore améliorer les choses...
n°10505544
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 11:35:18  profilanswer
tu peux mettre ce que tu veux du moment que le socket est fm2+ et que sa rentre dans ta boite mais plus c est gros mieux c est et l ideale est de mettre la chaleur dehors ta pas dis ton budget tu peux trouver aussi des petit aio que tu pourras toujours utiliser sur d autre socket si tu change
n°10505547
harbull
Posté le 12-01-2019 à 11:36:28  profilanswer
Houla, AIO je lis partout que c'est un peu cher, bruyant, et qu'un bon aircooling est mieux qu'un AIO entrée de gamme.
J'aimerais mettre 30 e maxi, pour un truc simple mais qui marche :)
n°10505557
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 11:42:30  profilanswer
pas du tout c est bruyant quant c est mal dimensionné sinon sa marche trés bien mais c est vrais qu a 30E y en as pas
le Enermax ETS-N30R-HE et pas mal regarde le nombre de cooltube yen à avec 4 tube c est mieux apré c est un question de prix
n°10505562
harbull
Posté le 12-01-2019 à 11:47:37  profilanswer
Oui je suis en train de comparer tout ça...
Y'en a qui sont à des prix très honnêtes comme
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240678.html
Mais j'ai du mal à savoir s'ils ne viendront pas en butée sur mes barrettes de RAM qui sont assez hautes...
n°10505567
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 11:54:56  profilanswer
normalement sa passe large j en ai un comme ca sur une autre machine c et plutôt la hauteur qui m inquiéterais regarde bien les dimension surtout
n°10505570
harbull
Posté le 12-01-2019 à 11:56:49  profilanswer
La hauteur ça va. Le souci c'est plutôt la largeur justement, avec le risque que le ventilo vienne en butée sur les barrettes de RAM... C'est assez souvent le cas quand on combine carte micro ATX et barrettes de RAM un peu hautes (ce qui est pas génial je sais, mais c'est ce que j'ai pour le moment)
n°10505572
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 11:58:41  profilanswer
tu peux le tourner de 180°
edit normalement sa passe sur le mien j ai mis deux ventilo et sa passe
Message édité par lolo-1234 le 12-01-2019 à 12:02:56
n°10505580
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 12:07:14  profilanswer
ta une photo de ta carte post on verras
n°10505616
harbull
Posté le 12-01-2019 à 13:05:46  profilanswer
Up
j'ai fait le tri dans les modèles qui paraissaient pas mal, il en reste 2 en lice
Cooler Master TX3 Evo
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Enermax ETS-N30R-HE
Deux modèles quasi identiques, mais le Cooler Master se fixe avec une "patte", et le Enermax sur une backplate. Je ne sais pas ce qui est le mixu.
La patte pour la simlpicité, mais je me demande si la backplate n'est pas plus costaud.
Au niveau des dimensions, je suppose que ça ira avec la RAM...
Ma carte mère est une Gigabyte GA-F2A88XM-HD3.
Message édité par harbull le 12-01-2019 à 13:06:36
n°10505621
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 13:12:30  profilanswer
tu n as pas accé aux coté verso de ta CM?
n°10505624
harbull
Posté le 12-01-2019 à 13:15:26  profilanswer
si, en démontant tout...
Sur cette vidéo d'unboxing on peut voir l'arrière de la CM !
https://www.youtube.com/watch?v=zUV8iorWL5o
n°10505627
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 13:20:13  profilanswer
je comprend moi c est un panneau à démonter la backplate sinon c est plus rigide si sa t arrive de déplacer ton pc c est mieux
n°10505629
harbull
Posté le 12-01-2019 à 13:21:49  profilanswer
Pas vraiment mais bon... C'est vrai que sur mon ancien PC, sans backplate et avec un ventirad tour, la CM avait fini par se déformer sous le poids du machin.
n°10505640
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 13:36:31  profilanswer
sa tien quand même juste faire gaf quand tu nettoie de pas abimer le socket
n°10505715
harbull
Posté le 12-01-2019 à 15:04:23  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai acheté le Enermax chez LDLC pour finalement constater avec le vendeur qu'il n'étais pas compatible AM4, contrairement à ce qui est annoncé sur le site Enermax.
Je me retrouve donc avec un avoir, et sans ventirad. Super.
n°10505822
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 16:58:32  profilanswer
c con! mais y en as d autre
n°10505835
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 12-01-2019 à 17:10:53  profilanswer
Salut.
J'ai eu une problématique similaire sur ma config AM3+, je voulais un ventirad qui souffle vers l'arrière et dans un boitier avec pas énormément de largeur pour mettre du gros calibre.
Il y a deux références que je peux te conseiller chez Thermalright (qui est pour moi une des meilleurs fabricants en matière d'air cooling).
  • Thermalright True Spirit 90 Direct
  • Thermalright True Spirit 120 Direct (si tu as plus de place, mais il n'est pas très haut).
J'ai la version "120 Rev. A" qui avait précédé celle du "120 direct" et c'est du bon matos.
Mais là en plus tu as des fixations clips pour des ventilateurs standard, que tu pourras changer toi-même en cas de défaillance du ventilateur d'origine.
Ils s'installent sur une plaque arrière qui remplace celle d'origine du socket.
n°10505975
harbull
Posté le 12-01-2019 à 19:30:51  profilanswer
Merci de ton retour, parce que c'est pas si facile de trouver le ventirad qui rentre bien, en fait :)
Je vais regarder ça de plus près. Sur LDLC.com ils ne parlent pas de support AM4, mais sur le site de Thermalright ils parlent bien d'un support universel inclus dans le kit. Je commence à me méfier des annonces...
Concernant Enermax, il semble qu'il existe une version plus récente de celui que j'ai acheté puis rendu, avec support universel cette fois
https://www.ldlc.com/fiche/PB00234030.html
La boutique ne me l'avait pas proposé parce que pas dispo en boutique, donc.
Par contre il est un peu plus petit que le N30R
et tourne moins vite (moins bruyant mais potentiellement aussi moins efficace).
L'intérêt que je trouve à ceux-là est que la platine est placée de façon asymétrique par rapport au radiateur, ce qui recule d'autant le ventilo et lui évitera a priori de buter sur la RAM. Je ne sais pas si ce risque n'est pas plus important avec le Thermalright que tu me suggères ?
n°10510356
harbull
Posté le 19-01-2019 à 10:36:28  profilanswer
Yop,
juste pour terminer mon histoire, si ça peut intéresser du monde:
J'ai finalement pris le Enermax N30, puisque Enermax s'engage à fournir un kit AM4 sur présentation de la facture, et que le N31 n'était plus dispo.
Eh ben c'est pas mal du tout ! Une sorte de "mini-tour" pile à la bonne taille pour ne pas buter sur les barrette de RAM (même hautes), et pour que le ventilo soit juste au-dessus. Pas plus bruyant que mon ancien, sauf quand il commence à turbiner un peu fort après une séance de jeu, mais au moins 15° gagnés par rapport à mon ancien top flow basique.
Un modèle à considérer pour ceux qui ont une mini-tour en micro-ATX, vraiment :)
  Processeur
Kit évolution vers 9600k [Resolu]Quel ventirad en aircooling pour ma config ?
Branchement PCI-E 8 pin male vers 6 pin femelle ?Température extrême processeur i5, même après changement de ventirad
Probleme fixation ventirad d'origine r7 2700x.[Topic unique : AMD Radeon VII]
Upgrade pour i5-7600k vers i9-9900kVentirad d occasion
Mais que sont devenus les cartes graphiques AMD ?AMD ou Nvidia w/ RYZEN 7 2700x
Plus de sujets relatifs à : Ventirad AMD qui souffle vers l'arrière ?
