2812 connectés
  Conseil d'achat
  CM et ventirad pour Ryzen 3600
n°10623395
ParkerLewi​s
Synchronisation des montres !
Posté le 27-08-2019 à 13:42:18  profilanswer
Suite au plus que probable décès de mon PC précédent (https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2099_1.htm) je vais acheter en express un ensemble proc + cm + ventirad + RAM. COmme ça fait assez longtemps que je ne me suis plus trop penché sur le sujet, et que les tests, articles et comparatifs hfr ne sont plus (snif), je viens demander ici conseils et confirmations sur ce que j'ai pu repérer.
Pour le proc c'est déjà décidé, ce sera Ryzen 3600 ;  Là-dessus pas trop de débat.
Pour la CM :
- ATX
- je demande pas des capacités d'OC extraordinaires
- je veux du fiable
- chipset son intégré
- lan gigabit de bonne qualité (préférence Intel)
- (le SLI, crossfire : pas intéressé)
- besoin de 5 ports SATA
- 150-180€ maxi
X470 ou B450 ? Les B450 sont clairement moins chères et je ne vois pas bien ce que je gagnerais avec le X470. (le X470 semble avoir officiellement plus de ports SATA mais dans la pratique les CM B450 que je vois ont 6 ports SATA 3 6 Gbps, donc ?) Plus de phases ? Meilleur VRM ? Utilité pour un 3600 ?
Pour le ventirad :
- que valent les rads d'origine du proc ? apparemment ils sont pas si mal sur les Ryzen. Si non stock, je cherche autour de 30€ (50€ grand maxi);  je veux un niveau sonore maîtrisé.
- j'ai actuellement un Noctua NH-U12P sur mon i5 4690K sur Z97-A. Je pourrais éventuellement le réutiliser ? (encombrement, gêne vis-à-vis slots de RAM, compatibilité socket) ? Si je ne me trompe pas, apparemment ça se ferait avec un kit AM4 (https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6139_1.htm), le "Noctua NM-AM4". Suffit que je prenne ça ?
RAM : 16GB DDR4 2400MHz ou 3000Mhz (grosso modo 10€ d'écart entre les deux, du coup j'ai envie de prendre des 3000) en Corsair / Kingston / G.skill / Crucial. => ok, pour encore 5€ de plus, ce sera de la 3200.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par ParkerLewis le 27-08-2019 à 17:01:43
Profil D3 (ParkerLewis#2105)
n°10623423
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-08-2019 à 14:04:02  profilanswer
en X470 je crois que ce sont les cartes mères Msi et Asrock qui ont de bons retours.
https://www.youtube.com/results?sea [...] board+2019
Pour le Noctua si facture de celui ci et la facture de la carte mère en AM4, tu peux contacter Noctua qui t'enverra ce kit gratuitement.
https://noctua.at/fr/nm-am4-mounting-kit
Pour la mémoire prends de la ram fréquencée le Ryzen est sensible à cette caractéristique pour être mieux exploité.
Donc 3000mhz au minimum (après à voir en fonction de l'utilisation)
https://www.youtube.com/results?sea [...] +ram+3600+
n°10623438
SaikuZo
Posté le 27-08-2019 à 14:46:02  profilanswer
J'ai changé très récemment ma config a base de ryzen 5 2600 et X470 msi gaming pro carbon. Cette carte mère est nickel et possède de bonne capacité d'OC facilement + connectique ultra complète pour le côté futurproof :jap:
n°10623493
ParkerLewi​s
Posté le 27-08-2019 à 16:20:39  profilanswer
Vais partir sur une Asus Prime X470 Pro. Achetée ce soir, elle aura un BIOS compatible avec le 3600 ? Car j'ai pas de proc de rechange pour faire l'update si y a besoin...
Message édité par ParkerLewis le 27-08-2019 à 17:23:13
n°10623528
isfcer
Posté le 27-08-2019 à 17:29:10  profilanswer
En X470, mise à jour obligatoire pour supporter un Ryzen 3000
soit en usine
soit par l'assembleur
ou par tes propres moyens
n°10623533
ParkerLewi​s
Posté le 27-08-2019 à 17:37:54  profilanswer
Oui c'est ma question... est-ce qu'à présent les X470 sont livrées avec un BIOS suffisamment à jour ?
Message édité par ParkerLewis le 27-08-2019 à 17:58:10
n°10623574
disabled 9​3
Posté le 27-08-2019 à 18:46:51  profilanswer
Pas trop débat pourquoi ?
Le 3600 est pas forcement le meilleur choix.
Tu prend un 9600KF pour 247€
Une MSI MPG Z390 GAMING PLUS a 144€
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 a 95€
486€
Pas d'emmerde de bios.
Pas d'emmerde de compatibilité de RAM.
Overcloking énorme du CPU,5ghz largement posible ou le 3600 reste 4.2Ghz avec de la chance.
Overcloking de la RAM aussi ca passe bien,la RAM que je propose tourne a 3600Mhz Cas 16 par exemple sur ma Z390.
Performances gaming meilleur mais applicatif mais bon.
Tu garde ton Noctua,demande la fixation 1151 a Noctua si besoin.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10623683
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 27-08-2019 à 20:58:28  profilanswer
Pas nécessairement
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
  Conseil d'achat
RX 5700 + ryzen 5 3600 ou RX 5700 XT + Ryzen 5 2600?Processeur R5 3600 qui chauffe
Ryzen 3600, DDR4 3000 CL15 et OCram pour ryzen 7 3700x
quel ventirad pour refroidir un i7 4790k?Mise à jour du bios Ryzen 5 2600
Temperature 3600Help prb boot ryzen 3700x
Plus de sujets relatifs à : CM et ventirad pour Ryzen 3600
