2511 connectés
  Processeur
  Ventirad d'origine 3570k (en attendant)
n°8513394
petropeka
Posté le 14-11-2012 à 14:02:45  profilanswer
Bonjour à tous, je vais recevoir ma configuration demain ou après demain et procéder a mon premier montage.
config :
-proc: i5 3570k
-carte mère: MSI Z77MA-G45
-carte graphique: gigabyte 7950 windforce 3
-boitier: zalman Z9 U3
-disque dur: seagate barracuda 7200.14 1to
-ram kingston 2x4go
Seulement voilà, comme le ventirad pour le i5 que je voulais était en rupture de stock sur le site ou j'ai commandé j'ai préféré attendre (coolmaster hyper evo 212).
Ma question est : Puis-je procéder au montage avec le ventirad du processeur livré d'origine et dans une ou deux semaine procéder à l'installation de mon nouveau ventirad commandé? Celà ne posera pas de problème ? Bien entendu je ne pratiquerais pas d'OC dessus sur cette période.
Merci d'avance, je tiens à préciser que c'est mon premier montage.
Cordialement,
Dimitri
n°8513399
delatruel
Posté le 14-11-2012 à 14:08:19  profilanswer
pas de soucis il s'entendra un peu plus.
perso je te conseille de faire le montage/test hors boîtier.
n°8513402
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-11-2012 à 14:11:12  profilanswer
Bonjour
pourquoi ne pourrais-tu pas utiliser un composant d'origine prévu pour par intel ? :D
la seule contrainte sera probablement la nécessité de redémonter ton PC pour installer le 212 evo. et remettre de la pate thermique en passant.
n°8513413
petropeka
Posté le 14-11-2012 à 14:21:45  profilanswer
Ok merci, je suis rassuré, je vais attendre un peu alors, et le surplus de bruit m'importe peu ( j'imagine que c'est pas non plus insupportable)
Par montage hors boitier tu entends quoi ? relier la config au pc sans la fixer pour tester sur le PC boot avant de tout fixer dans la tour ?
n°8516193
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-11-2012 à 14:56:59  profilanswer
C'est a peu prés sa ;)
Tu met ta carte mere sur un support "NON CONDUCTEUR" et tu viens y brancher tout tes composants pour tester le matos avant de le fixer dans le boitier ;)
Message édité par AVatar66 le 16-11-2012 à 14:57:09
Topic Transactions + FeedBack
  Processeur
Ventirad HD7970Config gamer autour d'un i5 3570k
question temperature i5 3570kI5 3570 vs I5 3570k
Carte mere pour I5 3570kquestion ventirad gtx 460 gigabyte ( problème ventilo )
Problème ventirad CG 6870Ventirad pour i5 3570K à 70€ max ?
Aide pour réglage manuel I5 3570K
Plus de sujets relatifs à : Ventirad d'origine 3570k (en attendant)
