3666 connectés
  Processeur
  Bon ventirad pour I7 7700K
n°10235967
justyne56
Posté le 20-09-2017 à 10:11:33  profilanswer
Bonjour, je viens vous demander de l'aide :p
J'ai récemment procédé à un petit upgrade de ma conf en passant à un I7 7700K avec une CM MSI Z270 gaming m3.
J'ai décidé de conservé ma RAM (16Go de hyper fury 2400MHz CAS 15 et mon AIO un corsair H100i GTX)
Alors j'étais au courant que le I7 7700K chauffait beaucoup mais ayant eu de très bon résultat avec le corsair sur un I5 6600K je me suis dis que ça irait XD
Grosse erreur ... je trouve que le I7 chauffe énormément ... il se fait parfois des piques à 90 voir 100° Oo sans raison particulière et en le maintenant à 30% de ces capacités il monte à 75° ... du coup j'ose pas trop streamer des jeux trop gourmands ^^"
Je pensais donc changer de ventirad pour un aircooling peut être plus efficace. En auriez vous à me conseilliez qui soit à la fois efficace pour ce proc et qui reste si possible silencieux ?
Merci d'avance
n°10235972
carrera
Posté le 20-09-2017 à 10:21:09  profilanswer
ah les aio... :lol:
Noctua Nhu-14s, si toutefois tu as les 165mm de hauteur dispo dans ton boitier. [:xp1700]
ca n empiéte ni sur la ram, ni le gpu sinon
trés bonne efficacité, et silencieux.
celà dis les 7700k peuvent amener au delid - (thermal grizzly kryonaut) ca chauffe effectivement pas mal parfois, l interface thermique sur le die est minable d origine
voici un foromeur compétent et de confiance qui peut te faire la manip en cas:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9207_1.htm
---I like Scsi---
n°10236122
bibi773
Posté le 20-09-2017 à 13:45:31  profilanswer
Je pense que t'as un problème avec ton H100i, j'ai la première version et franchement si t'a pas OC y a un problème, tu ne dois pas avoir des pic de température @100°. Soit c'est le montage, la pâte ou la sonde de température.
Effectivement le delid est une solution, et les 7700k chauffe mais si tu es stock sa va pas quand même.
  Processeur
i7 7700k Chauffe à plus de 90°Installer un i7-3770 LGA1155 sur une CM P67A-GD55 (MS-7681)
Pâte thermique (i7 7700k)[HFR] Focus : Core i7-7820X : Un Skylake-X mieux placé ?
Ecran noir après nettoyage CPU / VentiradI7 860 oc légère instabilité au repos
I7 2600K ou 4790KConfig avec un i7 7700k.
Plus de sujets relatifs à : Bon ventirad pour I7 7700K
