2773 connectés
  Ventirad CPU trop large
n°10484622
estelle_88
Posté le 09-12-2018 à 23:05:16  profilanswer
Bonjour, je vous expose mon problème :
Je possède cette carte-mère : https://www.asrock.com/mb/Intel/X99M%20Extreme4/
Et ce ventirad CPU : https://www.ldlc.com/fiche/PB001587 [...] 5eca16aba1
Le souci est que le ventirad fait 132mm de large, et donc les ailes en plastique qui servent à la fixation du ventilateur au ventirad gênent pour la mise en place d'un GPU avec backplate sur l'emplacement PCI Express n°1  :sweat:
Et lorsque l'on a un i7 5820K avec cette carte-mère, seul le 1er port PCI Express fonctionne en x16.
J'ai une GTX 1080 ti actuellement, mais elle est sur le port n°2, donc fonctionne en x8. Et d'après certains tests j'ai vu que dans certaines situations cette carte délivre de meilleures performances en x16.
sur le ventirad, j'ai repéré des petits trous : http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/7/1544389732-fan.jpg
Ces petits trous serviraient-ils à pouvoir fixer un autre type de ventilateur, sans ces ailes en plastiques qui sont encombrantes ?
J'ai vu par exemple qu'il existe ceci : https://www.fnac.com/mp19864239/Cli [...] Pieces/w-4
Mais mon ventirad n'est pas mentionné dans la compatibilité.
J'aimerais éviter d'avoir à changer complètement de ventirad pour pouvoir profiter du pci express x16, surtout que j'ai des ventilateurs de 120mm en réserve.
Message édité par estelle_88 le 09-12-2018 à 23:12:21
n°10484677
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2018 à 03:03:01  profilanswer
quand il y a des trous conçu pour ça ils sont généralement plus en avant, de plus il te manquera ceux du bas, à part un "honteux bidouillage" pour arriver à en fixer un je ne vois pas  :)
n°10484873
gdym
Posté le 10-12-2018 à 12:28:43  profilanswer
Voici ce que je lis dans les spécifications de la CM:
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1 @ x16 mode; PCIE2 @ x16 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3 @ x4 mode)
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™
- 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1 and PCIE2)
Donc tu peux mettre ta CG sur le slot 2 et monter ton ventirad!
n°10484911
pouckine
Posté le 10-12-2018 à 13:29:37  profilanswer
Ah, j'ai le même ventirad montée sur une asrock et il passait pas non plus...
J'ai carrément coupé une des deux fixation plastique du ventilateur et j'ai mis un point de colle cyano à la place entre le ventilo et le rad. Cela a tenu plusieurs semaines sans problème...
Jusqu'à ce que je change de CM là j'ai la place mais tant pis c'est coupé... :D
J'ai remis un point de colle et ça tient depuis plus d'un mois( cyano)...j'avais pas trouvé d'autre moyen de fixation du ventilateur et pourtant avec mon grand on s'était bien penché sur le problème...(à part un truc moche genre élastique etc...
n°10484913
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2018 à 13:32:49  profilanswer
Ah mais c'est vrai qu'il y a deux vrai ligne PCI-E x16 sur cette carte  ;)
Edit: En relisant
Tu es sure de ça ?
Edit 2: effectivement:
•  2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1 @ x16 mode; PCIE2 @
x16 mode)
* If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2 will run at x16/
 x8.
Ton cpu n'ayant "que" 28 voie pci-e  :(
Message édité par Pachparla le 10-12-2018 à 13:52:18
n°10485112
estelle_88
Posté le 10-12-2018 à 17:46:54  profilanswer
J'ai pensé à faire ça mais c'est angoissant car le ventilo peut se décoller à tout moment j'imagine si la colle perd en efficacité au fil du temps ?
C'est quoi comme colle exactement ?
Edit: En relisant
Tu es sure de ça ?
x16 mode)
 x8.
J'ai vu ça dans le manuel de la CM, mais du coup ça veut dire qu'avec un i7 5930K (qui a 40 lanes) le PCIE2 fonctionnerait en x16 ?
J'ai bien vérifié avec GPU-Z, ma 1080 ti est bien en x8 sur le port PCI Express n°2  :sweat:
Je ne sais pas si une perte de performances d'environ 0 à 7% selon les situations vaut le coup de casser le ventilo  :o
Car dans le fond, je me dis que le jour où la 1080 ti ne me suffira plus, faudra aussi que je change de CM+CPU. Et c'est pas toutes les CM qui ont un écart si réduit entre l'emplacement CPU et le PCIE1.
n°10485191
pouckine
Posté le 10-12-2018 à 19:36:50  profilanswer
De la colle cyanoacrylate en gel. Une fois ma tour debout le ventirad tient par gravité avec ses griffes fixées sur le haut du rad . le point de colle c'est juste pour me rassurer. Mais il n'a pas lâché pour le moment... ;)
Quel ventirad pour cette config ?CPU Trop chaud (ryzen 7 2700x)
Choix d'un ventirad selon CM / RAMUnpark un CPU ?
Aide Compatibilité CPU/GPU gtx1060CPU Limited I3 6100+GTX1060 ? BF5
CM HS = UPGRADE CM + CPU + RAM ?Ventirad d'origine ou mon CM ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad CPU trop large
