3158 connectés
  Boitier
  Ventirad compatible avec le boitier Xigmatek Elysium?
n°7955591
Angel40k
Posté le 27-06-2011 à 20:39:34  profilanswer
Quelqu'un pourrait il me dire quel ventirad n'est pas compatible avec le boîtier Xigmatek Elysium?
J'ai cru comprendre que le ventilateur latéral du boîtier pouvait poser problème vu la taille de l'engin.
Le Thermalright Silver Arrow ou le Noctua NH-U12P SE2 ont ils une chance de rentrer dedans?
Si pas, quelles alternatives sont envisageables?
n°7957977
Angel40k
Posté le 29-06-2011 à 16:51:46  profilanswer
Je vois que le sujet passionne les foules ... Ca fait plaisir.
Bon pas grave, entre temps j'ai pu obtenir l'info et je vous la livre donc:
Xigmatek m'indique que la hauteur maximum du ventirad avec le ventilateur de 200mm monté est de 155mm.
Exit donc les ventirads que j'envisageais ou exit ce fameux boitier Xigmatek.
Faut bien reconnaitre que du coup ce boitier qui semblait très prometteur perd beaucoup de son intérêt.
J'avoue avoir du mal à comprendre comment les concepteurs peuvent oublier ce genre de détails.
n°7958591
dayswalker
Posté le 30-06-2011 à 08:17:57  profilanswer
Je ne sais pas si on peut parler d'erreur de conception car c'est pas le premier boîtier où un Thermalright Silver Arrow ou le Noctua NH-U12P SE2 ne rentre pas.
A la base il est orienté watercooling et là il n'y a aucun problème.
Je l'ai et je verrais si le Super Mega de Prolimatech rentrera dedans.
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°7958652
quedal
Ou pas !
Posté le 30-06-2011 à 09:37:50  profilanswer
D'après les mesures que j'ai pris du miens et les différents tests un ventirad de 160mm de haut tient dedans après peut être légerement plus mais là il faut vérifier avec.
Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog
n°7958659
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 30-06-2011 à 09:46:38  profilanswer
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7958903
Angel40k
Posté le 30-06-2011 à 12:58:31  profilanswer
Mon enquête continue et je viens d'obtenir de nouvelles informations directement d'un employé de chez Xigmatek (mes premières infos venait d'une réponse de materiel.net qui les tenait de Xigmatek m'avait il sembler comprendre):
Standoffs to side panel is 193mm
standoffs to fan (installed on side panel) 163mm
The height of the fan is 30mm....
Sur base des informations du site de Noctua et de Thermalright j'obtiens les dimensions suivantes pour les ventirads qui m'intéressent:
NH-U12P SE2 (Hauteur 158mm) (http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=fr)
Thermalright Silver Arrow (Hauteur 162,7mm) (http://www.thermalright.com/produc [...] &cat_id=27)
Il semblerait donc que ces 2 ventirads soient finalement compatibles avec une petite réserve pour le Thermalright qui semble passer tout juste.
n°7995436
globule
Posté le 01-08-2011 à 22:36:24  profilanswer
salut angel
t'as des infos sup sur les ventirads ?
t'as pris lequel finalement ?
n°8000522
thevipers
Posté le 06-08-2011 à 11:44:34  profilanswer
Le noctua passe, j'en ai monte un dedans. C'est juste mais il doit rester 2-3 MM.
Mon feedback
  Boitier
Disque dur SATA II dans boitier SATA I, réelle perte de performances ?Asrock k8 compatible SEVEN ?
Ventirad Dans Le Bon Sens ?Quels ventilateurs pour boitier ?
[Resolu]Compatible Phenom X3 8450 et Corsair CM2X2048-8500C5DAvis boitier HTPC
Config gamer < 800€ sans écran et sans boitierPetite CG compatible CM Ga 945PL-S3
Configuration Gamer 900€ avec boitier imposé!Boitier disque externe raid1
Plus de sujets relatifs à : Ventirad compatible avec le boitier Xigmatek Elysium?
