2514 connectés
  Ventirad Dans Le Bon Sens ?
n°7952879
victor566
Posté le 25-06-2011 à 11:00:12  profilanswer
Bonjour à vous , je suis nouveau sur le forum, j'espère que j'ai posté dans la bonne section.Récemment je me suis monté un pc ( 1ere fois)
config :
alim enermax 500 watts
DD 1.5 to
dd 120 gigas ( os)
Cg ATI 5770
cpu phenom x4 965
ram 4 gigas en 12 800 ( toujours pas arrivé)
carte mère msi
ventirad ocz vendetta
Bref pas un monstre de guerre  :)
J'aurai aimé savoir si le ventirad positionné comme la photo c'est bon ? ou je le met dans l'autre sens ? car dans les 2 cas l'air chaud ira soit dans l'alim ou sur la carte graphique , comme positioné sur l'illustration c'est bon ou je le met dans l'autre sens ?
Désolé pour la question de débutant  :sweat:
http://img850.imageshack.us/img850/1921/imag0042t.jpg
n°7952882
rafalis
Posté le 25-06-2011 à 11:04:39  profilanswer
tu le tourne de 90° seulement. le ventilo doit aspirer l'air à l'avant du boitier
n°7952889
Ckase
Posté le 25-06-2011 à 11:09:59  profilanswer
il faut que le ventilateur du cpu souffle en direction du ventilateur arrière de ton boitier, qui lui extrait l' air chaud de l' ensemble du boitier.
Cordialement
n°7952896
victor566
Posté le 25-06-2011 à 11:13:33  profilanswer
C'est un soket am3, donc je voit pas comment on le fait pour le tourner a 90°, je suis débutant, c'est soit 180) ou rien non ?
Merco
n°7952906
Math466
Posté le 25-06-2011 à 11:35:04  profilanswer
Cela dépend des ventirads... si le tien ne permet qu'un montage à l'horizontale, je te conseillerai plutôt de faire souffler l'air chaud vers l'alim....enfin bon dans tous les cas ça reste pas terrible :/
n°7953257
Ckase
Posté le 25-06-2011 à 18:19:55  profilanswer
A priori c'est possible.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 91455.jpg/
Si c'est bien le même ventirad...
Cordialement
Message édité par Ckase le 25-06-2011 à 18:20:36
n°7954522
victor566
Posté le 26-06-2011 à 21:33:13  profilanswer
Merci pour vos réponse mais sur la photo sa doit pas etre un am3 car sur les intel on peut mettre l'autre sens.
donc je change de sens ou non ? merci de vos réponses
n°7954535
Math466
Posté le 26-06-2011 à 21:42:25  profilanswer
Pour moi oui, fais remonter l'air chaud, ça ira dans le sens naturel de la convection. Tu peux éventuellement créer une sorte d'air duct qui guiderait l'air chaud du radiateur vers le ventilateur d'extraction aussi... à voir si c'est utile :??:
n°7954572
victor566
Posté le 26-06-2011 à 22:10:17  profilanswer
D'accord je vais voir pour le sytème d'air duct je vais bricolé voir si c'est concluant ou non mais l'alim va aspirer de  l'air chaud c'est pas très bon non plus ?
n°7954592
Math466
Posté le 26-06-2011 à 22:23:24  profilanswer
L'air duct pour éviter à l'alim d'aspirer trop d'air chaud, utile ou pas, faut tester. Sinon l'alim a l'air d'être une Liberty 500W, ça devrait aller, là encore c'est à voir...
n°7955613
victor566
Posté le 27-06-2011 à 20:59:49  profilanswer
là encore c'est à voir , tu parle de l'alim c'est de la daube ?
Si non, j'ai vu des boiters antec avec extraction d'air sur le dessus et l'alim en bas sa résoudrai le problème?
n°7955727
gea2402
Posté le 27-06-2011 à 22:31:47  profilanswer
moi je le laisserai dans ce sens, comme sur ce montage (http://pc-overware.be/index/compon [...] -2?start=4) :
l'idéal aurait été d'avoir un boitier avec alim en bas et un ventilo en extraction en haut du boitier ou... de changer de ventirad  :jap:
http://www.pc-overware.be/imagespl/tests/OCZ_Vendetta_2/IM000169.jpg
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7956004
Math466
Posté le 28-06-2011 à 10:03:02  profilanswer
Tout dépend du sens de montage du ventilo... moi je resterai dans le sens de la convection (air chaud monte), donc ventilo en bas, ou en haut en aspiration.
L'alim, bonne qualité (peut être un peu dépassée niveau rendement par contre), et l'idéal étant un boitier avec alim en bas quoi :D
n°7956304
victor566
Posté le 28-06-2011 à 13:43:17  profilanswer
Merci pour vos réponse mais de toute manière, j'ai commandé un boitier haf 922 de chez cooler master avec un ventilo sur la partie supérieur de 200mm et bien entendu l'alim en bas , parfait merci à vous en tout cas , j'ai pris note pour l'alim
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros{Résolu]Ventirad
Ventirad Proc AMD Phénom 955 II X4Branchement ventirad 3 pin sur p8p67 R3
Température elevée Q6600 ventirad origine !Conseil ventirad
Choix VentiradAchat d'un ventirad pour overclocker un 2500K
[HFR] Actu : Computex: Un ventirad GPU orginal chez PowerColorAchat ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Dans Le Bon Sens ?
