1986 connectés
  Conseil d'achat
  Ventirad compatible système de rétention AMD 4
n°10708422
mandragore​59va
Vous le méritez, vraiment !
Posté le 03-03-2020 à 19:56:27  profilanswer
Dans mon ordinateur j'ai un processeur Ryzen 5 3600 monté sur une carte mère MSI b450m pro-vdh max qui dispose d'un ventirad de #!@&*. Celle-ci dispose d'un système de fixation avec loquet " rétention AMD 4". Quel ventirad assez cool comptatible avec cette fixation me conseillez vous ?
J'ai pas envie de tout dévisser et de démonter complètement mon pc  :D
Merci pour vos précieux conseils
n°10708440
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2020 à 20:54:59  profilanswer
Pourtant pour un  bon rad, faut tout virer
[:zedlefou:1]
n°10708455
mandragore​59va
Posté le 03-03-2020 à 21:09:42  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi mais je m'attendais à cette réponse... Alors quel est le moins pire?
n°10708475
freetronic
Posté le 03-03-2020 à 21:26:47  profilanswer
Le moins pire, la même réponse ? :D dans un boitier de moins de 10ans je pense, il y a juste le panneau AR du boitier à démonter pour accéder au système de fixation du ventirad ( avec le trou adapté dans le support de CM du boitier ).
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10708481
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2020 à 21:30:29  profilanswer
n°10708485
freetronic
Posté le 03-03-2020 à 21:39:25  profilanswer
Et dans ce cas, deux personnes ça peut aider éventuellement pour ne pas galérer. L'occase d'une raclette ou autre avec un pote ;)
n°10708490
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2020 à 21:41:04  profilanswer
Deux mains droite/gauche peuvent suffire ;)
n°10708492
freetronic
Posté le 03-03-2020 à 21:44:14  profilanswer
ah, j'avoue que je vote pour la bonne bouffe en sus :D, si c'est pas trop loin je me sacrifie hein  :lol: esprit de sacrifice toussa :)
Message édité par freetronic le 03-03-2020 à 21:55:35
n°10708508
mandragore​59va
Posté le 03-03-2020 à 22:14:17  profilanswer
Bah dis donc on est aidé ici ça fait plaisir !
n°10708509
freetronic
Posté le 03-03-2020 à 22:20:00  profilanswer
Bah 59 dans le pseudo, je suis à priori pas loin, ça doit aider lol en sus de tous les habitués et aptes à répondre à tout ou presque ;) c'est le 59 qui compte le plus dans l'esprit de sacrifice non ? ;)
Message édité par freetronic le 03-03-2020 à 23:02:11
n°10708537
mandragore​59va
Posté le 03-03-2020 à 23:49:12  profilanswer
Sinon pour avoir des exemples de modèles il faut invoquer quels dieux?
n°10708583
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 08:35:35  profilanswer
Il a pas recu le ventirad d'origine, et il a un boitier pas genial niveau flux d'air et son cpu monte vite a 90°C
J'eviterais les entrees de gammes a 5€
Comme je t'ai dit ds ton sujet initial, si tu peux mettre 30-35€ ce serait top de pouvoir mettre au moins un Pure Rock Slim (90mm), ms pour la difference de prix, mm si ca semble demesuré, j'irais sur un Pure Rock (120 mm) vu la chauffe générale actuelle.
De ce que je lis, le Cylon prend jusque 155 mm donc ces 2 là passent (https://aerocool.io/product/cylon/),
(sur la page de topachat ils parlent de 167mm maxi, donc mm un Cooler Master Hyper 212 (158 mm) , ms je prefere les infos constructeurs > mieux vaut viser 155 mm)
Y a pas besoin retirer la cm pour la plupart des ventirad, tu mets le boitier à plat et c'est facile.
(4 vis a retirer pour virer les rails de la cm)
edit: tiens ici ca donne une idée (pense à nettoyer la pâte thermique sur le cpu si y'en a, avec un essuie-tout tu devrais deja avoir le gros, au pire avec un peu d'alcool)
https://youtu.be/Xu2TeS-YPxU
Message édité par kabyll le 04-03-2020 à 09:30:08
n°10708609
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 09:58:20  profilanswer
j'ai lu son autre sujet. Et je en comprends même pas pourquoi il s'embête.
Surtout si son boîtier est mal aéré, un meilleur ventirad et qui en plus ne soufflera plus sur les vrm, n’arrangera rien.
On a déjà abordé le sujet, je pense pas qu'il soit chaud de changer de boitier.
A priori son souci c'est pas forcement les vrm, mais plutot la temperature du cpu (et aussi de la cg)
Sans faire de polémique, je ne vois pas bien comment on doit faire pour dévisser l'ancienne fixation sans voir tomber l'écrou coté carte mère qui n'est pas souvent fixé définitivement.
Et comment on monte la nouvelle fixation pour les mêmes raisons mais à l'envers.
le backplate est collé à la cm, il est là pour recevoir les vis des rails, mais si tu retires les vis, le backplate tombe pas en principe
et apres ce dernier accueille les vis du systeme de fixation du bequiet.
C'est pas comme chez Intel où il faut souvent fixer un backplate et avoir accès à l'arriere de la cm.
ms au pire, qd je parle de mettre le boitier à plat c'est pour fixer le ventirad en lui-même,
pour le début des opérations, on peut travailler avec une tour à la verticale si on a peur que le backplate tombe et qu'on veut avoir une main dessus (ms en principe ce sera pas le cas)
Message édité par kabyll le 04-03-2020 à 10:18:37
n°10708624
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2020 à 11:01:43  profilanswer
J'ai retiré 2 backplate de wraith/AMD dans des boîtiers déjà montés pour passer à 2 macho 120 sans souci particulier, tant qu'on a un boîtier correct avec accès ouvert au socket.
Message édité par zonka le 04-03-2020 à 11:02:16
  Conseil d'achat
AMD: difference entre le BPO et le Boost Précision 2 ?Y a-t-il une réelle différence entre AMD RYZEN 5 3600 et 3600X ?
WaterCooling NZXT Kaken X52 compatible boîtier Zalman Z11 ?Ventirad qui ne tourne plus
Passage de Intel à AMD, et question sur le aRGBVentirad tourne a fond depuis chnagement processeur
Ventirad pour Ryzen 5 3600conseil ventirad pour un 9900k sur une Z390
[Résolu] Où jeter mon ancien ventirad ?Quel ventirad choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad compatible système de rétention AMD 4
