7769 connectés
  Boitier
  WaterCooling NZXT Kaken X52 compatible boîtier Zalman Z11 ?
n°10706668
dreakz
Posté le 28-02-2020 à 11:35:35  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai pour projet de monter le X52 sur mon boitier :
- Boîtier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00157514.html
- Watercooling : https://www.ldlc.com/fiche/PB00218205.html
Sur la fiche du boîtier c'est marqué compatibilité AIO radiateur 240-280 mm.
Dans mon cas, je crois que la seule possibilité de montage est dans le dessus du boitier. Mais j'ai peur que ça ne rentre pas, et j'ai peur qu'il n'y ait pas du tout de système de visserie adapté dans mon boîtier (trous pour les vis). Je suis vraiment novice, c'est la 1ère fois que j'essayerais de monter un watercooling donc voilà je voudrais votre avis.
Voici des photos pour que tout ça soit plus concret :
https://imgur.com/a/6A6htRs
https://imgur.com/a/o1rGdE8
https://imgur.com/a/o4HTEDd
https://imgur.com/a/QO1yQdz
n°10706713
kabyll
Posté le 28-02-2020 à 12:48:43  profilanswer
ici il est donné compatible avec un radiateur 240 mm
https://www.materiel.net/produit/201311200019.html
mais... quand je vois que le ventilo actuel est dejà contre radiateur sur les vrm de ta carte mère, aucune chance de faire passer un 240 mm et ses ventilos (vu qu'en gros en épaisseur c'est comme si tu mettais 2 ventilos l'un sur l'autre)
Ici y'a qd mm un gars qui a mis un 240mm mais à mon avis il a fallu bidouiller (le radiateur est au dessus de la grille, dans le top, du coup faut trouer pour faire passer les tuyaux)
https://www.overclock.net/forum/61- [...] ing-2.html
en bref, je pense pas que ce soit la meilleure des idées sur ce boitier
Message édité par kabyll le 28-02-2020 à 12:50:14
  Boitier
Zalman Z7 Neo Z7 Pilotage des ventilateurs .Avis/conseil upgrade + AIO 120 ITX
Quel boitier pour 3960x avec 4xGPU?recherche boitier micro atx
Boîtier silencieux et compactRisers manquants, vis avec CM ou boitier?
Conseil boitier ?boitier qui ventile disque dur et ssd
Problème de vibration sur les ventilos de mon WaterCooling / AIOAMD compatible HDR + 4K
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling NZXT Kaken X52 compatible boîtier Zalman Z11 ?
