3193 connectés
  Ventirad cpu fait du bruit
n°10539871
Jonak_75
Posté le 09-03-2019 à 10:02:50  profilanswer
Bonjour
Le ventirad de mon cooler master hyper Evo 212 (qui a quelques années) fait souvent (mais pas toujours) du bruit (mécanique) au demmarage. Parfois ça s'arrête tout seul au bout de quelques minutes et parfois je suis obligé de tapper légèrement dans le boîtier pour que cela cesse. Hier soir j'ai essayé de le nettoyer au pinceau (enlever la poussière) mais ce matin rebelotte... Pensez vous qu'il faut changer carrément le ventilateur ? J'ai vu sur le site de cooler master que l'on peut en commander un 13 EUR fdp in.
n°10539902
freetronic
Posté le 09-03-2019 à 11:30:54  profilanswer
Il faudrait voir quel système de montage est employé, mais n'importe quel ventilo 12cm PWM pourrait te dépanner.
n°10540025
yoyo778
Posté le 09-03-2019 à 15:14:13  profilanswer
le ventilo du 212 est changeable : sous les petits tampons en mousse, les pattes de fixations sur juste vissées.
Une fois les vis otées,  tu mets un autre ventilo 12 cm, perso quand j'avais mon 2500k, que j'avais monté au fil du temps à 4.4ghz, j'avais pris un bequiet shadow sings quand celui d'origine commençait à couiner, et ...il était redevenu inaudible en idle :) (prend directement un ventilo plus silencieux que celui d'origine)
apres tu peux carrément changer le rad pour un plus costaud, tout dépend de ton proc et tu auras dans ce cas un fonctionnement silencieux quasiment tout le temps. Cependant, si tu n'as pas un monstre à refroidir, il suffit amplement !
Message édité par yoyo778 le 09-03-2019 à 15:15:46
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10540148
Jonak_75
Posté le 09-03-2019 à 19:47:35  profilanswer
Merci. J'ai un ryzen 1600 non overclocké. Oui les pâtes de fixation  se fixent avec des vises. Je savais pas trop si c'était standard et du coup possible d'utilisateur un autre ventilo. Vous conseillez qoui comme ventilo silencieux ? Je note le BeQuiet (j'ai déjà une de leurs alims).
n°10540151
lenys054
Posté le 09-03-2019 à 19:59:36  profilanswer
SILENT WINGS 3 une valeur sur
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10540165
yoyo778
Posté le 09-03-2019 à 20:46:18  profilanswer
ou Shadow Wings 2 peut etre moins cher :??: , s'il fait un tantinnet plus de bruit, il sera de toute facon couvert par le restant de la config :p
Ventirad Intel - bruit et température G3258Réduire le bruit du ventirad d'origine AMD FX 6300
[Résolu] Ventirad intel : bruit insuportable.ventirad qui fait du bruit
[Ventirad] Bruit sur Evo 212 étrange.Bruit ventirad processeur
Enquête : ventirad intel i5 qui fait trop de bruit sous Crysis 3[Gestion de Ventirad / Boitier] Pas mal de bruit
Quel Ventirad pour moins de bruit ? Ou du Watercooling ?Températures i5 750 + bruit ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad cpu fait du bruit
