5884 connectés
  Processeur
  Ventirad Intel - bruit et température G3258
n°9651422
guigr
Posté le 06-11-2015 à 22:39:50  profilanswer
Je viens d'obtenir d'occasion un Pentium G3258 accompagné de son ventirad déjà monté. Le problème est que celui-ci fait un bruit d'enfer même en idle.
La température passe de 45 à 53° malgré une conso de 10W @800Mhz  d'après Hardware Monitor :sweat: ce qui fait passer le ventilo de 1250 à 1800 rpm en permanence :fou:
Pour comparaison, le bruit de mon i5 750 est couvert avec une conso de 109W
C'est un pc ITX donc moyennement ventilé mais bon la température de la CM est de 28°
Question?
Les températures sont elles normales avec une conso aussi faible en idle? Cela me parait déjà délirant surtout vu que ce même ventirad ventile des i5 4670K & co...
Le ventirad Intel est-il pourri à ce point?
Changer la patte thermique et remonter le ventirad résoudra t-il l'affaire?
Des suggestions en attendant que j'achète un vrai ventirad (- de 80mm)?
Merci!
n°9651434
BuBix
Posté le 06-11-2015 à 22:52:59  profilanswer
C'est vrai que c'est peut être un chouia chaud, encore que si le boitier est petit et pas très bien ventilé ça se tient.
Si j'ai bien compris le ventirad a toujours été dessus depuis que tu l'as acheté, tu devrais essayer le démonter et remettre de la pate thermique proprement.
n°9652130
ClokeStone
Posté le 07-11-2015 à 21:26:07  profilanswer
guigr a écrit :
Question?
Merci!
Salut.
"Le ventirad Intel est-il pourri à ce point?"
Bien sûr que non...
"Changer la pâte thermique et remonter le ventirad résoudra t-il l'affaire?"
Je pense que oui !  Si l'une des pattes de fixation n'est pas parfaitement verrouillée, les T° grimpent en flèche !
n°9652131
guigr
Posté le 07-11-2015 à 21:35:18  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai gagné un peu de santé mentale en réglant le ventilo dans le bios.
Maintenant, il se met à couiner vers 60°, qu'il n'atteint pas en idle  [:biboo_]
Vu que je vais surement craquer pour un ventirad low profile plus performant, je vais attendre avant de remplacer la pâte thermique.
n°9652138
Zurkum
Posté le 07-11-2015 à 21:50:18  profilanswer
Tu es bien sur que ton rad n'est pas déclipsé ?
  Processeur
[HFR] Actu : Intel booste Braswell via un nouveau stepping[Conseil] Pc gamer Intel/AMD -1000 euros
Ventirad 2 pins sur 4 grave?Problème de température CG
Conso, température et performanceMonitoring Temperature AMD-fx
pas de son sur Intel HD530Température et TDP i7 4790K
Bruit venant du pc, cela m'inquièteKit upgrade Intel budget 550€
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Intel - bruit et température G3258
