3512 connectés
  Panne : comment savoir si c'est la carte mère ou le proc ?
n°1093388
dauphin
Posté le 15-01-2002 à 10:28:40  profilanswer
Bouuuuuuuh :( mon PC ne marche plus.
Diagnostic : j'appuie sur le bouton mache-arret et il ne se passe rien - l'alimentation ne démarre pas ni rien d'autre bien sur.
Je suis sur que ce n'est pas l'alim car je viens de la tester ailleurs.
Par contre je n'ai pas d'autre proc ni d'autre cm pour tester.
Si c'est le proc qui est Out - les ventilos démarrent ?
Help
n°1093390
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 10:29:25  profilanswer
elle bipe?
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
n°1093393
Fenris
Ar bleiz brezhon
Posté le 15-01-2002 à 10:31:02  profilanswer
Si le ventilo du proc démarre et que la carte-mère ne bipe pas, il y a de grandes chances que ce soit le proc qui déconne.
Certains font l'Histoire, d'autres la subissent
n°1093405
dauphin
Posté le 15-01-2002 à 10:34:47  profilanswer
Mais non pas du tout rien ne bipe puisque l'alimentaion ne démarre même pas - il n'y a donc pas de courant qui circule.
Si le proc est HS l'alimentation ATX  démarre ou pas ?
n°1093409
Fenris
Ar bleiz brezhon
Posté le 15-01-2002 à 10:35:49  profilanswer
oui, elle démarre
[edtdd]--Message édité par Fenris--[/edtdd]
n°1093412
athon
Even death may die
Posté le 15-01-2002 à 10:36:05  profilanswer
C donc ton alim qu'est naze !
quitte à choisir, j'aimerais autant mourir de mon vivant ...
n°1093417
Fenris
Ar bleiz brezhon
Posté le 15-01-2002 à 10:37:13  profilanswer
nope, il dit qu'elle marche ailleurs...
n°1093424
athon
Even death may die
Posté le 15-01-2002 à 10:39:21  profilanswer
Oui, mais il vient de dire que l'alimentation ne démarre pas !
ou bien, c'est sont cable qui relie l'alim à la prise éléctrique qui est naze...
le ventilo de l'alim tourne ??
n°1093425
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 10:40:33  profilanswer
un clear cmos histoire de...
on sait jamais. ;)
n°1093438
dauphin
Posté le 15-01-2002 à 10:45:57  profilanswer
Ok je vais essayer le Clear CMOS mais franchement je n'y crois pas beaucoup :(
Pour résumer :
Je sais que l'alim est Ok
Lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt - rien ne démarre - rien du tout - je vois simplement le voyant de l'accès au disque dur s'allumer 1/4 de seconde la première fois que j'appuie sur le bouton marche arrêt. :(
Fenris : tu es sur que l'alimentation se met en marche si le proc est KO - je dis çà parce qu'avec l'ATX c'est la carte mère qui pilote l'alim et si le proc est KO :??:
n°1093441
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 10:47:05  profilanswer
au fait t'avais fé quoi?
n°1093445
dauphin
Posté le 15-01-2002 à 10:49:21  profilanswer
rien de particulier justement - la veille çà marchait :(
n°1093449
dauphin
Posté le 15-01-2002 à 10:51:19  profilanswer
machistador :
tu répares des PC donc tu dois avoir l'habitude ;)
si le proc est en panne l'alimentation se met en marche ou pas ?
si la carte mère est KO l'alimentation démarre parfois ou non ?
n°1093459
Fenris
Ar bleiz brezhon
Posté le 15-01-2002 à 10:55:29  profilanswer
Oui, j'ai déjà essayé avec un proc cramé et les ventilos démarraient bien (même celui du proc) et on entendait les disques durs s'allumer. Ca bloquait avant l'initialisation de la vidéo (écran noir).
Si ton alim marche bien, je crains que ce ne soit donc ta carte-mère :sweat:
n°1093461
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 10:56:37  profilanswer
t'en sit des trucs toi!
d'apres moi, si le proc est mort, ou absent, la cm te fait un long bip continu, comme un long cri plaintif.
si la cm est morte, ben t'as rien, c pourquoi je te demandais ce que t'avais fait!
sinon, un truc que g deja fais, tu demonte et tu remonte.
why?
ta carte mere veux peut etre que tu t'occupe d'elle!  :pt1cable:
n°1093469
Fenris
Ar bleiz brezhon
Posté le 15-01-2002 à 10:59:44  profilanswer
La mienne, elle faisait juste la gueule :D
A part ça, sur les MSI, il y a des diodes qui servent à repérer les causes des pannes...
n°1093477
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 11:01:37  profilanswer
c clair que c pratique.
n°1093482
dauphin
Posté le 15-01-2002 à 11:03:21  profilanswer
Bilan :
je pense de plus en plus ce la mobo en effet car vous me confirmez tous que l'alimentation démarre si le proc est KO
Je vais faire ce que tu dis Machistador  (au fait si je sais que tu répares des PC ce n'est pas que je suis Extra-Lucide :lol: mais simplement que j'ai lu ta carte de visite) :sol:
[edtdd]--Message édité par Dauphin--[/edtdd]
n°1093493
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 11:05:18  profilanswer
damned, me suis fait eu! :D
n°1093571
mumu
Posté le 15-01-2002 à 11:32:26  profilanswer
si cela peut t'aider
mi mon alim ni ma mobo de démarrait et la soluce c'était un mauvais contact entre la mobo et le boitier
ondine
[edtdd]--Message édité par mumu--[/edtdd]
n°1093619
Androme
Oeil pour Oeil
Posté le 15-01-2002 à 11:54:11  profilanswer
prends l'alim, fil vert sur fil noir, si elle demarre c pas l'alim c la carte mère
n°1093638
dauphin
Posté le 15-01-2002 à 12:01:03  profilanswer
Merci à tous.
99% de chances que cela vienne de la mobo.
n°1093820
godefroi
Posté le 15-01-2002 à 12:57:26  profilanswer
hier en remontant mon Pc j'ai mis l'alim du lecteur de disquette à l'envers  :lol: et ben le pc ne demarrais pas.
Mais si du jour au lendemain il marche pas ta pas 36 solution mobo ou proc.
Recherche conseil pour achat carte mere !!!Quelle carte graphique pour ma config ?
schéma electronique pour la carte d'un HDquelle est la meilleure Carte mère RAID pour le P4 2.2ghz?
estil possible de forcer une carte reseau en 10Mb ?Carte mère AthlonXP
moniteur pour carte gf3 ti200
Plus de sujets relatifs à : Panne : comment savoir si c'est la carte mère ou le proc ?
