11399 connectés
Sujet : Est-ce qu'un ventilo peut tomber en panne?
Pentier
Lex a écrit a écrit :
il y a speedfan aussi je crois.
Merci pour l'info.
D'autres suggestions?
Pentier
Merci pour l'info.
Lex il y a speedfan aussi je crois.
Pentier D'autres softs à part CPUCool???
MBM5 est-il capable de faire cela?
mrpochpoch
pentier a écrit a écrit :
Ah mon sauveur... Merci mais si je me souviens bien, y marche pas avec une ECS K7S5A...
là je peux pas t'aider plus ... désolé ...
Mais à tester quand même ...  :D
Pentier
MrPochpoch a écrit a écrit :
CPUCOOL permet d'éteindre la machine en cas de surchauffe processeur ou carte graphique ... Mais il peut aussi descendre le FSB... ce qui est bien pratique en cas d'overclocking ... si ça chauffe trop, la fréquence du proc. baisse jusqu'à ce que la T° redevient correcte, et CPUCOOL remonte le FSB par la suite, lorsque la T° est redevenue correcte depuis un certain temps ... ;)
Pentier bon et un nom de soft?
Siouplait...
J'ai un Aqua690 ou Taisol Cuivre (2 noms pour le même ventilo), je suppose que j'ai les trois fils en question?
mrpochpoch CPUCOOL permet d'éteindre la machine en cas de surchauffe processeur ou carte graphique ... Mais il peut aussi descendre le FSB... ce qui est bien pratique en cas d'overclocking ... si ça chauffe trop, la fréquence du proc. baisse jusqu'à ce que la T° redevient correcte, et CPUCOOL remonte le FSB par la suite, lorsque la T° est redevenue correcte depuis un certain temps ... ;)
Lex Plus sérieusement, il est connu que c'est le ventilo la partie la moins fiable dans le temps : regarde à l'arrière des serveurs qui ont 5 ou 6 ventilos en extraction à l'arrière, au bout d'un an, la moitié ne tourne déjà plus !  :ouch:
machistador
nicoolem a écrit a écrit :
Y faut mettre dans ton config.sys la commande "DEVICE=C:\WINDOWS\SYSTEM\NOSMOKE.sys"
 :lol:  :lol:
mais fo connaitre.
Carbon_14 Quand le ventilo a trois fils, il y a un retour permettant à la CM de savoir si le ventilo tourne.
J'en ai fait l'expérience avec un fil ou une nappe qui traînait sur un PC que je venais de monter. Il s'arrêtait rapidement. Mystère. Le fil (nappe) bloquait le ventilo (touchait une pale).
Par contre, ai pas essayé en cours de route : c'était au démarrage. Avec le doigt, y a moyen d'arrêter la rotation du ventilo momentanément. Si la CM a ce mode de fonctionnement, ça devrait couper l'alim.
Me gourre-je ?
Pentier
C'est une blague je présume...
sinon j'aurai déjà rajouté noreboot.sys :D
Nicoolem Y faut mettre dans ton config.sys la commande "DEVICE=C:\WINDOWS\SYSTEM\NOSMOKE.sys"
Pentier up : des noms des softs, je veux des noms de softs qui éteignent mon PC si le ventilo a un coup de barre...
 :bounce:
fanfoue sur la KT7a elle y est cette fonction, t inquiete niveau panne ca arrive pas souvent, generalement c quand le ventilo s encrasse alors tu nettoie de tps en tps ( tous les 6 mois) et c est bon , ou tu met des filtres a chaque entree d air de ton pc,
l autre solutoin est de le ventile a fond comme ca si qqchose tombe en panne les autres peuvent eviter de le faire cramer
Pentier
Falconpage a écrit a écrit :
Oui un ventilo peut cramer comme ça pfffou !
Il existe des soft mais aussi des fonctions dans ta carte mère.
Quels softs? Sur une ECS K7S5A, y aurait cette fonction?
En général, c'est où dans le Bios ce paramètre?
Falconpage Oui un ventilo peut cramer comme ça pfffou !
Pentier Comme j'ai un Athlon XP 1600+ et que j'ai vu que sans ventilo il cramait, j'hésites à laisser mon PC allumé la nuit. Y a-t-il des softs pour arrêter le PC quand le ventilo tourne en-dessous d'un certain nombre de tours par minutes?
Avez-vous eu des expériences de ventilos qui foiraient, etc...
Merci d'avance.
