2385 connectés
  Ventilo ne tourne plus une fois la session ouverte
n°7949118
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 13:48:13  profilanswer
alors j'aimerai savoir si c'est possible d'expliquer et savoir comment remettre comme avant la fonctionnalité du ventilateur.
En effet depuis hier, le ventilateur ne tourne plus une fois la session ouverte
Mais il fait un gros coup de ventilo lorsque la chaleur est assez grande... Je laisse mon ordi éteind
C'est un ordi portable !
Message édité par Thomas59300 le 22-06-2011 à 13:50:56
n°7949140
rafalis
Posté le 22-06-2011 à 13:57:53  profilanswer
qui te dit que le ventilo ne tourne pas?
n°7949154
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 14:06:49  profilanswer
J'ai allumé le pc avec la coque ouverte ^^
n°7949157
rafalis
Posté le 22-06-2011 à 14:08:36  profilanswer
quelles sont tes températures?
car ça doit être thermorégulé donc si il tourne pas c'est que le proc est pas assez chaud.
n°7949161
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 14:11:55  profilanswer
Elle monte jusqu'à 70° et vers température là le ventilo met un gros coup et s'arrête et le processeur s'emballe et le cpu est à 100 mon ordi bug complétement
n°7949164
rafalis
Posté le 22-06-2011 à 14:14:07  profilanswer
ca doit se régler dans le bios. cherche une option genre cpu fan control system. tu dois pouvoir régler la température de déclenchement du ventilo. et sinon tu peux passer par speedfan.
n°7949170
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 14:17:03  profilanswer
Oui j'ai installer speed fan jvais essayer de faire ça :) mais possible que ce paramètre change comme ça du jour au lendemain ?
n°7949180
rafalis
Posté le 22-06-2011 à 14:24:29  profilanswer
tu sais l'infomatique c'est pas une science exacte.^^
de temps en temps ça plante/bug/change de paramètres sans trop de raisons.
n°7949209
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 14:44:23  profilanswer
je ne trouve pas dans le BIOS
n°7949215
rafalis
Posté le 22-06-2011 à 14:46:56  profilanswer
tu as cherché partout?
Message édité par rafalis le 22-06-2011 à 14:47:32
n°7949226
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 14:53:32  profilanswer
Oui :/ Et avec Speedfan je comprend pas tout ^^ :x
n°7949229
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 14:55:37  profilanswer
J'ai un asus
n°7949231
rafalis
Posté le 22-06-2011 à 14:56:26  profilanswer
ben met toutes les vitesses à 50% tu verras bien si le ventilo déclenche.
n°7949243
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 15:03:20  profilanswer
je sais pas comment faire :/ désolé mais je connais pas du tout ce logiciel ! Jvais retourner dans le bios mais bon ^^
n°7949276
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 15:23:10  profilanswer
Donc j'ai un peu compri le logiciel et je crois qu'il détecte pas mon ventilateur :/
n°7949281
Thomas5930​0
Posté le 22-06-2011 à 15:25:46  profilanswer
Mais ce que je comprend pas c'est qu'il fonctionne lors du démarrage du pc
n°7949924
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 22-06-2011 à 23:34:20  profilanswer
Si c'est un Asus, essayes plutôt avec Asus FanXpert, que tu trouveras sur support.asus.com
n°7949934
letrouveur
Posté le 22-06-2011 à 23:41:27  profilanswer
Bah, le truc c'est que jusqu'au démarage de la session, le ventilo tourne à une vitesse définie dans le BIOS et dès que Windows démarre une session, il prend le relais pour adapter la vitesse selon la température. Sauf qu'à mon avis le truc à été dégagé/endomagé au démarage et du coup sa s'arrete. Il se met à touner d'un coup, c'est normal, c'est une sécurité, et du coup tout plante, 70°C pour un processeur c'est trop, mieux vaut lui conserver une température entre +25°C et +50°C (60°C max.).
Changement ventilo Seasonic x-660Problème ventilo alim
Réguler ventilo GTX460impossible de diminuer vitesse de ce ventilo
Problème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPUPc ne démarre plus, ventillo tourne pas
Maj config (cpu+cm+ram+ventilo cpu)Sapphire Radeon HD5750 : ventilo en panne.
Ventilo procinsatllation ATI 5830 - ventilo tourne mais écran noir
Plus de sujets relatifs à : Ventilo ne tourne plus une fois la session ouverte
