4653 connectés
  Réguler ventilo GTX460
n°7940393
Arghoops
Posté le 15-06-2011 à 10:42:47  profilanswer
J'ai acheté une GTX460 Sonic Platinium il y a quelques mois.
Il s'avère qu'elle fait un peu de bruit en idle, et donc j'aimerai diminuer la vitesse du ventilo.
J'ai installé plusieurs appli pour ca mais je n'arrive pas a diminuer la vitesse en dessous de 40%, je ne comprends pas...
- Rivatuner v2.24c ne prend pas en compte la GTX460
- MSI Afterburner ne veut pas passer sous les 40%
- EVGA Precision, idem
- nTunes idem...
J'ai testé avec mon ancienne GTX8800 et je peux très bien diminuer la vitesse du ventilo.
Est ce que ce genre de problème vous dit quelque chose?
Une autre idée pour réguler mon ventilo?
n°7940532
Arghoops
Posté le 15-06-2011 à 12:29:16  profilanswer
Personne n'a d'idée? :(
n°7940779
Arghoops
Posté le 15-06-2011 à 14:51:06  profilanswer
Allé quoi, une petite piste...? :(
J'ai vu que l'on pouvait utiliser FermiBiosEditor qui permet de modifier les réglages d'usine de la CG, donc la vitesse mini du ventilo.
Ca vous parle ca peut etre?
n°7940920
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-06-2011 à 16:09:19  profilanswer
Fallait prendre un autre modèle ^^
Tu ne peux pas aller en dessous de 40% , c'est bridé par le bios.
Il faudrait installer soit un bios non officiel qui te permettrait de descendre en dessous des 40% ou modifier directement le bios...
n°7940979
Arghoops
Posté le 15-06-2011 à 17:05:29  profilanswer
Ok, et sais tu comment je fais pour modifier le BIOS?
impossible de diminuer vitesse de ce ventiloProblème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPU
Maj config (cpu+cm+ram+ventilo cpu)Sapphire Radeon HD5750 : ventilo en panne.
Ventilo procinsatllation ATI 5830 - ventilo tourne mais écran noir
Une question sur ce processeur (ventilo fournie ou pas?)Peux t on faire du dual view (Travail + film) sur une GTX460?
Ventilo Zalman CNPS 9900 NT ne tournant plus[Résolu] - GTX460 - Probleme avec le Dual-Screen
Plus de sujets relatifs à : Réguler ventilo GTX460
