2286 connectés
  Processeur
  Ventilo Hyper 212x
Ventilo Hyper 212x
n°9878177
alex59148
Posté le 12-07-2016 à 23:03:18  profilanswer
Bonjour, j'ai fais l’acquisition d'un Cooler master 212x et juste aprés un amis m'a donné un Hyper 212 evo.
Donc ma question est ce que ajouter le ventilo du 212evo sur le 212x en plus de celui d'origine est bien ou pas par rapport au flux d'air etc je m'y connais pas trop.
Merci d'avance :p :)
n°9878372
alex59148
Posté le 13-07-2016 à 08:39:36  profilanswer
Up
n°9878375
seianec
Posté le 13-07-2016 à 08:43:44  profilanswer
Salut!
Je crois que les ventilos ne sont pas exactement les mêmes, du coup, non, ça va perturber le flux d'air et faire plus de mal que de bien...
Pour faire ce que tu veux, il faut que les ventilateurs soient identiques (et de qualité), et encore l'utilité reste, à mon sens, faible...
n°9878522
alex59148
Posté le 13-07-2016 à 10:41:25  profilanswer
D'accord merci pour ta réponse, parce que si j'ai bien compris la mes 2 ventilo sont en push push et pas push pull.
Donc du coup les 2 ventilos ramene l'air vers le processeur mais aucun des 2 éjecte l'air c'est bien ca?
n°9878659
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-07-2016 à 12:00:49  profilanswer
ça on ne peut pas le savoir, tout dépend dans quel sens tu les a monté, généralement il y a des fléches indiquant le sens du flux d'air.
n°9878775
alex59148
Posté le 13-07-2016 à 13:31:35  profilanswer
Oui je sais pour les 2 flèches, elles vont vers le ventirad
n°9878780
seianec
Posté le 13-07-2016 à 13:35:16  profilanswer
Là pour le coup c'est quasi comme si tu n'avais aucun ventilateur...
  Processeur
  Ventilo Hyper 212x
Boitier hyper bruyantBranchement ventilo PWm
Branchement ventilopb ventilo carte graphique
Sens du Ventirad, ajout 2ème ventiloI5 6400 avec ventilo d'origine
z68a-g43 ventilo tourne puis s'arrete et rebelotte help !Ventilo de la carte mère devient bruyant
[HFR] Actu : Computex: Corsair: ventilo à lévitation magnétiquePetite question sur un ventilo / ventirade
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Hyper 212x
