2881 connectés
  Ventilo qui ne démarre pas à 7V
n°10753762
djwa
Posté le 20-04-2020 à 14:23:06  profilanswer
J'ai un Noctua nh-d14 dont le ventilateur NF-P14 (3 pins) fait beaucoup de bruit.
Il est branché sur une carte mère MSI P55-GD65.
Je souhaite donc utiliser l'adaptateur fournit avec (le noir de 7V, si je ne dis pas de bêtises) pour réduire le bruit.
Sauf qu'une fois la tension réduite via cette adaptateur, le ventilateur essaye de démarrer mais n'y arrive pas.
Auriez-vous une solution?
Message édité par djwa le 20-04-2020 à 14:24:50
n°10753782
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2020 à 14:53:54  profilanswer
Pas vraiment de solution si ce n'est essayer de le réguler par la carte-mère.
Au pire un potentiomètre manuel pour affiner la baisse de tension, par ex le Zalman Fan Mate 2.
Mais vu le prix autant racheter un ventilo...
Message édité par zonka le 20-04-2020 à 14:56:20
n°10753788
lolo-1234
Posté le 20-04-2020 à 15:04:26  profilanswer
ce n est pas la peine de le mettre si tu branche sur la carte mere :)
Message édité par lolo-1234 le 20-04-2020 à 15:06:58
n°10753999
djwa
Posté le 20-04-2020 à 20:25:46  profilanswer
Je ne peux pas le réguler avec la carte mère vu que c'est une version 3 pins :/.
Bon tant pis.
Merci pour vos réponses :)
n°10754002
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2020 à 20:33:15  profilanswer
Ben normalement ça se régule avec la tension sur 3 pins ou PWM sur 4 !?
n°10754003
djwa
Posté le 20-04-2020 à 20:34:55  profilanswer
Ah je pensais que c'était possible que sur 4 pins.
Du coup, je vais tester ^^
n°10754004
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2020 à 20:36:24  profilanswer
Tu peux choisir ton mode dans le Bios normalement
n°10754092
zouaf
Posté le 20-04-2020 à 23:44:40  profilanswer
3 pins, tu le régules en dc dans le bios.
4 pins, c'est du pwm donc plus précis.
Après toute les cartes mères ne proposent pas une gestion de la courbe du ventilo cpu (c'était le cas de ma vieille carte mère en x79) d'où le régulateur de tension avec diode intégré dans le câble fourni par noctua.
Bizarre qu'il ne tourne pas.
n°10754096
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2020 à 23:47:57  profilanswer
S'il est déjà branché sur le 3 pins de la CM avec un profil 'pas à fond' il est possible qu'il soit à bien moins que 7v avec le réducteur.
Message édité par zonka le 20-04-2020 à 23:48:15
n°10754097
zouaf
Posté le 20-04-2020 à 23:49:56  profilanswer
 :jap: piste à explorer en effet
n°10754107
djwa
Posté le 21-04-2020 à 00:25:04  profilanswer
Merci pour vos réponses!
J'ai vérifié mes profils était bien à fond pourtant.
Je l'ai donc géré comme proposé; par la carte mère.
Le seul hic, c'est que la gestion du CPU fan sur la carte mère n'est pas fonctionnel  :pt1cable:.
Dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit complètement arrêté en dessous de 60°.
Du coup, je l'ai branché sur le SYS FAN 1 et je l'ai mis à 50 %
https://zupimages.net/up/20/17/epnq.jpg
Message édité par djwa le 21-04-2020 à 00:29:44
n°10754115
zouaf
Posté le 21-04-2020 à 01:07:06  profilanswer
Le problème, c'est que maintenant la vitesse du ventilo est liée à la température du système et non du cpu (à vérifier, j'ai un doute).
Sur des cartes mères "modernes", tu peux choisir la source pour la régul des ventilos, là ce n'est pas le cas.
Après, ce n'est peu être pas un problème si le cpu ne chauffe pas. La temp système ne fluctue jamais bcp donc tu auras moins de nuisance sonore car la vitesse du ventilo ne bougera quasiment pas.
Température du cpu à surveiller donc.
Edit: faut que je regarde mieux les screens  :D
ta vitesse est fixe (50%) donc aucune régul donc ma conclu est bonne: surveille la temp cpu.
Message édité par zouaf le 21-04-2020 à 01:16:14
n°10754232
zonka
x58 forever!
Posté le 21-04-2020 à 13:04:00  profilanswer
Ben, le CPU fan speed : tu mets une température cible et ça gère = si tu mets un truc ridiculement bas comme 25 degrés il tournera à fond et à l'inverse si tu mets 75 degrés il tournera 'mou' silencieusement.
Tu peux aussi trouver ton bonheur en SYS FAN mais vérifier ce que ça donne en charge au niveau température
n°10754237
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-04-2020 à 13:34:21  profilanswer
Tu as souvent des bridages au niveau des réglages des fan CPU qui empèche de descendre en dessous d'un certain pourcentage, désactive ce bridage...
Aide premier montage pc démarre pasAsus x470 Strix Gaming F qui ne démarre pas
alimentation + carte graphique démarre pasProblème ordinateur qui ne démarre plus
Mon Pc ne démarre pas avec 2 barettes de ramPc qui démarre mais n’affiche rien
Pc fixe ne démarre plus après nettoyage.Cherche Ventirad/Ventilo RGB pour AM4 Ryzen 5
Mon PC démarre au bout de très laps de temps (1h voir +)Probléme carte mére ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Ventilo qui ne démarre pas à 7V
