2961 connectés
  Processeur
  ventilo CPU qui gueule trop .
n°9492255
duflotte
Posté le 18-05-2015 à 13:41:02  profilanswer
ventilo CPU qui gueule trop ,
j'ai pas trop d'idée a part changer le ventilo du rad, c'est un core²quad , overclocké , donc ca pompe au bas mot 90W , si ce n'est plus ...
le ventilo est un 4 pins, la carte mere propose 3 profiles, minimum syndical, silent , optimal , max
malgres la (pseudo) gestion par la carte mere, ca gueule trop . vraiment trop . avec une temperature acceptable de 85°C , je devrais avoir de la marge... le machine au repos s'emballe deja ... jsuis a moins de 60°C.
l'OS est une debian jessie. ya pas de MAJ bios dispo / qui reglerait le probleme.
des idées ?
n°9492259
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 18-05-2015 à 13:43:14  profilanswer
t'appelle ça des temperatures acceptable toi?
Tu m'étonne qu'il gueule, il  doit tout donner le bougre! c'est quoi ton ventirade? ça fait longtemps que tu l'a?
n°9492270
duflotte
Posté le 18-05-2015 à 13:49:24  profilanswer
le CPU ? c'est quoi l'année de commercialisation du core² q6600 ? c'est la meme année , il a connu 3 carte mere.
et non .... il a bossé H24 à 80°C , pendant plusieur mois , einstein@home. sinon c'est quoi ton idée  ? deculotte la ?
le ventirad est un truc assez modeste, bien plus volumineux que l'intel de base. j'ai des heatpipe dessus, ca semble de bon matos, d'autant qu'en pleine charge CPU ca depasse pas 85°C. et c'est donc bien meilleur que le rad d'intel ;- |
il faudrais que je puisse moduler la vitesse du ventilo par un soft sur ma debian. sinon ... c'est cuit, il me faut quand meme une variation, je pourrais me contenté d'un 3 pins, avec potard, mais des que je vais lancé un truc , la temprature sera trop haute : il est overclocké  ,donc ca chauffe severe
Message édité par duflotte le 18-05-2015 à 13:54:27
n°9492276
sadicologu​e
Posté le 18-05-2015 à 13:52:03  profilanswer
beh déjà démonte le nettoie le et remet de la pate thermique neuve, si tu ne l'a encore jamais fais ça devrais te faire gagner quelques degrés et du coup il pourrais tourner moins vite pour le même résultat
n°9492282
duflotte
Posté le 18-05-2015 à 13:57:03  profilanswer
non ca , ce sera pas suffisant .
sinon , une autre idée ?
ps : comprends moi . 60° ou meme 70°C au repos  , je m'en bas! tant que c'est silencieux. les temperature avant coupe circuit thermique sur un tel cpu c'est 100°C.
ca sous-cadence a 87°C.
je me tappe des chiffres tant qu'on rentre pas dans ces plages ;-|
Message édité par duflotte le 18-05-2015 à 14:00:22
n°9492285
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 18-05-2015 à 13:58:54  profilanswer
Je suis d’accord avec sadicologue, il faut éviter de dépasser 80° en burn, car à la longue ca abime le CPU, alors sur plusieurs mois il a dû prendre cher le pauvre. Personnellement quand j’OC un proco, j’ai pour règle de pas dépasser 75° en charge sur OCCT.
60° au repos, c'est déjà énorme.
Sinon, première question, c'est quoi le ventirad ? Car si c’est le Intel d’origine c’est déjà bruyant de base alors OC n’en parlons pas, change pour un "vrai" ventirad.
EDIT : Je viens de voir que c'est pas un Intel mais c'est quoi le modele ? Passe sur un gros modele style Be quiet dark rock 3 ou Noctua DH15
Message édité par vladobar le 18-05-2015 à 14:02:59
n°9492292
duflotte
Posté le 18-05-2015 à 14:02:33  profilanswer
la comme ca, j'ai pas les refs. un truc en promo chez le taulier. faudrais que je me reconnecte. ce que je ferai pas la , donc ...
par contre, ca ventile bien mieux que le rad intel , ya absolument aucun doute la dessus .
je peux zapper le ventilo aussi , prendre un truc plus large. avec un regime plus bas .
reinvestire 30 boules la dedans, ca m'emmerde profondemment .
Message édité par duflotte le 18-05-2015 à 14:08:18
n°9492295
vladobar
Posté le 18-05-2015 à 14:08:34  profilanswer
Ouais, enfin mieux ventiler que le rad Intel c’est pas compliqué. Mais entre un ventirad a 20€ avec 6-8 headpipe et un 92 mm et un double 120 mm ave énorme radiateur, il y a facile 20° en OC, sans parler du bruit.
Apres, il faut voir la ventilation du boitier.
EDIT : le potar avec un bon ventillo de 120 mm sur le radiateur, comme ca c'est toi qui choisi les vitesse de rotation et les ° qui te semble acceptable.
Message édité par vladobar le 18-05-2015 à 14:12:22
n°9492301
duflotte
Posté le 18-05-2015 à 14:16:13  profilanswer
de memoire j'ai payé de ventirad 18 euro , donc tu vois ... je doute pas que sur une autre carte mere je serai pas emmerdé .
je vais le foutre dans une autre piece, de toute façon ya a peu pres rien que je fais dessus que je ne pourrais faire sur un terminal . donc ... ,
deplacement dans une autre piece ? qui dit mieux ?
Message édité par duflotte le 18-05-2015 à 14:20:28
n°9492315
saruhada
Legendary X58
Posté le 18-05-2015 à 14:29:08  profilanswer
http://www.tech-reviews.co.uk/images/reviews/hardware/nfp12/nf-p12noctua10.jpg
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12p_lna_ulna.gif
Message édité par saruhada le 18-05-2015 à 14:29:26
Achats & Ventes
n°9492329
vladobar
Posté le 18-05-2015 à 14:41:32  profilanswer
Au frigo  :D .
Sinon :
- diminué un peu l'OC histoire de gagner quelque ° et que le ventilo tourne moins vite.
- passer sur un 120mm silencieux (si c'est possible) a la place du ventilateur que tu as aujourd'hui.
Message édité par vladobar le 18-05-2015 à 14:45:09
n°9492348
duflotte
Posté le 18-05-2015 à 14:54:38  profilanswer
n°9492350
duflotte
Posté le 18-05-2015 à 14:55:33  profilanswer
vladobar a écrit :
Au frigo  :D .
Sinon :
ouep , un plus grand ventilo , ca peut se jouer.
n°9492404
saruhada
Legendary X58
Posté le 18-05-2015 à 15:54:57  profilanswer
nan, se sont des résistances.
Tu peu en trouver sur le forum d'occaz, ou je crois directement en neuf chez matos.net.
Pour du PWN (4 pins) : http://www.materiel.net/accessoire [...] 07356.html
Pour du normal (3 pins) : http://www.materiel.net/accessoire [...] 07355.html
Avec ça tu l'entendra plus, mais ton CPU va bruler :)
Message édité par saruhada le 18-05-2015 à 15:55:17
Achats & Ventes
n°9493962
duflotte
Posté le 19-05-2015 à 23:06:01  profilanswer
[:kluruit]
j'ai dit nawak en fait. c'est le ventilo de la petit nvidia qui doit pas etre pris en charge par le pilote "nouveau"
le ventirad cpu lui , est complemenet couvert par le reste.
un petit depoussierage  ,et j'ai change l'orientation du rad aussi . j'ai gagné 10°C .
  Processeur
CPU fan errorProbléme CPU fane
Compatibilité 4pin PSU/8pin CPURégulation Ventilo Corsair AF120
Régulation Ventilo Corsair AF120Régulation Ventilo Corsair AF120
Ventilateur sur CPU OPT FanNvidia GTX 660 avec Intel Pentium G2030 sans être limité possible?
Quel Refroidissement Air CPU pour Mémoire avec dissipateur ?Problème de température CPU
Plus de sujets relatifs à : ventilo CPU qui gueule trop .
