3614 connectés
  Ventilo de chipset
Ventilo de chipset
n°1193863
misillsam
Posté le 17-02-2002 à 01:59:18  profilanswer
Le ventilateur sur ma KG7 Raid fait un bruit epouvantable.
J'en suis venu a l'idee de le supprimer, sans le remplacer par un autre, pour reduire un peu le bruit du PC.
Y'as t'il de risques reels, concrets et averes de laisser ce chipset "nu", sans refroidissement, et quel sont ces risques ?
n°1193867
sankei
Posté le 17-02-2002 à 02:04:04  profilanswer
moi je pense que y'a comme meme un petit risque, de plus dire moi je pense en mettre un sur ma cm, car c'est le rediateur qui chauffe le plus et qui est le plus pres du cpu, il fait augmenter la t° de tout le boitier
n°1193886
misillsam
Posté le 17-02-2002 à 02:20:48  profilanswer
Temperature un peu plus eleve oui, mais au point de risquer un "cramage" ou juste une temperature plus elevee mais stable ?
n°1193921
power600
Toujours grognon
Posté le 17-02-2002 à 02:44:23  profilanswer
Vaut mieux conserver un ventilo sur ce chipset..S'ils en mettent un c'est qu'il est nécessaire de refroidir le composant..
Je me demande si y a pas moyen de mettre un GROS radiateur pour qu'il puisse refroidir par le souffle du/des ventilos du boitier? :p
Tiens? Y a une signature, là.
n°1193931
misillsam
Posté le 17-02-2002 à 02:56:01  profilanswer
Au niveau du reffroidissement du chipset, je doute quand meme fort quand a l'efficacite reele de ce micro ventilateur...
n°1193957
power600
Toujours grognon
Posté le 17-02-2002 à 03:10:47  profilanswer
Il doit bien faire baisser la température ne serait ce que de 10°..Il est pas gros le ventilo mais il doit tourner vite,d'où le bruit...
Tu peux faire un essai sans le ventilo,mais en laissant le radiateur,pour voir..Sa présence empêchera un éventuel cramage du chipset,au pire ça plantera et tu seras fixé..
Si ça reste stable  c'est bon..
Personnellement je prendrais pas le risque de retirer le radiateur...
n°1193979
misillsam
Posté le 17-02-2002 à 03:45:57  profilanswer
Tu me met le doute la [:totoz]
Y'as deja qq'un qui a essaye de supprimer complettement le ventilo-radiateur du chipset sur une KG 7, ça donne quoi ?
Sinon d'autres avis sur la question ?
n°1193991
Markus
Posté le 17-02-2002 à 04:25:40  profilanswer
A la limite ,si le ventilo fait du bruit,enleve le mais laisse le radiateur avec de la pate thermique adhesive artic silver pour eviter une chauffe et une eventuelle instabilite.
<BR>Marc.
n°1193992
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-02-2002 à 04:29:20  profilanswer
virer le ventilateur OK..
mais virer le rad, faut etre fou !  :eek2:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1194000
misillsam
Posté le 17-02-2002 à 04:41:07  profilanswer
Donc de risques reels d'instabilite, voir cramage ?
Question subsidiaire, pkoi dans ce cas la, certains chipsets a peu pres similaires ont un ventilo et d'autres pas ?
Pour les chipsets des CM ECS c'est prouve que c'est de la pure cosmetique, et que le RAD/Ventilo ne sert strictement a rien, que'en est t'il pour la KG7 ?
p.s: il m'enerve trop ce semblant de ventilo, peut-etre la solution rad seul+arctic silver est la plus approprie ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par misillsam--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1194005
Markus
Posté le 17-02-2002 à 04:49:19  profilanswer
C'est ce que j'ai fait pour ma K7S5A:rad + artic adhesive et impeccable .Facile a faire en plus.
<BR>Marc.
n°1194055
Prems
Just a lie
Posté le 17-02-2002 à 09:26:31  profilanswer
Y'a aussi les Blue Orb qui marchent bien, collage facile en plus.
Ratures - Cuisine
  Ventilo de chipset
Chipset graphic i815 pour portable...ventilo 2 fils
SONDAGE ==> Carte Mere "ECS K7S6A" ( new chipset sis 745 pr AMD )ventilo chipset a7v133 a
Installation d'un ventilo pour chipset sur CG...Ventilo Chipset ABIT KT7
Le ventilo du chipset ne tourne presque plus !Virer le ventilo du chipset de ma KT7, est-ce dangereux ou pas ?
Ventilo chipset bruyant sur carte ASUSCherche ventilo de chipset de mobo silencieux
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de chipset
