9834 connectés
  ventilo de carte graphique
n°1219681
baloo0
Posté le 25-02-2002 à 16:46:04  profilanswer
lu
le ventilo de ma cg (geforce DDR leadtec) s'est mis a couiner depuis une semaine
g remarque qu'il n'était pas tres "libre" cad qu'en soufflant dessus je peux à peine le fiare tourner
y a t il une solution?
est-il facile de le changer?
n°1219709
flo850
moi je
Posté le 25-02-2002 à 16:52:21  profilanswer
tu peux deja le lubrifier .
ensuite pour le changer , si tu trouve un ventilo identique , tu en as pour 2mn , sinon, tu n'as plus qu'a bricoler
n°1219715
baloo0
Posté le 25-02-2002 à 16:54:00  profilanswer
k merci  mais lubrifier avec koi ; je veux pas que ca gicle ds tt le pécé
n°1219725
popoles
Posté le 25-02-2002 à 16:57:04  profilanswer
baloo0 a écrit a écrit :
lu
pour changer:
avec une pince à bec plat; au dos de la carte, tu pinces les ptit bouts de plastique ki dépasse et tu les repousses dans les trous; le rad/ventilo sort ensuite facile
tu remplaces par un mini cooper orb (testé, ca marche) ou blue orb  ou autre (+ pate thermique).
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1219730
flo850
moi je
Posté le 25-02-2002 à 16:57:30  profilanswer
il gaut demonter le ventilo de son support ( le radiateur ) , puis demonter le ventilo lubrifier le tout et remonter .
par contre , je ne retrouve plus l'adresse pour te montrer comment demonter le ventilo
c sur www.jacky-pc.com dans les guides .
c un truc qui parle de tunner ses ventilos je crois
n°1219742
popoles
Posté le 25-02-2002 à 16:59:24  profilanswer
démonter le ventilo seul, y a ke les vis à déserrer
n°1219752
flo850
moi je
Posté le 25-02-2002 à 17:02:11  profilanswer
demonter le ventilo pour en lubrifier l'interieur, pas demonter le ventilo du rad
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1219761
warzouz
alias NazgûL
Posté le 25-02-2002 à 17:04:31  profilanswer
Si c'est le même ventilo que celui sur ma Leadtek, c'est pas facile à démonter. Ok, le radiateur se démonte facilement, mais enlever le ventio du rad, c'est quasi impossible. Les vis sont sérées à mort.
Personnellement, j'ai changé le ventilo sans changer le radiateur et sans démonter l'ancien ventilo. J'ai tout simplement ajouter une ventilo de 50mm (anciennement ventilo d'Aqua600 pour K6II).
Et pour le fixer, j'ai utilisé... de la pate-à-fix (blue-tac). Voila, le nouveau ventilo est plus efficace que l'ancien tout en étant moins bruyant. En plus, je le met en 7v, et j'ai qu'1°C en plus.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°1219850
baloo0
Posté le 25-02-2002 à 17:21:28  profilanswer
qq un a des references de ventilo?
p.s : j'arrive a enlever le ventilo sans enlever le rad alors juste le ventilo ce serait plus simple.
merci de vos reponses
n°1219948
baloo0
Posté le 25-02-2002 à 17:44:10  profilanswer
:bounce:
n°1220220
matfou
Posté le 25-02-2002 à 19:00:36  profilanswer
moi je l'ai rajouté avec deux vis  :pt1cable:
c un ventilo de mon vieux Pentium 75  :lol:
n°1221709
popoles
Posté le 26-02-2002 à 09:58:47  profilanswer
scuses, j'avais lu un peu vite    ;)
mobo+carte graphique.Pb compatibilité entre CM gigabyte GA-7VTXE et carte hauppauge wintv?
routeur, carte réseau et XP ...Compatibilité carte mère et carte video
carte réseau sous Xpventilo pour carte graphique
changer un ventilo de carte graphiqueQuel ventilo carte graphique choisir??
Avez vous changé le ventilo de votre carte graphique ?Changer de ventilo sur carte graphique, enlever la pate thermique???
Plus de sujets relatifs à : ventilo de carte graphique
